Resultados 1 al 9 de 9
    jose30 está desconectado Miembro del foro
    ago 2011
    sevilla
    Predeterminado Ayuda para casa en Sevilla
    Buenas quisiera montar unas placas fotovoltaicas en una parcela...levo unos dias mareandome y algo he aprendido...he solicitado presupuestos y se van or las nuves cuando creo que si o unstao yo y compro las piezas sueltas me saldra todo mas economico.
    Me gustaria saber la placa solar que necesito para alimentar un par de bombillas de led (creo que son unos 4w por hora asi que seran unas 3 horas diarias hacen un total de 24w), tambien un frigorifico pequeño (creo que al dia consume unos 300w) y quiero usar una bomba de pozo unas 3 horas a la semana (1,5 cv creo que son 1200 w asi que por las 3 horas hacen un total de 3600w semanales) sumandolo todo hace un total de unos 6000 w semanales.
    Mi duda es que placa necesito y la cantidad y de cuantos watt o wp deben de ser, cuantas baterias y de cuantos amperios y cuanto puede valer un convertidor de coriewnte de unos 1200 w
    Espero me ayudeis y gracias de antemano
    xupihd está desconectado Forero
    may 2011
    valencia
    Predeterminado Respuesta: Ayuda porfavor
    Cita Iniciado por jose30 Ver mensaje
    si el uso es todo el año necesitas unos 500 watios de panel un regulador de 30 amperios y para una autonomia de 3 dias unas baterias de 500 amperios en c100 y un inversor de onda pura de 1200w
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Hola, a los 6 kWh/semana tendrás que sumar el autoconsumo del inversor y su rendimiento y la eficiencia de las baterías, pues habrá que calcular con unos 9 kWh/semana a generar por las placas.
    Para que te produzca esta cantidad también en invierno, tendrás que poner unos 400 Wp - 500 Wp de paneles contando con buena orientación. Si sólo te interesa en verano, se puede reducir a unos 300 Wp.
    Yo le pondría para empezar unos 400 Wp con un regulador MPPT de 20 A y dos baterías monobloque estacionarias con placa tubular de 250 Ah y 12 V (poniéndolas en serie para que den 24 V). La bomba de 1,5 Cv es potente, creo que con un inversor de 1,2 kW te quedarás corto contando con el compresor de la nevera a la vez. Si apagas la nevera cuando enciendes la bomba, uno de 1,2 kW podría ser suficiente, pero tiene que poder dar picos bastante más altos, por ejemplo un Victron Phoenix C24/1600 (1,3 kW nominales y 3 kW picos) te debería valer (incluso creo que puede con ambos consumos a la vez, pero depende de los picos de arranque de los equipos).
    ago 2011
    sevilla
    ¿Y el precio aprox de estas cosas? que me recomendais para gastarme lo menos posible.
    Por cierto ¿seria posible lo siguiente? tengo un coche viejo que siempre esta en el campo un renault 14 gasolina,,¿podria ponerle un inversor conectado a la bateria y arrancar el mismo para cuando use la bomba del pozo?
    may 2011
    valencia
    je je ese invento no se me habia ocurrido
    tu eres de los que les gusta trastear
    con lo que te cuesta el inversor tienes un generador de gasoil bueno y pasa de estos inventos que al final solo traen problemas
    Para solo 3 horas semanales de riego puede que te salga mas a cuenta seguir como hasta ahora (supongo que con grupo) y poder poner un inversor de 700W aprox.
    Sacando la bomba de las cuentas el total baja muchisimo.
    Avatar de eien
    eien está desconectado Forero
    sep 2010
    Xàtiva
    Predeterminado Respuesta: Ayuda para casa en Sevilla
    No dices el tiempo de uso que le vas a dar, si sólo fines de semana o más tiempo.
    Saludos de EIEN
    ago 2011
    sevilla
    Luces unas 3 horas diarias, pozo unas 3 semanales, y durante todo el año
    jul 2010
    Vega Baja del Segura
    Ya que te gustan los retos y la chapuzas.
    Con un panel de 35w y sin regulador puede ir acumulando agua en un depósito a ras de tierra y con otra bomba mas la subes al tejado.
    "ref. C-6000 BOMBA SUMERGIBLE 12V. PARA AGUA
    BOMBA SOLAR DE 12V . Bombas de alta presentaciones y calidad. Se emplean sumergidas. Proporcionan un buen caudal con notable potencia de elevación del agua. Adecuadas para auto-abastecimiento de agua potable, para sistemas de riego por aspersión o para elevar el agua a un depósito. La C-6000 es una bomba de uso general. La bomba C-6001 es de ato rendimiento y suministrar hasta el doble de caudal. Recomendamos el uso del filtro C-6011 para retener las posibles partículas presentes en el agua. Con el presostato C-6010
    tensión
    12 V
    consumo
    10 - 18 W
    caudal
    8 I/MIN.
    altura máx
    5 M. (0,5 bar)
    dimensiones
    Diámetro 38 x 104 mm.
    cable
    1 m.
    módulo apropiado
    C-0166
    Joer para 3 bombillas de led para que quieres inversor si las venden en 12 voltios, panel de 120w a 12v regulador y una batería compacta y vas que chutas.
    Si es para tener fresca la cerveza métela en el pozo y sale fresquita, claro que si es como frigorífico mejor de gas.
    Otra cosa es que al final lo que quieras es tener una instalación definitiva, vamos, para vivir, pues prepara cartera para las baterías, pues la placas no son muy caras últimamente.
