Resultados 1 al 12 de 12
    Avatar de 6volts
    6volts está desconectado Forero
    jun 2009
    fraggel rock
    Predeterminado gran dilema
    hola chicos,
    entre lo ideal y lo que hay..... existe toda una gran distancia.
    vamos el caso es el siguente en mis camino por navarra me encontrei con un galliñero solar:
    una caseta de uns 4 metros quadrados donde en su buhardilla tiene un banco de baterias de 2500A a 24v un inversor/cargador xantrex y en su tejado un cacau de placas entre rede y aisladas grandes y pequeñas( solo 30A DE CARGA) y generador de apoio.
    la gran pregunta es.......
    como junto yo a todo eso(que hay que modificar la parte de placas esta claro) una turbina de agua que estaria a mas de 80 metros de distancia de la instalacion....
    no es un simulacro es real como la vida misma jejejejej
    "1000 Toneladas de palabras no valen ni un gramo de trabajo" saludos SOStenibles deste BIOlento.
    xupihd está desconectado Forero
    may 2011
    valencia
    Predeterminado Respuesta: gran dilema
    jeje a ke ivas al gallinero a por huevos
    has tenido buenas vaciones e pillin
    sep 2008
    que punto de instalacion!...jajaja
    eso lo tienes que dejar niquelao... ;-)
    hazte una lista de paneles y a ver si los puedes acoplar todos para un mppt, o sino unos con el mppt y otros con el regulador que tienes...
    que es lo que pasa, falta potencia para el hilo musical de las gallinas o es que quereis freir los huevos con una vitroceramica?...jejeje
    en serio, cual es el problema?...30 amperios para un gallinero de 4 m2 no esta tanpoco nada mal, no?...y de bateria va de miedo...no?... ;-)
    y para la microhidraulica un midnite!...jajaja
    Y donde está la lista de paneles con sus tensiones y potencia...échale huevos!
    Avatar de 6volts
    jun 2009
    fraggel rock
    gracias compas,
    la lista negra :
    2 paneles BP iguales de rede sin pegatinas
    1 de rede sin pegatina
    2 de rede rotos a estes ni los he mirado la pegatina jejejej
    pero no es todo ahora aislada
    2 paneles de BP 5A
    2 paneles sin pegatina aun que ha ojimetro los veo de 3,5A
    2 de lo mismo o un pouco menos (celulas mas pequeñas)solo que policristalinos
    2 de 33 celulas de los que tiene 2 cajas para cada cable jejeje
    y para finalizar outro BP de 85w con uno de 60w el de 60w tambien a ojimetro.
    sobre el midnite buscarei info aun que me suena caro jejeje
    p.d. aun que no comi huevos seguro que cuando vuelva daqui a 2 meses me los pienso comer jejejeje
    jose30 está desconectado Miembro del foro
    ago 2011
    sevilla
    El del gallinero seria otro como yo con ganas de inventar y sumar los inventos ..
    Avatar de 6volts
    jun 2009
    fraggel rock
    Unicornio con el midnite se me echa en cima tirandome las vacas,huevos y todo lo demas jejeje
    haver se hay una solucion mas barata el problema son los 80 metros y que cargan a 24v....echarei cuentas a ver que me sale...
    GRACIAS
    Así no hacemos nada, hay que tener las tensiones por lo menos a mano sacadas a la misma hora. Si no quedará igual que ahora, un caos de rendimiento muy bajo.
    A pillar un polímetro y a contar células.
    Avatar de 6volts
    jun 2009
    fraggel rock
    yo tambien lo veo asin aun lo he visto claro 3 paneles de rede en paralello a un mppt Phocos de 30A y los outros ja vermos porque su regulador actual es el famoso solener de 50A....aun que el contador ha hecho 212450wh
    A 24v aguanta 900 vatios, casi seguro que caben los 3 de red. El resto si son de 12v tienen que ir todos en series de a 2 y rezar que sean de la misma potencia en la pareja.
    Avatar de 6volts
    jun 2009
    fraggel rock
    por ahi van lo tiros jejejeje acutualmente hay 700w maximo en todo el sistema.
    Photon se poderia hacer 3 series juntando uno de rede con uno de aislada ej.(una serie con uno BP de rede con uno BP de 5A aislada) ja que tengo 3 de rede y 3 iguales de 5A de aislada...
    aun que algunos de aislada no los subirei directamente, siempre hay algo mas que alimentar fuera de la instalacion general com por ej. el riego automatico, bombas de agua o bombas de circulacion para las huertas bebedeiros para los animales,etc...
    gracias por vuestra eterna paciencia...jejejeje
    Cita Iniciado por 6volts Ver mensaje
    Si los pones en serie tienen que tener la misma intensidad o se igualan todos al menor.
