¿Porque se calientan las conexiones del regulador?
Hola a todos, necesito consejo.
Primero os describo mi insatalación hasta donde sé. Instalación de 12 v con 6 placas de 100 w mas o menos, 6 vasos de 2 v.
El problema que tengo es que los tornillos y clavijas (conexiones) del regulador de los cables de paneles se calientan y llegan a quemar, esto ocurre cuando el sistema esta cargado mucho y tengo algun elemento enchufado.
Hace dos años llegaron a chamuscarse los cables y clavijas y a no funcionar y tuve que cambiarlos. Han estado un año que se calentaba pero poco, ahora vuelven a calentarse y tengo miedo.
El regulador es un Solener y el defecto que le veo es que las conexines son muy pequeñas pues el cable que viene de paneles es de mucha sección (un dedo de gordo) y luego para poder enganchar a las clavijas se empalma a un cable mas fino.
Los tornillos estan fuertemente apretados como debe ser.
En Solener no me aclaran nada y la empresa instaladora ya solo se dedica a la venta de materiales.
Por favor sabe alguien que puede ocurrir y si es esto frecuente.
Respuesta: ¿Porque se calientan las conexiones del regulador?
QUIJOTE
si hay calor en un cable es por que hay un fallo grave. intenta evitarlo comprobando las conexiones e incluso sustituyendolas por otras con mas diametro que admitan los cableados de los paneles o compra un buen regulador que no venga de fabrica con los problemas incluidos de serie... :-(
Voy a intentar encontrar clavijas que pueda enganchar un cable con mas seccion y que quepan en el regulador.
QUIJOTE
Hola, ¿que modelo es?
Marca Solener DSD de 50 A Tienen la fabrica en Villaverde (Madrid)
Sabeis si otros inversores admiten clavijas para cables con mas sección.
cualquier otro regulador que compres, que sea de buena marca, te admitira sin problemas la seccion de cables que tenga que llevar...aprovecha y comprate un mppt y ya veras que diferencia... ;-)
Si un 50A da problemas con 600 vatios en paneles madre mia...
el calor se da solo ahí o también en otros puntos?
Al inicio del verano me pasó algo parecido, llegando a derretir los bornes de plástico de la entrada del regulador.
Cambié la sección del cableado de entrada y salida, desmonté el regulador, y después de lijar el plástico derretido sustituí los bornes del regulador, que en este caso se trataba de regletas o bornes convencionales para uso en electricidad; no es el caso de ese modelo de regulador DSD, que lleva unas pletinas con tornillos, pero si tienes "maña" lo podrás reparar.
Otra cosa es que ese tipo de regulador se ha quedado obsoleto, ya que se trata de un regulador de tipo serie, cuyo diseño hace sufrir (calentar) al elemento de control. Yo de ti iría pensando en cambiarlo por uno de tipo seguidor del punto de máxima potencia, o MPPT, que no son baratos precisamente, pero acabarás con el problema.
Se suponen bien, bien apretados los tornillos, y las secciones adecuadas.
El calor, en lo que tengo a mano (regulador e inversor ) solo lo detacto ahi.
¿Pensais que el problema es de sección del cable que admite el inversor?.
¿La marca Solener no es conocida?
Perdon queria deceir que admite el regulador
Si son conocidos pero antediluvianos. Los serie abren el circuito los shunt aún mas viejos y que solo venden los chinos eran lo que derivaban carga.
Que es de MPPT una marca o modelo
Perdonar pero solo soy usuario de instalación fotovoltaica, no soy entendido ni técnico.
Pues mi modelo lo siguen fabricando pues he estado en la tienda
Mira en la placa de atras de los panels y pon el valor de Imp, (intensidad de máxima potencia). AL regulador le llega la suma de esas intensidad.
De acuerdo MPPT
Dime por favor: marca, modelo, precio aproximado y donde puedo comprarlo.
600W en paneles a 12v y baterías también a 12v.
Con esto pondría un Victron de 40A, en su caso su limitación de operar con paneles de 24 y baterías a 12 te dan igual y te aprovechar de su precio.
son los bornes que estan claramente infradimensionados para ese amperaje, y aunque pongas cables gordos pierdes ahi un guevo...realmente es una pena estar calentando las bornas en vez de meter amperios a la bateria...;-(
si que es "famosa" esa marca...tristemente famosa, diria yo...;-)
Este fin de semana cambie las clavijas por unas mas gordas hasta donde me ha permitido el regulador y parece que ya no se calientan, por lo que el problema sería de conexión, con el tiempo debe perder contacto porque es la segunda vez que me pasa.
De todas formas estoy mosqueado pues las 6 placas de 120 W en el centro del día solo me dan como mucho 540 W, situado en los montes de Toledo, orientación Sur- Este (mas sur que este), inclinación un tejado normal de una vivienda, distamcia placas inversor 12 m, sección del cable un dedo normal. ???????
Aunque no me falta luz con la demanda que tengo: depuradora 2 h 1000 W, nevera 65 W, pequeño televisor 70 W, bomba pozo 500 W e iluminación. Uso fines de semana y vacaciones 7 - 10 dias
Tan malo es Solener?
En la zona centro Madrid - Toledo ¿sabeis de algúna empresa, distribuidor o marca que sean buenos?
No es tan malo, es que unicornio todo lo que no sea outback lo mira mal, solo se han quedado congelados en el tiempo.
El calor de las bornas era una perdida de energía así que al menos algo de mejora deberías notar en la recogida diaria. Vigila si notas un incremento, aunque si quieres notarlo a ojos vista un mppt sería lo suyo.
no seas injusto photon, no solo me gusta outback (me encanta!...jeje), me gustan muchos mas fabricantes, sunny, victron, mastervolt, MIDNITE y alguno mas que no me acuerde...otros son mas normalitos y dentro de su mediocridad funcionan y ofrecen resultados, de ese grupo nunca he dicho nada...fijate...pero tampoco me interesan...jejeje
en general tengo mi criterio, que es verdad que es bastante radical y me encanta la gente que hace algo bien, y sin embargo lo que me parece una chapuza y un mal diseño lo detesto...hago bueno el refran ese de "para que quiero medios dias habiendo dias enteros"...
lo que pasa es que lo de solener me ha hecho mas mella posiblemente por que les tengo cierto cariño, quizas por que los fabrican al lado de mi barrio???...no se, el caso es que si digo algo de solener es por que todavia los tengo un poco en consideracion...hay muchas guarrerias por ahi infinitamente peores y de los que no gasto ni un milisegundo en hablar de ellos por que son equipos inservibles...un engaño...
ademas, yo hablo abiertamente y digo lo que pienso, siempre con conocimiento de causa (de lo que no se, no hablo, sino que escucho), seguramente por que soy completamente independiente de la industria y mis opiniones son francas por que puedo y me lo puedo permitir...otros sin embargo son mas taimados y dicen veladamente lo mismo que yo por que no quieren tener problemas de trabajo (con lo mal que estan las cosas...jejeje) por poner verde a fulanito o a menganito y consevan una imagen "politicamente correcta" ya que estan metidos en "el negocio" y hay que llevarse bien con el gremio...y a mi eso me la suda...jejeje
por lo demas, de los reguladores de solener, a las pruebas me remito...un usario ha tenido que modificar el diseño por que tal como sale de fabrica peta en cuanto sale un poco el sol...jajajaja
y es que el instalador cuando vio la regleta de conexiones y con los cables de los paneles en la mano dijo: "joder, pero donde meto yo todo esto?...jajaja, vaya telaaaa"...es decir, ñapa española...
Tomo nota de todo lo que me habeis comentado, de las marcas tambien por supuesto y de tu dirección de correo Unicornio para cuando necesite algo.
Esta claro el mal diseño del regulador, hasta yo lo veo, que es: no admitir cables de secciones grandes.
Sin entrar en temas técnicos y siendo solo usuario y no entendido, apasionado y orgulloso eso sí, de tener luz proporcinada por el sol en mi rincón de los montes de Toledo, la marca Solener la tengo cerca de Toledo, me repararon el inversor que se me estropeo por una tormenta en una hora mientras me tomaba un café, en fin es marca española y las que comentais son todas de importación y la pregunta ¿si tienes una avería a donde vas?
Si es marca que se precie tiene que tener un distribuidor y un servicio tecnico a mano.
El que compra por ebay, pues se tiene que jo.....
