Resultados 1 al 4 de 4
    juanmol está desconectado Miembro del foro
    ago 2011
    Sevilla
    Predeterminado ayuda calculo de consumo y dimensionamiento (miniinstalacion)
    Hola! estoy concienciandome cada dia un poco mas con mi bolsillo y con el medio ambiente. Estaba pensando en poner un sistema aislado para alimentar la TV de plasma y un mediacenter. Si sale bien pondre otro para el pc y poco a poco todo lo que pueda.
    En el balcon (como comente en otro post) da el sol intensamente durante unas 4~5 horas (Sevilla), del balcon a la TV hay apenas un metro. Primero hago un calculo del consumo:
    TV de plasma creo que ronda los 273W, 5 horas al día son:
    273x5= 1356w al día
    el mediacente apenas consume 13w, pero esta encendido todo el día:
    13x24= 312w al día
    ¿voy bien? Guardamos para un par de dias (si esta nublado durante una semana reenchufo el TV a la red). Evidentemente van a 220v, necesito un inversor, baterias y placas. A ver si estas me sirven:
    Placa: 1x Modulo Isofoton i-22C 22W - Modulos Monocristalinos - HMSistemas su tienda de energia solar
    Bateria: 1x Bateria Monoblock FIAMM 250Ah 12V - Baterias Monoblock - HMSistemas su tienda de energia solar
    Inversor: 1x Inversor Victron 24v350w - Inversores - HMSistemas su tienda de energia solar
    cables, conectores ... y estando el kw/h a 0.56529 creo que amortizo en 1 año ¿no? ¿son correctos mis cálculos? ¿me paso o me quedo corto?
    He cogido los precios y productos de esa web por recomendación de un usuario, si hay otra mas recomendable, avisarme por favor.
    Predeterminado Respuesta: ayuda calculo de consumo y dimensionamiento (miniinstalacion)
    Te voy a hacer polvo el plan pero bueno.
    Placa de 22w en verano pongamos 7 HSP = 154Wh brutos de recogida, muy muy lejos de lo que necesitas.
    Si buscas una reducción del consumo mira un kit con el soladin o similar.
    ago 2010
    alicante
    A ver como has hecho los cálculos por que yo no lo veo. Te has pasao, pero de vueltas!!!
    ¿ Con una plaquita de 22 w crees que vas a poder alimentar un tv de 273w (peaso TV de plasma)?? vamos, ni de coña....
    22 w x 5 horas = 110 w/hora al dia. ESo es lo que mas o menos vas a producir.
    Como mínimo te hace falta 300-400 watios en placas.
    Por cierto, a 0,5 euros el Kwh me parece un poco caro, ¿ es que lleva incluido el internet de banda ancha?
    ago 2011
    Sevilla
    que placa me hace falta entonces?
