Respuesta: Batería y diodo bloqueo
Rricardo
Buenas tardes.
He hecho mi propio panel solar, comprando las celdas solares por ebay. Lo he terminado, he probado y al medir me marca un voltaje de 17v. No tengo pinza amperimetrica que me mida en cc. Mis dudas son 3:
-¿ Que potencia tengo exactamente en mi placa, con el valor que os he dicho que mido, cuando la expongo al sol?
- ¿De que amperaje tengo que coger mi diodo de bloqueo?.
- ¿Que bateria debo poner? ¿existe nalgún problema por poner una batería de 12v y que mi placa capte 17v?
Perdonar porque igual os parecen un poco inutiles las preguntas, pero como he dicho no entiendo mucho de esto.
Jeje, no tener mucha idea pero construirse un panel, enhorabuena. Lo de montarse su propio panel será divertido pero dudo que sale más económico, sobre todo porque no llegarás a las mismas cualidades que te dan los paneles hechos en fábrica.
Para decirte que potencia te da el panel en un momento dado, hay que saber muchos parámetros (nº de celdas, eficiencia de celdas irradiación en el plano del módulo y temperatura de celda) o simplemente medir la potencia (con un multímetro puedes medir la tensión y con una pinza amperimétrica de CC la intensidad y claro tienes que tener conectado un consumo) respectivamente cogerla de la pantalla del regulador de carga (claro sólo se puede con reguladores que tengan pantalla).
Los 17 V que te ha dado, fue en circuito abierto (sin carga) y con baja irradiación y/o alta temperatura de celda. Pues la tensión del módulo depende algo de la irradiación y mucho de la temperatura. El diodo de bloqueo es una solución para conectar el panel directamente a la batería, pero no es recomendable ya que la batería se va a sobrecargar, no te puede hacer una carga de flotación ni una ecualización controlada, por todo eso es muy recomendable ponerle un regulador de carga y te puedes olvidar del diodo...
De cuantas células lo has hecho?
He puesto 36 celdas solares en serie. No se si con eso me podrás decir de cuanto es. No tengo medidor para corriente continua, por eso no se el amperaje.
Y esos 17v los obtuviste con el panel al sol y sin conectar a nada o conectada a algo?
Photon
Los 17v los obtuve poniendolo a las 7 de la tarde al sol y sin ninguna carga conectada.
Yo creo que más de 1A no tendrás, y que la potencia sería de 17W o menos.
Tal y como ha dicho Hbl.... (vaya con el nombre) hoy día no vale la pena construirlas, si acaso como práctica de aula.
Veamos: 36x0'5V=18V. Y al estar todas en serie, y a falta de conocer su superficie, el valor de intensidad de una será de 0'3 a 1A.
A ver si te dejan un multímetro (tester) en el que conectar directamente los cables del panel, en los bornes de medida de intensidad, en una escala mayor de 1 amperio, por ejemplo la de 10 ó 20, según instrumento. Así sabrás la intensidad de cortocircuito, que siempre es algo mayor a la de pico o nominal, y podrás tener una ligera idea de la potencia de tu panel.
Si quieres ensayarla, dímelo y te enviaré una tabla y esquemas de como hacerlo.
Mejor hacer la prueba a las 14h de reloj, que ahora corresponden a las 12 de sol, que es cuando tienes la máxima radiación.
Pues esos 17v deberían ser algo mas (a no ser que el panel estuviese como un infiernillo).
Los valores standard para estos módulos de 36 células son mas o menos así:
TENSIÓN NOMINAL(Vmp) 17.9
CORRIENTE CORTOCIRCUITO (Isc) 5.81
TENSIÓN CIRCUITO ABIERTO( Voc) 22.21
CORRIENTE NOMINAL (Imp) 5.31
Si multiplicas el primer valor por el ultimo te sale la potencia. En este caso es un panel de 95W de los de TAB.
Pero tus 17V deberían haber sido los que pone como Voc, alrededor de 21 o 22 voltios.
La coerriente la podrías mirar con un simple polimetro de los chinos que "deberían aguantar" hasta los 10A, aunque nunca he probado así un panel casero.
Cuanto de costó todo el material involucrado en el panel?
Hablas de paneles estandar, y ese que él ha montado no lo es, por tanto esos valores tampoco. Lo mejor es esperar a que tenga un tester con el que comprobarlo.
Ya pero las células que venden si que lo son (a no ser que le hayan colocado una chufa). Incluso suelen mentir, perdón, "decir" de que potencia será el resultado....
Tal y como están los paneles de precio ya ni merece la pena proponerse hacerse uno.
me puedes enviar material para ensayar un panel, si tuvieras algun material sobre tecnicas de construccion tambien seria interesante :D para evitar que se quiebren muchas celdas :(
