Que puedo hacer con este material
Hola, me han regalado 2 placas con las caracteristicas:
Marca............. EPLY180M
Potencia..........180w
Voc................ 43,44 v
Isc................. 5,27 A
Vmp............... 36,25 V
Imp................ 4,97 A
y 2 convertidores de 48 a 100 Vcc, a 220 Vca, con 1000w de potencia.
Mi pregunta es , como realizar una instalación para fin de semana, con frigo y 4 puntos de luz. Utilizando lo máximo de lo que dispongo, claro siempre que sea posible.
Juan Carlos
Respuesta: Que puedo hacer con este material
Tienes dos placas de 24v, poniéndolas en serie puedes usar ese inversor de 48v aunque tendrás que poner baterías a 48v.
Ahora toca mirar que es mas barato, o poner baterías a 24v y pillar un inversor o seguir con ese que tienes y baterías a juego. ¿que modelo es?
Te faltan seguro un regulador y baterías. Si que te llega para lo que propones.
carlis
Juan Carlos
hola las placas las puedes conectar en serie y con un regulador mppt podrias configurarlo a 48 v la instalacion
necesitarias 4 monoblock de 12v en serie para 48v seria la opcion mas economica
y el inversor ya lo tienes .
otra opcion es utilizar solo las placas y trabajar a 24v con un regulador normal y baterias a 24 v y un inversor de 24 v.
otra opcion las placas que tienes un regulador mppt trabajar a 12v baterias a 12 y un inversor a 12v.
tu mismo:D
En primer lugar dar gracias por las contestaciones.
Los 2 inversores son de la marca:
Genius power G-48-100 Vcc; 220Vca
A la hora de la configuración de los elementos y para economizar, que capacidad
recomendáis para las baterías.
Juan Carlos
Si se trata exclusivamente de un uso fines de semana con 2 días de autonomía tendrás suficiente. Lo que no tengo claro es la potencia de los consumidores y las horas que están en marcha (la nevera obviamente las 24 h al día pero las luces no se sabe...).
Si fueran por ejemplo 1000 Wh lo que consume la nevera por día y unos 100 Wh de iluminación, pondría una capacidad de unos 90 - 100 Ah (en régimen C20), así evitas habitualmente descargas de más del 50% de la batería y te algo de hueco para más consumo de lo planeado.
Por el tema del regulador de carga uno de 10 A te vale sobradamente para lo que tienes y aunque casi siempre recomiendo reguladores MPPT, en tu caso creo que irás mejor con uno normal y corriente sin MPPT (porque los MPPT de pocos amperios sólo suelen valer para sistemas de 12 V o 24 V y uno de 48 V ya cuesta un pastón que no compensa en tu caso).
Son inversores de modificada, tampoco pasa nada si los descartas y cargas a 24v.
Con dos monoblocks de 250Ah, un regulador de 20A e inversor de minimo 750W vamos que nos vamos...
Hola, ya voy sacando conclusiones, el montaje sera en 12V ó 24V, con 2 baterias de 250Ah, regulador de diodo de 10A e inversor de 1200w.
Las 2 placas en paralelo, con lo que tenemos la máxima I
Que ventaja tiene el sitema a 12V y a 24V, en 12 V tenemos mas capacidad de bateria y a 24v solo mas tensión.
Creo que iria mejor en 12v, decirme si es correcto lo que pongo o por lo contrario es mejor tener mas V, por menor caida de tension.
Gracias por las respuestas.
En primer lugar comentarte que la energía que puede guardar la batería depende de la capacidad que tiene y la tensión. Es el producto de ambos factores, Ah * V = Wh. Entonces, por cuestiones de capacidad da igual trabajar a 24 V o a 12 V, por ejemplo si tienes dos baterías monobloque de 250 Ah y 12 V, si las pones en serie tienes 250 Ah * 24 V = 6000 Wh y si las pones en paralelo tienes (250 Ah + 250 Ah) * 12 V = 6000 Wh (es sólo un ejemplo de cálculo, no es recomendable poner 2 baterías en paralelo).
Yo prefiero 24 V a 12 V, porque:
- menor caída de tensión respectivamente sección de cableado
- a 24 V te vale con un regulador de carga de 20 A, para 12 V ya te haría falta uno de 40 A que cuesta algo más
- equipos de 24 V suelen alcanzar ligeramente mayores eficiencias que los de 12 V
carlis
Si las pones en paralelo para trabajar a 24v te hará falta algo mas de 10A por precaución.
