Aislada con bomba de agua
Estoy realizando un ejercicio de un master y estoy muy atascado, me quedan 4 dias y no obtengo ayuda por parte de mi tutor, no se si alguien me puede ayudar...es una instalacion en la que tengo que abastecer la demanda energetica de una casa (esto ya lo he hecho) y su demanda de agua a traves de un pozo. La demanda de agua la he tenido que estimar (son dos viviendas con 8 habitaciones dobles, he supuesto un consumo de 160 l/persona y dia, 2880 litros/día) y dispongo de datos como el nivel estatico del agua (15 metros), el nivel dinamico (30 m) y la altura del pozo (15 m), el caudal demandado es de 2,88 m3/día, con estos datos me da una altura equivelente de 38,59 m y una bomba con unas necesidades de potencia de 136 w .
¿Son estos datos correctos?
¿Sabeis de alguna bomba para estas características (no tengo ni idea)?
¿Seria una bomba en AC o en DC? y si es en AC ¿integraria su calculo con el consumo electrico para determinar el número de paneles o lo haria por separado? ¿valdria un inversor común para toda la instalación??
Lo siento por el rollo, muchas gracias si alguien me puede ayudar¡¡
Respuesta: Aislada con bomba de agua
Hola colega.
La verdad es que yo solo puedo responderte desde un punto de vista practico, pues tengo una vivienda aislada (donde vivo fijo) y la alimento desde un pozo. Cubro las necesidades de la vivienda y de riego de un invernadero, con lo que mi consumo diario ahora es del orden de 3000l dia (3m3 entre vivienda y riego.)
No puedo opinar si la evaluacion de consumo es o no correcta en tu caso. Pero si te puedo decir que yo uso una bomba de 0,5 CV de las llamadas centrifugas perifericas y me llega justita con los siguientes datos:
Conusmo 3m3
Altura del pozo 5m.
Desnivel pozo a vivienda 10m (el pozo esta mas bajo que la vivienda)
Presion en la instalacion 1,5 bar (una presion baja pèro suficiente)
Por ello me parecen los 136 w un valor insuficiente para los datos que expones, que son mucho mas exigentes que los de mi aplicación.
En mi caso la mejor solucion ha sido sin duda la bomba de CA pues años atras las he tenido en CC (a 12V) y me han dado bastantes problemas y peor rendimiento energetico. Ademas, en CC a baja tension , por poco lejos que este el pozo, o bien pones unos cables de gran seccion, muy caros, o bien tendras unas perdidas importantes por las caidas de tension en la linea.
En mi caso tambien, la mejor solucion ha sido usar un convertidor para la bomba exclusivamente. Las frecuentes maniobras arranque-paro que la bomba realiza (se trata de un grupo de presion en mi caso) junto con la sobreintensidad de arranque del motor, producen transitorios de tensión a la salida del convertidor que pueden ser acusados por cargas sensibles.
Evidentemente la energia consumida por la bomba en Kwh/ dia debe ser sumada al resto de consumos para evaluar la potencia necesaria en placas FV.
ASBERGADAS
Hola colega.
Conusmo 3m3
Altura del pozo 5m.
Muchas gracias ASBERGADAS, tu información me ha sido de gran utilidad, debo de tener la potencia mal calculada ¿sabes como determinar la potencia que necesito con los datos de altura equivalente que tengo, 32 m y de demanda de agua diaria de 0,26 m3/día? ¿y donde y como buscar una bomba adecuada? no tengo ni idea. Eligire como bien dices una bomba en alterna con un inversor propio para ella.
Gracias, un saludo
davideolico
Gracias, un saludo
Perdona ASBERGADAS, los datos son de altura equivalente 38,59 m y de demanda 2,88 m3/ día (similar a la tuya).
Gracias de nuevo
Las necesidades energéticas son muy fáciles de calcular:
El caudal es de 2,88 m³/día pues tienes que levantar unos 2880 kg/día.
La altura es de 38,59 m y g equivale a unos 9,81 m/s².
Por lo cual por día necesitas: 2880 kg * 38,59 m * 9,81 m/s² = 1.090.276 J = 1.090,3 kJ = 0,3 kWh.
Eso fuera así si la bomba tuviera un rendimiento de bombeo de 100 %, pero en la realidad estará en torno a los 50 % - 60 %, por lo cual te hará falta más o menos el doble de la energía calculada, pues unos 0,6 kWh/día. Ahora bien, como la altura la tenemos defenida, la potencia de la bomba depende del caudal que quieres tener. Si quieres que la bomba te suministre los 2,88 m³ en una hora, la potencia de la bomba tiene que ser de unos 600 W. Si la bomba tiene las 24 horas para llenar el depósito, la potencia puede ser de menos de 30 W...
Espero haberte ayudado.
Hlebtomane
Claro que me has ayudado, al final el consumo es de 0,6 kw/h lo cual sumado a las necesidades electricas de la casa me permite configurar el número de paneles. Hay 24 horas para suministrar esos 2,88 m3, me sale con los datos de radiación solar una bomba de una potencia superior a los 122 w.
El sistema funcionará a 48 V con 12 paneles (4x3) de 135 Wp cada uno.
Con todas estas caracteristicas ¿sabes de alguna bomba que las cumpla? o si no ¿como buscarla? ¿Entiendo que funciona con alterna? si es asi ¿El inversor que uso para el resto del sistema electrico en principio me valdria para esta bomba?
Muchisimas gracias por la ayuda
