Resultados 1 al 22 de 22
    CALAMBRILLO está desconectado Miembro del foro
    jun 2011
    calzada
    Predeterminado Duda con inversor XUNZEL 1000W
    He comprado un inversor xunzel de 1000w nominales y 2000w pico, de onda senoidal pura (oferta en Leroy 100 euritos de 500 euros que marcaba) y mi caso es que no consigue hacer funcionar máquinas de 550w; hasta 500w funciona bien, pero he puesto un taladro de 550w, una lijadora de 600w y no puede con ellas. Empieza marcando una tensión de 220 a 229 voltios, para ir bajando hasta 130 voltios y desconectarse.
    Mi duda es si esto es normal en estos inversores o es que está mal.
    He leido por el foro que es normal que pierdan entre un 10% y un 20% pero un 45% me parece mucho.
    Vamos por el buen camino...
    Última edición por CALAMBRILLO; 27/08/2011 a las 18:02
    sep 2008
    Predeterminado Respuesta: Duda con inversor XUNZEL 1000W
    Cita Iniciado por CALAMBRILLO Ver mensaje
    es normal, si es de 1000 vatios, no podras con cargas inductivas de mas de 500 vatios y raspando (tal como te sucede)...para andar con motores hace falta un inverter que te de 3 veces mas potencia que lo que vayas a enchufar, y para esto no cuenta la potencia de pico...no se trata de perdidas, sino de soportar mas o menos bien las corrientes reactivas...
    jeje, si que vamos!...;-)
    Avatar de DrSiesta
    DrSiesta está desconectado Miembro del foro
    may 2011
    Al sur
    Una pregunta tonta:
    Si el taladro es de estos que le puedes regular la velocidad, ¿ podríamos arrancarlo a minimas vueltas y con él encendido aumentar, para evitar el pico de arranque?
    ¿Lo puedes probar calambrillo y decirnos si así te aguanta el inversor con el taladro?
    El sol está ahí, ignorarlo es desperdiciarlo.
    jun 2011
    calzada
    Cita Iniciado por DrSiesta Ver mensaje
    Una pregunta tonta:
    El taladro arranca bien, pero a los pocos segundos (como he puesto arriba) la tensión comienza a descender de 220 más o menos a unos 130 voltios hasta que se para el taladro y el inversor. El problema no es del pico de arranque, más bien creo que es por lo que dice "unicornio" (lo de unas 3 veces más para cargas inductivas).
    jun 2011
    calzada
    Cita Iniciado por unicornio Ver mensaje
    unicornio, gracias por sacarme de dudas.
    Es que la oferta del inversor era irresistible (100 euros) y como estoy empezando con esto..., pues voy haciendo pruebas y añadiendo paneles y baterías, etc.
    Seguimos por el buen camino... jejeje...
    No te digo mas que acabo de mandar un victron 3000W12v para sustituir una joya de esas.
    Y el kit ese de 3 placas del leroy............que pena....no esperarán vender placas de verdad con los precios que ponen.
    jun 2011
    calzada
    Despues de observar el funcionamiento del inversor, creo que está averiado. Hace cosas inexplicables (para mí), al principio creí que había dado con la solución al ponerle unos cables de más sección (16 mm2), pues funcionaba bien, podía con taladros de 600w, una pequeña radial de 700w, etc., hasta que un día, sin conectar máquinas, solo con 3 bombillas de 18w, al cabo de unas 4 horas, bajó la tensión de 230v a unos 180v y luego al cabo de unas 2 horas, volvió a quedarse bien con 230v.
    Otro día hizo lo mismo de 230v durante 2 horas, bajó a unos 55v y fué subiendo poco a poco hasta unos 190v.
    Voy a seguir observandolo y repasaré las conexiones y baterías, no sé si a alguien se le ocurre algo por lo que pueda fallar, a veces es por una tontería como los cables, conexiones, etc.
    Avatar de luispe
    luispe está desconectado Forero
    feb 2009
    almuñecar
    Que bateria tienes, de que capacidad, y que edad tiene?
    sep 2008
    revisa el estado de las baterias, y mide los voltios cc que le entran a la entrada del inversor...si a la entrada estan bien, y a la salida estan mal es el inverter...
    jun 2011
    calzada
    Despues de comprobar conexiones, baterías, tensiones de entrada y salida, he llegado a la conclusión definitiva de que el inversor No funciona. Entran 12,8v CC y salen unos 60v CA. No me ha durado ni 4 días. Así que la ganga que pillé por 100 euros en Leroy me va a salir cara. Como todavía está en garantía, voy a ver si me lo arreglan, cambian o me devuelven la pasta. La verdad es que el inversor xunzel de 1000w onda pura, tiene muy buena pinta.
    Última edición por CALAMBRILLO; 21/11/2011 a las 17:57
    Ojo que tiene la tensión máxima CC muy baja, a 14 con poco ya corta y con eso no vas a ninguna parte.
    jun 2011
    calzada
    No entiendo lo que quieres decir con que corta a 14v cc. Si lo tengo conectado directamente a las baterías, entiendo que la tensión de entrada será la de las baterías, que en este caso estaban cargadas y medían 12,8v cc. Creo que a 14v no llegarían nunca excepto cuando estén cargando.
    No obstante he llamado al servicio técnico de XUNZEL y me han dicho que ese modelo lleva "poco cobre" en la electrónica y que es posible que algún elemento se caliente y funcione mal, (o sea, que es una mierdecilla) y que ya no lo fabrican, que ahora hacen otros más robustos y con más cobre. Dicen que por eso unas veces funciona bien (230v ac) y otras baja la tensión a 180v ac, 60v ac, etc. porque se calienta algún componente (de bajo cobre) aunque sea con una bombilla de bajo consumo de 18W ????? y que me pase por la tienda para que me devuelvan el dinero, que no los reparan.
    Pues eso, todos los días. El regulador va a llegar a esa tensión y el inversor al sentirle en los mismos bornes se va a apagar..
    Silitri11 está desconectado Forero Junior
    ago 2012
    Albacete
    Predeterminado Re: Duda con inversor XUNZEL 1000W
    Tengo un xunzel de 500 watios y al enchufarle mi televisor Sony bravía de LED , se oye un pequeño ruido con un abejorrillo por la parte de los transformadores , también se oye en el equipo de música pero estando en stand bye, sabe alguien si esto es grave para los equipos dixos ? O no hay peligro ? La televisión funciona bien pero se oye eso y ya que vale una pasta no quisiera joderla , gracias
    Puede que si, puede que no, pero es normal si pones algo de electronica moderna con un un cascajo de inversor. Tienes un tele pura sangre y le estas dando de comer pienso para gatos...el inversor debería ser uno de onda pura.
    ago 2012
    Albacete
    Y uno de 500 Watios onda pura , sabes algún sitio a buen precio ? Gracias
    Meta está desconectado Forero
    nov 2007
    España
    Buenas:
    A estas alturas de la vida, quería compra un inversor, precisamente la marca que dicen, pero tiene fallo y no lo fabrican.
    Hay otras marcas mejores y más fiables. Lo del cobre, depende del componente, suele ser disipadores. Si sabes o eres un manitas en soldar componentes, simplemente haces modificaciones, como coger disipadores de las fuentes conmutadas de los PC rotos y sustituirlo. También ventiladores de PC tipo fan Bus o cooler para evitar temperaturas.
    Con lo que haz contado, mejor no comprarlo, solo si ya lo tienes comprado.
    Otra cosa.
    ¿Te han devuelto el dinero, te dieron un vale o algo?
    Saludo.
    Javier29 está desconectado Forero
    sep 2012
    Reus
    Silitri11 comprate el xantrex pw 700w onda pura sobre los 235€ todo incluido no me acuerdo de la tienda pero me costo eso.
    Esta conectada una tv led 32" y mas cosas y sin ruidos.
    feb 2013
    Akumal (Riviera Maya) Mexico
    Eso del ruido es normal todos los inversores cuando le das carga hace pequeños ruido lo hace hasta los cargadores de portátiles y demás electrónica.
    Eso de inversores baratos que no van bien es como la lotería.
    Yo tengo de China y Taiwan y los puse en un sitio con clima extremo le fastidiaron y en casa revivieron y ahora van bien así que es suerte.
    Pero eso que baje tanto el voltaje no hay escusa de lo que te dijeron en el servicio tecnico eso es una mentira sacada de la manga, tengo inversor de 1000w falsos onda modificada pequeño como la mano por menos de 30€ y el voltaje es estable y da energía hasta 500w con taladro así que dudo que este inversor tengo buenos componentes es super sencillo por dentro y es indestructible a pasado por cortos, polaridad inversa, exceso de consumo y demás barbaridades que le ize y hay esta el jodió cuando lo uso funciona, eso si nunca lo he tenido 24h ya que es para solo usos esporádicos en el coche o en casa.
    Si quieres inversor que me a dado muy buenos resultados y encima es cargador y da muy buena onda pura son los Meind y tienen de 12 a 24v cc y de 110 a 240v ac y tienen 3 ventiladores.
    Aguantan maquinas de 720w sin despeinarse.
    El precio ronda de los 120 a 160€ Ebay o Aliexprees
    nov 2007
    España
    Buenas:
    Hay unos ucantos buenos y de todo tipo.
    Resultado de tu búsqueda - Leroy Merlin
    Hay que tener claro, que inversores hay que comprar. Si compras uno de 1000 W, tienes que dejar el 20 % para que sus IGBT no sufran y se terminen de quemar. Al menos usa el 80 % de los 1000 W que son 800 W reales. No pasarse o se terminará de quemarse con el tiempo.
    Saludo.
    may 2011
    españa
    yo estoy probando con los inverter ective y van muy bien. Se trata de un inversor chino qeu venden en Alemania con su garancia. Está enecendido 24/24, probado con nevera, taladro y radial pequeña, luces de neon, TV y decoder... y muy bien!
    Gasta unos 12W de autoconsumo, que no es mayor que un xantrex prowatt, que también uso 24/24.
    este de 1000W cuesta 150€, añadele 24€ de transporte por dhl y ya está (en españa el paquete te llega por Correos).
    Sinus-Wechselrichter 12V auf 230V 1000W/2000W Spannungswandler (Inver - autobatterienbilliger.de
    No viene a cuento contestar un hilo del 2012, así que lo voy cerrando.
