Resultados 1 al 4 de 4
    gedayc está desconectado Miembro del foro
    ago 2011
    Granada
    Predeterminado Una duda sobre regulador y convertidor
    Hola a todos.
    Soy nuevo aquí pero encuentro muy interesante el terreno de las renovables, de hecho he inventado un generador eólico con un diseño nuevo con aspas y cometas que se llama GEDAYC.
    Bueno al grano, quiero hacer una sencilla instalación solar para tener 6 bombillas de bajo consumo 11 Watios encendidas de noche en el jardín.
    Tengo las placas solares y una bateria de coche, solo me falta el regulador y el convertidor. (para no tener que cambiar el cableado y trabajar a 220 V)
    La pregunta es: Da igual comprar un regulador de 20 A o de 30 A???
    Da igual comprar un convertidor de 300 W o de 600 W???
    Tener la instalacion sobredimensionada tal vez me permita ampliarla a posteriori usando los mismos componentes y solo sumando placas solares y baterías.
    Gracias por la ayuda y un saludo
    Predeterminado Respuesta: Una duda sobre regulador y convertidor
    Según el tiempo de encendido esa batería te puede durar poco o nada.
    El tener un regulador de 20 o 30 no tiene problema mas que el dinero que cuestan cada uno. Lo mismo con el inversor, solo que uno de 600 tendrá algo mas de perdidas porque va alimentar solo 66W. Si pretendes meter algo mas con tiempo tira por lo grande y listo.
    ago 2011
    Granada
    Gracias por la contestación.
    Por lo que veo el problema parte de tener que transformar la electricidad de 12 V a 220 V.
    En ese caso imagino que la electricidad acumulada por la batería me duraría mucho mas.
    Consideráis la posibilidad de cambiar las bombillas a 12 V como una opción mas razonable?????
    La sección de los cables es de 4 mm y la distancia de unos 10 metros entre batería y puntos de luz.
    Van bien en alterna, la diferencia tampoco es para preocuparse. Prueba con alguna bateria usada para esto ,si has de comprar una que este preparada para ello.
