Resultados 1 al 5 de 5
    Turing está desconectado Miembro del foro
    ago 2011
    Paterna (Valencia)
    Predeterminado Duda Inversor
    Llevo un par de días leyendo y aprendiendo un poco de todo lo que se cuenta en el foro, pero obviamente, aunque estoy pez, así que si suelto alguna tontería, ruego no me lo tengáis en cuenta.
    Mis suegros tiene una instalación básica de energía solar en una caseta del campo (bombillas de bajo consumo, la tele y algún ventilador, fines de semana y alguna semana seguida en verano).
    El pasado fin de semana mis suegros movieron la placa solar de sitio (la anclaron al techo para evitar robos) y alargaron 2 o 3 metros el cable. Con la mala fortuna de invertir la polaridad al empalmar conectar los cables (pensaron, como como en la alterna "daba igual"). Bien, yo tengo conocimientos muy básicos de electricidad. El domingo me acerqué y tras revisar poco a poco el asunto, me di cuenta del error de inversión de polos.
    Tras corregirlo, mi suegro me indica que un aparato tiene una luz intermitente, que según le han contado indica problema con la batería.
    Ese aparato (gracias al foro ya se que es) es el regulador, y efectivamente, con un multimetro pude comprobar que no había salida en los polos de conexión a la batería.
    Tras leeros, ya se que tengo que buscar para daros toda la información, pero no podré ir hasta el fin de semana por allí, así que hablaré de o que "creo".
    1 Panel solar rectangular de 120 W de potencia (lo leí buscando los polos).
    1 Regulador Atersa MINO V2 12/24V 30
    1 Inversor (desconozco las características)
    1 Bateria (tampoco conozco características)
    Bien, parece que el regulador se ha roto, ya he leído comentarios que hablan de que ese moedelo de atersa es "sencillito" y que talvez merece la pena gastarse un poco mas y comprar reguladores más fiables.
    Dado que con el tiempo mis suegros quieren añadir un segundo panel solar y otra batería (tiene una nevera de GAS un poco vieja, y han pensado que en lugar de comprar una nueva, por ese precio mejoran la instalación electrica y compran una nevera "normal").
    Bueno, ahora empiezo a preguntar.
    ¿Que regulador me recomendáis pensando en la futura ampliación?
    Y ya adelantandome un poco ¿puedo aprovechar la placa, la batería y el inversor actual? ¿la nuva placa debe ser similar o puede ser más grande? ¿como podrían conectarse?.
    Gracias por la información. David.
    Predeterminado Respuesta: Duda Inversor
    La placa casi seguro que se aprovecha en paralelo a la otra que pongas, tanto de batería como inversor sin mas datos no se puede decir.
    Para el calculo echa la cuenta de que cada 10A te vale para 140W. Con un 30A puedes poner 420W (si cargas a 12v).
    Antes de nada desconecta el regulador. Primero quita los consumos ,paneles y batería. Déjalo reposar y reconecta en orden inverso. Con algo de suerte sigue vivo.
    ago 2011
    Paterna (Valencia)
    Jeje, gracias por contestar . Repasaré el asunto y os daré más datos.
    Gracias por la aclaración . La carga es a 12V. Para dos placas (más o menos similares a la actual) bastaría un regulador de 20A y otra batería y para "triplicar" (con holgura) la instalación actual, iríamos a un regulador de 30A (a falta de ver si el el inversor sirve o no llega) y tres baterías.
    Mi suegro quiere "cerrarlo" este fin de semana, y el fin de semana pasado ya probé varias combinaciones, incluso, conectarlo a placa y medir la salida a baterías, y ahí fue donde vi que no había tensión (aunque como estos cacharros llevan circuiría... igual es porqué sabía que era un multimetro y no una batería de verdad). En la salida de carga del regulador (desocupada) si salen los 12V de continua.
    Puedo volver a probar y ver si hay suerte y resucita, montando en el orden correcto (ahora mismo la instalación está "parada"). Según me indicas, sería que conectar al regulador a la placa, esperar y luego conectar la salida de baterías, imagino, que son el inversor apagado, para encenderlo al rato. No hay ninguna carga de continua.
    Las baterías funcionan, porque hubo luz mientras había batería, y el lunes, mi suegro la cargo con un generador eléctrico.
    No obstante, como "manda" (y paga él), y me ha dicho que lo cambiamos, tengo que comprar uno. Crees que para nevera, iluminación y tele en fines de semana y alguna semana en verano (zona de Valencia, mucho sol y pocos días lluviosos) bastaría con duplicar (luego, compraríamos un regulador de 20A), o mejor comprar ya el de 30A.
    ¿Podrías recomendarme algún modelo?
    Muchísimas gracias
    ago 2011
    Paterna (Valencia)
    Hola otra vez,
    ¿Que tal el regulador Steca PR 3030?
    Gracias!
    Avatar de eien
    eien está desconectado Forero
    sep 2010
    Xàtiva
    Cita Iniciado por Turing Ver mensaje
    Hola otra vez,
    Gracias!
    Excelente, y ya tienes para ampliaciones.
    Saludos de EIEN
