Aprovechar instalación solar existente o una aislada aparte
Buenas,
tengo una instalación de riego por bombeo solar directo con variador, en concreto el campo de paneles son 15 módulos conectados en serie, de 130 wp a 24 V.
Aparte necesitaría alimentar un pequeño sistema geotérmico, o sea, uno o varios extractores de aire, con un consumo total entre 60 W y 100 W máximo. Trabajarían durante el día en verano, y durante la noche en invierno.
La duda es qué planteamiento inicial tomar.
OPCIÓN 1 - Utilizar el campo existente, lo que supondría convertir los 360 V CC a 12 ó 24, regulador, batería...
OPCIÓN 2 - Una pequeña instalación aislada independiente, que podría ser una lámina flexible, regulador, batería...
También está el tema de usar extractores de continua o de alterna.
¿Alguna sugerencia antes de empezar a calcular cosas y pensar en materiales?
Respuesta: Aprovechar instalación solar existente o una aislada aparte
vespertilum
Buenas,
Si te sobra energía (o agua) con tu sistema actual, lo puedes usar para los extractores, si no será mejor montar uno independiente. Habrá que saber qué rango de tensiones de entrada te da la bomba para ver si se puede bajar la tensión en el campo fotovoltaico para que esté adecuada para un regulador de carga (un regulador MPPT te suele permitir hasta 150 V en circuito abierto).
Otra posibilidad sería quitar algunos paneles del bombeo y usarlos para un sistema independiente.
creo que deberias dejar el riego como esta que va bien y esta dimensionado para eso, y podrias montarte un sistema autonomo independiente que con los consumos que dices sera pequeño y barato, y tambien puedes utilizarlo para mas cosas...
La idea de aprovechar la instalación existente era cargar batería durante las horas que no genera la suficiente corriente para bombear, pero hay que introducir una regulación horaria, manipular un armario que está a 5 metros de altura, o sea, complicar algo que funciona bien por sí solo.
Como bien apuntáis me decantaré por una pequeña instalación aislada.
Primero tengo agenciarme un extractor de continua para conectarlo a la batería del coche y hacer un ensayo de eficiencia del intercambiador térmico, según el resultado estudiaré la validez de los cálculos y plantearé la instalación. Cuando la tenga ya iré comentando por aquí.
Después de calcular las necesidades energéticas he llegado a este planteamiento:
Panel ---> Capa fina, Shott 100W ---> 1 unidad ---> 189,64€
Regulador ---> Victron Bluesolar MPPT 12-24V 40A ---> 1 unidad ---> 234,77€
Acumulador ---> Batería monoblock deka pro master CD31DT 131 Ah en C100 ---> 1 unidad ---> 158,39€
Inversor ---> Victron Phoenix 12/180 ---> 1 unidad ---> 139,64€
El regulador se ve desproporcionado, pero es el maximizador más pequeño que he encontrado.
Bueno, si quiero pienso en utilizar capa fina y MPPT es para conseguir una mayor producción en invierno, y para alargar la vida de la batería.
Por supuesto cualquier comentario será bienvenido, y otra cosa, agradecería información acerca de la quincallería menos "convencional" (es mi primera instalación fotovoltaica y estoy pez por ahí), conectores y cableado entre los distintos elementos, y a ser posible algún buen sitio para conseguirlos, además de las herramientas que precisen éstos.
Otra pregunta, además de la habitual protección a la salida del inversor, magnetotérmico y diferencial, ¿sería conveniente algún elemento más?
vespertilum
Mucho ojo porque ese panel casi seguro que no es de 12v así que la combinación panel, mppt y batería no es buena. Ese mppt tiene sus limitaciones.
El panel Schott ASI de 100 Wp lo hay en 12 V (fabricación hasta el 2011) y a partir de este año es de mayor tensión, pero con un regulador MPPT en ningún caso tendrás problema. Sí que hay reguladores MPPT de menor calibre, por ejemplo de 20 A (Steca, Soltronic) y recomiendo usar uno de estos ya que el Victron no es un regulador MPPT bueno (por ejemplo no permite paneles de mayor tensión que la tensión del sistema).
No estoy seguro si el sistema que tienes pensado, va a ser suficiente para abastecer las necesidades, mencionaste una potencia de los extractores de 100 W (¿o querías decir consumo de 100 Wh/día?). Si el consumo fuera de 100 W por unas 10 horas al día, sería de 1000 Wh/día y te haría falta algo bastante más potente, más o menos unos 400 Wp para que llegue a cubrir este consumo en invierno (contando con orientación buena y regulador MPPT).
Gracias por las respuestas, bueno voy a ir contestando un poco revuelto.
Efectivamente el panel es de 17,4 V nominales, esa era una de las razones de utilizar un MPPT (mira que no comprobar las especificaciones completas del Victron :quemao: ).
Lo de la batería parecía algo sospechoso, 131 Ah por ese precio, comparado con lo que se ve por ahí. Ese punto tengo que estudiarlo mejor, aunque posiblemente vaya a una de gel de 100 Ah.
Como ya tengo definidos los consumos aclaro el tema para todos: se trata de alimentar un sistema de extracción, en verano funcionarían dos unidades de 25 W unas 8 horas de día, con lo que el sistema está más que servido.
En invierno funcionará, según la temperatura interior del invernadero, una unidad de 25 W unas 8 horas de noche. En este caso el sistema parece estar ajustado, sin embargo hay que tener en cuenta que mi problema no son los días nublados, sino los despejados que es cuando se producen las heladas, y por lo tanto el acumulador habría cargado durante el día.
Además la orientación es buena, se desvía unos 10º del sur.
Hola; En mi opinión las baterías Deka son bastante buenas...otra marca americana con muchos años de experiencia (comparándola con Trojan). El precio es bueno; la opción de gel solo tómala en casos que la temperatura en invierno en espacio donde esté la batería sea baja.
Por debajo de 20 A en MPPT conozco Morningstar 15A.
Respecto a separar sistemas...lo mejor.
PabloSG
Es una zona con un buen microclima, heladas moderadas en invierno y ninguna en primavera. Eso parece ser un punto a favor de las monoblock, mayor capacidad de almacenamiento por el mismo precio.
No hay que apresurarse con la decisión respecto a la batería, eso está claro.
