Resultados 1 al 2 de 2
Tema: Calculo de Lavavajillas
- 05/09/2011, 08:55 #1
- mar 2007
Como estimais el consumo de un lavavajillas que no es bitermico de Clase A, que datos tomais para el calculo.
Por ejemplo para el frigo tomamos la potencia del compresor y multiplicamos por las horas de funcionamiento estimadas con un margen de seguridad.
Como lo a harimos con un lavavajillas.
SIn más un cordial saludo.
- 05/09/2011, 11:11 #2
Baneado
- sep 2008
- madrid
Respuesta: Calculo de Lavavajillas
pues se calcula igual, mirando lo que consume el lavavajillas y el tiempo de funcionamiento...lo unico que te digo es que aunque no sea bitermico, yo lo conectaria al calentador, por que el lavavajillas siempre usa agua caliente, y si se las das ya bien caliente (60º) ahorras un 80% en consumo electrico y un 30% de tiempo...lo unico que consume mucho de un lavavajillas es la resistencia que calienta el agua (2000 vatios mas o menos), la bomba tiene un consumo despreciable comparado con la resistencia, por lo si le damos el agua ya caliente, triunfamos...jejeje
solo hay un problema (que me han contado y que a mi nunca me ha pasado) y es que la electrovalvula de entrada de agua puede que no soporte la temperatura del agua, y en algunos casos hay que sustutuirla por otra que aguante mas temperatura. esto es perfectamente factible, no cuesta casi nada es muy sencillo de hacer... y desde luego merece la pena 100% hacerlo
en la clasificacion "a" de los lavavajillas pinta mucho el consumo de agua, igual que en las lavadoras, ya que un lavavajillas ahorra muchisima agua en comparacion de fregar a mano, y la lavadora tambien, no solo es consumo electrico...
