Problema con regulador xantrex c35
Hola muy buenas!
Resulta que hará cosa de una semana me instalé mi kit fotovoltaico compuesto por:
3 placas de 180w y 24v
Regulador xantrex c35 35 Amperios.
Inversor studer 2400w 24v
Dos baterías de 12v y 250 amperios.
Lo conecté todo según las instrucciones y resulta que el regulador comienza a calentarse y deja de cargar las baterías.
Reviso las conexiones y veo que las placas están mal y me están sumando los voltios, es decir le está dando 72v. Vale. Me vuelvo a subir al tejado y conecto los cables de las placas, los tres positivos juntos y los tres negativos juntos con un cable de 4mm hasta el regulador. Otra vez lo mismo. Se calienta y deja de cargar. Me vuelvo a subir al tejado y conecto solamente una placa para descartar malas conexiones y de nuevo lo mismo. He llamado al servicio técnico de xantrex y me han dicho que les envíe el regulador. Las baterías están conectadas entre ellas positivo con negativo y luego el positivo al inversor y el negativo lo mismo.
He hecho algo mal?
Respuesta: Problema con regulador xantrex c35
Pues mas bien a pasado a mejor vida, ya que la tensión máxima que soporta es 55 voltios, según su ficha técnica, y le has metido 72 voltios como tu dices, incluso, posiblemente mas de 100 voltios. Necesitará una reparación.
De Voc aguanta 55v y le has metido 132v. Bang bang y a la tumba.
Yo creía que el regulador servía para eso. Para regular las tensiones. Que si son demasiado altas o bajas se pare y deje de funcionar hasta que se ponga bien.
Ya ves que no, como todo tiene sus limites, y al triplicarlos puede que lo hayas averiado.
Finalmente llamé al servicio técnico de xantrex y les envié el regulador. En una semana me enviaron uno nuevo que ahora sí funciona bien.
Ese regulador trabaja a 12, 24 y 48 V. pero por defecto de fánbrica viene tarado a 12 V. y tu estas trabajando a 24 V. por lo que lo primero que tienes que hacer es abrir la tapa y colocar el jumper en el lugar adecuado y de camino colocas otro jumper en ecualización automática.
Las instrucciones que acompañan a estos elementos electrónicos hay que leerlas bien antes de realizar conexiones, aunque como has conectado los tres paneles en serie y habrás alcanzado puntas superiores a los 100 V. es muy posible que tu regulador se haya estropeado.
Cuando recibas el nuevo mirate lo de las tensiones y lo de la ecualización antes de conectar nada.
Sí. Eso ya lo hice. Abrí el regulador, lo puse a 24v y en automatico. Pero no conecté las placas de la menra correcta.
Gracias por tu ayuda. Otra pregunta que tengo es, para qué sirve el jumper de charge mode?
Para que actúe como regulador lo tienes que colocar en Charge mode, la otra postura es para consumir directamente del campo de paneles solares, es decir no actúa como regulador de carga.
Conchuo
Entonces, yo que lo tengo en load control mode (se me pone el led parpadeando en verde), lo tengo que poner en charge mode (Led rojo, creo)?
Otra inquietud que tengo es que solamente con la nevera enchufada, le cuesta mucho cargar las baterías. Incluso cuando la nevera está fría.
No tengo autonomía ni de dos días. Tengo dos baterías de 12v y 250 Ah, conectadas para que me den 24v.
Puede ser el problema en que tengo que ponerlo en charge control mode?
Cómo puedo saber con este regulador cuánto están cargadas la baterías?
Te agradecería mucho tus respuestas, pues desde hace 3 meses estoy viviendo de manera un poco precaria.
No se la potencia que tienes en paneles, es posible que andes algo corto, pero te explico.
El regulador como te dije, tiene que estar de la siguiente manera ecualización automática, charge mode y 24 V.
El led de la tapadera te indica un montón de funciones para lo que cambia de color y de frecuencia en las intermitencias.
Cuando actúa como voltímetro, se queda verde fijo cuando el regulador corta la carga por batería completamente cargada, te da cinco destellos seguidos de un descanso cuando la batería esta casi completa de carga, cuatro destellos y descanso al 80% de su carga, tres destellos y un descanso a 60% de su carga dos destellos y descanso al 40% de su carga y un destello y descanso al 20% de su carga, es decir con la batería casi descargada y en rojo fijo cuando la batería esta peligrosamente descargada, esta por debajo del 20% de su carga.
Verde y rojo alternando, cuando el regulador resta haciendo una carga de ecualización, cuando lo veas de esta manera, déjalo que complete la carga, lo mejor es que reduzcas los consumos al máximo, durante esta etapa el regulador apenas carga y aumenta el voltaje.
Hay otras funciones que también realiza y avisa con este led, pero estas son las fundamentales, las otras no me acuerdo ahora mismo, tendría que buscar un manual o podrías leerte tu el manual que seguro deberás tener.
Es un buen regulador y robusto, cuídalo y sobre todo no te equivoques en las conexiones al instalarlo, repito mirate bien el manual.
Conchuo
Buau! Gracias por esta buena respuesta.
El manual en inglés me lo he leído por lo menos 4 veces. Lo de los leds, lo entendí hace poco. La configuración del regulador la tengo como me dices.
Tengo tres placas de 180w a 24v. La nevera me cuesta bastante hacerla arrancar del todo, pues de momento no tengo generador para ir dándole frío mientras se van cargando las baterías.
El led casi siempre está parpadeando una vez y ya está. Un día lo ví parpadeando 4 veces, pero al enchufar un ordenador portátil tres o cuatro horas comenzó otra vez a parpadear una vez.
Supongo que debería consumir lo mínino posible hasta que el frigorífico alcance su temperatura adecuada, pues soy consciente del gasto energético que tiene una nevera cuando se enciende por primera vez.
Otra:
Sabes si las roscas del float y el otro (no recuerdo) los tengo que poner en algún otro número que el que viene de fábrica?. Yo ahora mismo tengo los dos indicando hacia las 9h más o menos y no sé qué significa lo del float y el ¿bulk?
Gracias por tus respuestas.
Float y Bulk son dos estados de carga de las baterías, su regulación altera los valores de voltaje de carga, por defecto de fábrica vienen tarados para baterías de plomo acido que es la tuya, por eso NO DEBES tocarlo, solo sería necesario si tu batería fuese especial, por ejemplo niquel-cadmio o cualquier otra cuyos parámetros de carga fuesen diferentes, por cierto si algún día instalaras una batería de gel, tienes que cambiar el jumper de ecualización automática y lo tienes que situar en manual ya que las baterías de gel no solo no hay que hacerles cargas de ecualización, sino que además les perjudica este tipo de cargas.
Pues algo debe estar mal en mi instalación y eso que es nueva, nueva, porque el orden de parpadeos y % de carga de batería que indica el amigo Conchuo, que por otro lado me consta que sabe y mucho de lo que habla, no tiene nada que ver con mi % de carga. En mi instalación por debajo de unos supuestos 13.5v. ya está en 1 parpadeo.
Saludos y perdón por la intromisión
