Resultados 1 al 4 de 4
Tema: AYUDA CON INVERSOR
- 24/08/2011, 03:17 #1
- ago 2011
- BAZA
AYUDA CON INVERSOR
Hola soy nuevo en el tema solar,el caso es que tengo instalado en mi casa de el campo una pequeña instalacion solar para iluminacion y ocasionalmente necesito hacer algun arreglillo y soldar algunas cosas,mi pregunta es si podria conectar mi maquina de soldar a un inversor de corriente.
la bateria que tego es de 65 amperios,no me preocupa que por esto se me descargue la bateria rapidamente y me quede sin electricidad,seria algo esporadico y de pocos minutos,solo quiero saber si se puede hacer y el tipo de inversor que tengo que comprar,tengo visto un hq de 600w,no se si seria suficiente..quiero que me asesoreis antes de gastarme el dinero y que luego no me sirva...
gracias de antemano por vuestra ayuda.
- 24/08/2011, 07:44 #2
- 24/08/2011, 08:26 #3
- may 2011
- valencia
Respuesta: AYUDA CON INVERSOR
soldadura de arco o soldador de estaño
con soldador inverter se puede necesitas inversor de 3000w
pero lo puedes joder o sea que mejor un grupo electrogeno
el soldador de circuitos impresos funciona con poca potencia lo puedes conectar sin problemas
- 24/08/2011, 10:30 #4
Baneado
- sep 2008
- madrid
yo llevo mas de 5 años soldando con un inverter outback de 3000 vatios sin problema. mi soldadura es tipo inverter (jeje, tambien) de 200a (6 mm de electrodo) y va como la seda...
aparte del inverter, que desde luego tienen que ser senoidal y de muy buena calidad, tu bateria para esto es inservible, te pongas como te pongas, olvidate de soldar con una bateria de 65ah, por que es imposible...
