Resultados 1 al 4 de 4
- 31/08/2011, 02:42 #1
- ago 2011
- Chile
Normas de Sistemas FV en Hospitales de España
Hola Buenas, estoi en proceso de ejecución de un proyecto sobre Energía Solar, y queria pedirle si serian tan amables de responderme unas Preguntas, de antemano se los agradesco Mucho.
1. - ¿ En España, que norma rige las disposiciones y reglas generales (por ejemplo, los calculos, las protecciones, etc.) que se deben tomar al realizar instalaciones fotovoltaicas aisladas en Hospitales ?.
En resumen, que norma es la que hace referencia a las Instalaciones Fotovoltaicas en Hospitales de España.
Disculpen si repito.
2. - ¿ Se puede Acceder de Forma Gratuita a Ellas, o hay que pagar para poder obtenerlas ?
Gracias...BMGP
- 31/08/2011, 10:54 #2
Respuesta: Normas de Sistemas FV en Hospitales de España
Que yo sepa, no existe ninguna Norma específica.
Pero tienes un pliego de condiciones técnicas aconsejadas para aisladas que es el PCT-A-REV-febreo 2009 y luego tienes el RBT Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, en el que hay Instrucciones específicas para quirófanos la ITC38...
En cuanto al cálculo, sería el mismo que para cualquier otra instalación, teniendo en cuenta las consideraciones especiales que un hospital merece.
El CTE-H5 habla del cálculo para conexión a red en varios tipos de edificaciones, y entre ellas los hospitales.
Todo lo encontrarás en la red de forma gratuita.Saludos de EIEN
- 01/09/2011, 01:40 #3
- ago 2011
- Chile
Muchas Gracias Eien....
Además encontre esta información, aunque no si si esta rige todas las disposiciones en España, ya que existen muchas normas con respecto a esta.
Una breve descripción:
El pasado 17 de Marzo de 2007 quedó aprobada el nuevo código técnico de edificación el cual establece una serie de normas a cumplir que tienen como fin el mejorar los niveles de calidad , habitabilidad de las edificaciones construidas en España.
Es la CTE-H5 entre otras, pero queria saber si esta es la única que se considera o son otras también.?
Si alguien tiene conocimiento sobre esta, es decir, si se aplica en toda España.
De antemano Gracias...Última edición por °Boris°; 01/09/2011 a las 04:48
BMGP
- 22/10/2011, 05:23 #4
- ago 2011
- Chile
Holas. Muchas Gracias eien por la ayuda y decir que la duda fue resulta.
BMGP
