Resultados 1 al 22 de 22
    Avatar de matuet
    matuet está desconectado Forero Junior
    feb 2009
    Olot
    Predeterminado Cargador Baterias....
    Hola !!!
    Soy nuevo en este mundo autosuficiente en energia y me encanta....tengo una instalacion creada con diferentes aparatos reutilizados de aqui y de alla, en primer lugar decir que es para alimentar el consumo de una cabaña en la montaña.
    Hay una placa de 210 Wp ,un regulador de 24v 20A, una bateria(12 elementosx2) gel 24 v 350A y un convertidor 24v 800w.
    Creo que con la placa no voy a cargar estas baterias ya que esta solo me dá como máximo 8A,por lo tanto y hasta que no consiga más placas necesito un cargador alternativo.
    Tengo un generador 230 V 2500W nominal 3500W máx. de gasolina y por otro lado he conseguido un cargador de 24v 100A.
    Lo enchufo para recuperar las baterias y me tira el generador......
    mis preguntas son:
    ¿ Hay algun modo de calibrar la carga ?
    ¿ Se puede con un potenciometro?
    ¿ Me puede aguantar el generador semejante cargador?
    Me seria de gran utilidad salir de esta incertidumbre.
    Muchas Gracias Saludos desde Girona
    sep 2008
    Predeterminado Respuesta: Cargador Baterias....
    hola, matuet, bienvenido...aqui somos muchos que nos mola la autosuficiencia...jejeje
    que sitio mas guapo, olot!...besalu...banyoles...que comarca mas autentica...jejeje
    bueno, dinos que cargador es...si se trata de un "rectificador" tipico de telefonica seguramente podras ajustarlo para que saque menos caña de manera que lo aguante bien el grupo...en realidad aparentemente lo unico que te pasa es que el cargador al arrancar consume mas de lo que da el grupo, y este se proteje...aunque no pasara esto seria pequeño para soportar este cargador durante algun tiempo...asi que o te pillas otro grupo de unos 5kva o ajustas el cargador para que saque unos 50 amperios...
    hay que andar al tanto con las tensiones de carga por que si el cargador esta hecho para las baterias de plomo-acido, las tensiones de carga no son aptas para cargar baterias de gel y entonces podrias sobrcargarla, acortando mucho su vida e incluso cargartela catastroficamente, que las baterias de gel son muy pijas... :-)
    Avatar de matuet
    feb 2009
    Olot
    Gracias Unicornio!!!
    La Garrotxa realmente es un lugar estupendo para vivir. Con sus bosques, sus rios, sus pueblos , y hasta sus gentes ....jejeje.
    En fin ahí estamos en el filo, y sin despistarnos ni un momento,peeeeeero en un rectificador de esos
    ¿ como se hace eso de ajustar la carga a 50 A?
    Graaacias.....
    Última edición por matuet; 31/08/2011 a las 14:53 Razón: rectificador
    Avatar de The
    The
    The está desconectado Forero
    oct 2010
    Girona
    Hola Matuet y Unicornio.
    Mientras das con la solución de como limitar la carga en ese cargador (si es que puedes), usa una o dos bombillas de coche de 55W y ponlas en serie entre el cargador y las baterías. Si usas dos, ponlas en paralelo entre ellas y luego en serie con el cargador
    Si lo que te tira abajo el grupo, no es la corriente de arranque del cargador, entonces esto te servirá, para llevar a las baterías a un estado de carga que no demande tanta corriente del cargador y que no te ventile el grupo electrógeno.
    sep 2008
    lo mejor seria tener la informacion del fabricante, no la puedes conseguir...que fabricante es?...no sera telettra?...cuentanos algo, manda una foto, di lo que se sabe de el, su pasado... jejeje
    se pueden hacer muchos inventos para reducir la corriente de carga, lo de las bombillas puede funcionar, pero tratandose de baterias de gel hay que ser muy cuidadoso para no cargartelas...
    Avatar de The
    The
    oct 2010
    Girona
    Telettra, buenos aparatos.
    Hace seis meses, apagué una fuente conmutada que llevaba en marcha ininterrumpidamente desde 1981, de un equipo HT-4.
    Avatar de matuet
    feb 2009
    Olot
    Bueno !
    Un colega me ha conseguido de un desmonte de una estacion de moviles un rectificador, de la marca Lucent consume 3000w en 24 v continua.
    Estaba ubicado segun sus palabras en un bastidor galaxi junto con otros tantos,
    dice que funcionaba correctamente.
    Avatar de The
    The
    oct 2010
    Girona
    Hola Matuet.
    El grupo es capaz de arrancar el rectificador en vacío?
    Si es capaz de hacerlo, hasta que alguien te de una pista de como limitar la intensidad de carga del propio rectificador (cargador), usa las bombillas.
    Con una bombilla puesta, te hará un limitador eficaz con protección. La bombilla en frío es prácticamente un cortocircuito, por lo que dejará pasar intensidad hasta que aumenta la temperatura y se autoregula.
    Eso hasta que tengas una tensión de baterías tal, que permita bajar el consumo del rectificador lo suficiente para que no dispare el grupo electrógeno.
    sep 2008
    Cita Iniciado por The Ver mensaje
    ht4?...eso no es un equipo de supervision?...jeje la memoria me falla?...yo trabaje mucho por alli con los radioenlaces de 4 y 8 gigas analogicos y luego al final con los los ha's, y los ud's 1,5 diseñados y fabricados en españa..puse unos cuantos por alli, como molaban los ud 1.5, pequeñitos pero matones...
    si estas en radio conoceras a muñoz, encargado de radio de girona?...jajaja
    dimelo y le envio recuerdos... ;-)
    bueno, pues el rectificador lucent mira a ver si estaba cargando baterias de gel que en las centrales pequeñas se montaron muchas a 24 v, sino telelfornica sabes que siempre usa 48v...si es asi perfecto, habria que pillar la documentacion para poder ajustarlo, reducirle potencia sera posible seguro...si pudieras hacerte con un grupo mas gordo ese cargador seria perfecto para ahorrar gasoil...
    Avatar de The
    The
    oct 2010
    Girona
    Hola Unicornio.
    Los HT-4 son equipos de transmisión analógicos de 1W a 4GHz.En nuestro caso los usábamos para transmitr vídeo y audio.
    Pero para el caso, la verdad es que esos bichos han tenido una fiabilidad del 15.
    Siento no conocer a esta persona que me dices. De la SER sólo conocía a un par de técnicos, ya que uno de ellos estaba en la plaza que ocupo yo desde hace 20 años. De todos modos si has estado instalando por aquí, seguro que te ha tocado subir a mi chalé laboral en la Sierra de Rocacorba.jejeje.
    Inmejorable señal de TV y radio e inmejorables vistas )
    sep 2008
    Hola Unicornio.
    vale, vale...jeje, un video y cuatro musicales, no?...jajaja...ya te situo en rocacorva, retevision, pensaba yo en telefonica...bueno, toda la red era eso hasta que vinieron los 140 mb/s, en el 92 no?...ya nos vale...jajaja
    Avatar de The
    The
    oct 2010
    Girona
    Hola Unicornio.
    Ahí le has dao!!
    1Video y 4 audios en subportadoras de FM y el piloto de 9023KHz para conmutar la vía de Reserva. Como me gusta lo analógico, donde pinchas con un osciloscopio y ves lo que hay, o con un polímetro, no como ahora.......
    Por allí ha pasado un montón de gente a hacer las instalaciones, los de Telettra que mientras montaban los PDH a 140Mb/s (que siendo digitales metían más ruido en la señal de vídeo que por la vía analógica del HT-4)se convirtieron en Alcatel para 1992 antes de las olimpiadas, en fin. Microhistoria
    sep 2008
    Hola Unicornio.
    Ahí le has dao!!
    jajaja...los 140 mB/s...los tiempos de pdh...y los codec de 34Mb que a retevision no les molaban (comparados con lo analogico se les hacia poco, hace falta 1 GB/s para enviar un video como dios manda, como los mandaba un ht4) y ahora con la tdt van con 2 mb...que cada vez que cambia el cuadro hay un negro!...jajaja, menuda p*ta m*erda!...en lo que nos hemos quedao, eh?...jajajaja
    yo hize algo de tv, pero estaba mas con telefornica y defensa...aunque me he pasado horas y horas en torrespaña, claro!...pero esa zona la tengo muy pateada, y en santa fe del montseny, la gente de alli que buenos colegas, me repararon durante un invierno la caja de cambios de un landrover, que eran expertos los tios!...
    bueno, pues para salir del oftopic, en el 87 pusimos nuestro primer panel solar, un isofoton que alimentaba un monocanal en el faro del cap de creus, para telecomandarlo...todo equipo telettra, bateria de gel, el regulador solo le faltaba ser mppt, era un pwm con 4 etapas, configurable por puentes, que le daba mil vueltas a los que venden ahora empresas solares...jejeje
    que pena de telettra, que buenos tiempos para la industria española, como se la cargaron...snif....jejejeje
    bueno, tio, encantado...eh?....;-)
    Última edición por unicornio; 01/09/2011 a las 09:45
    Avatar de matuet
    feb 2009
    Olot
    El Sr. Muñoz, si que lo conocí porque fué por un tiempo mi encargado, hasta que se jubiló ,hace ya unos 8 añitos, ahora surca con su barquito las aguas del mediterraneo.
    Ahora voy a probar la historia de las bombillas, porque el generador me aguanta cuando no hay carga , en el momento que conecto las baterias hace el intento y en 3 segundos cae, el generador sigue funcionando, automaticamente (EL RECT) se reinicia y vuelve a intentar la carga.
    Las bombillas ...pero si son de 12v hmmmm. no se. pero la explicacion de the me ha convencido. Prueba y verás.....jejeje
    Gracias y Salut
    sep 2008
    Cita Iniciado por matuet Ver mensaje
    Gracias y Salut
    joder, hemos coincidido los tres, the, tu y yo...las historias se cruzan...jeje...como mola...muñoz tenia mala fama en telettra, de tikismikis, en realidad lo que pasaba es que era serio y riguroso, y no le podias colar ninguna, si hacia falta mediamos lo mismo 20 veces...llegamos a hacer buenas migas y me hize yo toda la zona...ripoll, puigcerda, todos los hd3/13ghz de llança, port de la selva, colera, portbou...bueno en relidad comenze alli con el doble espejo de cadaques, que tuvimos que soldar las tuercas de orientacion por que cada dia se movian con la tramontana, y ya me patee toda la zona desde el pirineo hasta la playa...coyada de tosses, la molina!...jejeje
    me imagino que no le veras, pero si le das recuerdos de vicente, de telettra, seguro que se acuerda de mi, trabajamos juntos durante años... ;-)
    lo de las bombillas va a funcionar, the tiene razon, para salir del paso mola, pero tienes que estar encima supervisando la maniobra, con un polimetro y un termometro... no se te ocurra ni irte a por una cerveza!!!...jajaja
    se trata de un sistema muy usado antiguamente para limitar la intensidad, pero vigila las tensiones y la temperatura de las baterias, lo que mas me preocupa es el gel, que es un electrolito muy critico...
    intenta hacerte con la documentacion del rectificador que va a ser la mejor solucion, y enterate de si cargaba baterias de gel, que es muy posible...
    animo!...jejeje
    Avatar de The
    The
    oct 2010
    Girona
    Si ya dicen que este mundo es un pañuelo.
    Unicornio, sabes lo que pasa cuando se monta algo y no se revisan todos los flecos, verdad? Pues que el que se los queda se come el marrón. Ya firmé yo una aceptación de tres equipos con bajo nivel en recepción, porque me achuchaban los de arriba y luego las broncas fueron para mí. ))
    Veo pues, que te has dado un buen hartón de subir y bajar montañas para instalar y te las has visto con la tramuntana, más de una torre nos ha arrancado de cuajo.
    Volviendo al hilo Matuet, si tu sistema es de 24 y las baterías están agotadas, la corriente que pase será proporcional a la diferencia de tensión, es decir:
    Si están a 22V y el cargador entrega un voltaje de carga de 28V, la diferencia de potencial, son 6V. La mitad que la tensión de trabajo que la bombilla. Lo bueno de usar una bombilla, es que a parte de limitar, una parte de la potencia que consume la transforma en luz y no en calor. Además son fáciles de encontrar y baratas. Uno no tiene a mano normalmente una Resistencia de 2, 5Ohms 55W.
    Avatar de The
    The
    oct 2010
    Girona
    Por cierto Unicornio, los de los CODEC de 34Mb/s no tiene nombre.
    La de problemas que tuvimos durante las olimpiadas por que los operadores de otros países no aceptaban la cantidad de ruido que generaban. 1Vpp de vídeo, 100mV de ruído, que putadita!!.
    octavio está desconectado Forero
    nov 2007
    cuenca
    Hola Matuet intentare buscarte algo sobre el rectificador alcatel/Lucent 3000w en 24 v, que como dices tu, se estan quitando esos equipos, pues ahora todo es a -48v.
    Un saludo y a los viejos roqueros tambien, aunque seais de la epoca analogica (ja ja ja..) no, es broma, ahora ya todo digital, yo de la tv no entiendo, lo mio es la telefonia Movil.
    sep 2008
    joder, 10 db de s/r!....jejeje, que ruina....:-)
    se hizo todo muy deprisa y no habia pasta para la hd a 140mb/s, asi que a 34 mb...de todas maneras en la nueva dvbt esa medida ni se hace, no?...ya no se mide nada y ademas la gente ya casi no sabe medir!....jejeje, metele una linea 17 a un dvbt a ver que churro te sale...jajaja
    sep 2008
    Cita Iniciado por octavio Ver mensaje
    ese equipo es alcatel-lucent?...jooooder que mezcla mas rara...que es lucent la energia y alcatel la radio?...bahh!...la radio sera telettra!....jejeje
    y que van a poner ahora?...si pusieran las bases de nokia se curaban en salud, es lo mejorcito del mundo!....jejeje
    Avatar de matuet
    feb 2009
    Olot
    Antes de todo GRACIAS!
    Por vuestro interes y aporte de conocimnientos que me ayudan a salir de la incertidumbre.
    Pues este finde tuve la oportunidad de probar la carga limitada por una lampara de 12V 55W y .......el resultado fue que:
    *El generador aguanta sin problemas
    *Las baterias se cargan a una intensidad de 2A o 3A( muy poco).
    *Y la bombilla se encendió.(flojito).
    He obtenido alguna conclusión, siguiendo la ley de ohm la bombilla deja pasar esta intensidad, pongamos 2,5 A y en ella hay una caida de tension de 4,5 V. La R es de unos 2 ohm.
    Esto quiere decir que si pongo dos o tres bombillas en paralelo la I aumentará.
    Lo probaré.....jejeje
    Se que cargaba unos 2 amperios porque el rectificador tiene un digito que marca la carga,y estaba variando entre 2 y 3 amperios en la prueba.Prueba que duró 20 min, y apenas lo notaron las baterias.
    AH!
    El rectificador estaba trabajando antes con baterias de gel.
    Unicornio, todas esas estaciones que mencionas me las recorro ahora, hoy sin ir más lejos he estado en Ribes de freser.....Sant Antoni EB...bonito seguiré informando.
    Salut y Graciès,
    Avatar de The
    The
    oct 2010
    Girona
    Hola a todos.
    Matuet, si paralelas dos bombillas esta vez, la corriente de carga será mayor que el doble de lo que tienes ahora. La resistencia dinámica de las dos bombillas será más baja que la mitad de la que tienes ahora puesta.
    Nos alegramos de que al menos puedas intentar subir esas baterías a un nivel de tensión que permita que trabaje el cargador sin que te amorrre el grupo.
