Resultados 1 al 10 de 10
- 01/09/2011, 17:31 #1
- ago 2010
- Tolox
Bateria con borna con sulfato.
Hola a todos,
Queria saber que pensais, en una de mis baterias de 250 Amp, una de las bornas se sulfata, una capa verduzca. Imagino que la batería está para cambiar o que pensais. Y si fuera así todas tienen unos 3 años.
¿Habría que cambiearlas todas a la vez aunque las otras esten aun funcionando?
Gracias por adelantado.
Mathieu
- 01/09/2011, 18:13 #2
Respuesta: Bateria con borna con sulfato.
En principio no es preciso cambiarla. Debes comprobar las densidades y el voltaje de la batería y tener en cuenta el tiempo que te aguanta la descarga.
La oxidación en el borne positivo únicamente es señal de un mantenimiento pobre ( no indica que la batería esté estropeada ), ya que es la acción del ácido que tienes en la superficie de la batería. Debes mantenerla siempre seca y limpia.
- 01/09/2011, 20:12 #3
- abr 2009
- Castellon de Rugat, pequeño pueblo de la provincia de Valencia 684451805 Solo whatsap
existen unos spray que se utilizan en automocion, para que no ocurra eso.
- 02/09/2011, 09:12 #4
O tan simple como un poco de vaselina. No hace falta comprar productos caros.
- 02/09/2011, 09:28 #5
Baneado
- sep 2008
- madrid
- 02/09/2011, 11:30 #6
Que tienen a mirada mu sucia jejeje, o será la envidia???
Eso es que vas con cara de vicioso....
- 02/09/2011, 13:14 #8
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Y si encimas le dices que es para "untar el borne" que lo tienes "oxidado"....
- 02/09/2011, 15:11 #9
- ago 2010
- Tolox
Gracias a todos, de verdad. Voy a mirar con el densímetro a ver lo que me dice y a mirar el voltaje y os cuento.
Esperare al día del orgullo gay para comprar vaselina, pa que no me moren raro.....
Bueno en las ferreterías no os miraran mas (a unicornio si xd) si pedís grasa para puertas y para el caso...
Ese borne los cepillas (uff mala palabra) bien y tan campante.
