Resultados 1 al 9 de 9
    cristofol está desconectado Forero
    ago 2011
    xixona
    Predeterminado configuracion paneles
    Tengo la sguiente duda.resulta que en la casa de canpo que e adquirido tengo
    .una intalacion conpuesta con el siguiente material.
    4 paneles de23v-175w.
    24 acumuladores de 440am 1regulador xantrex c60 1 inversor victron phoenix 24v 3000w con lo cual no me carga los acumuladores pues por lo que e leido en este foro necesito 28v.por lo cual e adquirido un regulador xantrex mppt 60/150. Mi consulta es la siguiente que configuracion me aconsejais los 4 paneles en serie 96v o dos grupos en serie48v conectados en paralelo 48v entrada al regulador.saludos
    Avatar de WiiiiizarD
    WiiiiizarD está desconectado Miembro del foro
    jul 2011
    Mallorca
    Predeterminado Respuesta: configuracion paneles
    Hola, pues yo tengo 4 Isofotón de 110Wp/24V y cuando el instalador me los montó, tengo el mismo maximizador, el Xantrex MPPT 60-150, le pregunté si era mejor seriarlos todos o 2 y 2, me dijo que era mejor aunque podia de sobra, no cargar tanto el regulador, y me los puso 2 y 2, espero haberte ayudado.
    Salu2.
    ago 2011
    xixona
    Wiiiiizard me puedes pasar los parametros de la configuracion de tu regulador.gracias por tu respuesta.saludos
    jul 2011
    Mallorca
    Cita Iniciado por cristofol Ver mensaje
    Bufff, el regulador lo tengo en el campo, iré esta tarde o mañana, que es exactamente lo que necesitas saber?
    Tengo el manual de usuario en PDF, con los valores de configuración por defecto, por si lo quieres, está en español.
    Salu2.
    Última edición por WiiiiizarD; 23/08/2011 a las 15:00 Razón: Añadir información.
    ago 2011
    xixona
    Lo que necesito es como puedo saber a cuntos voltios y anpers esta cargando.gracias
    jul 2011
    Mallorca
    Te lo dice, cuando pone input, te dice los voltios y amperios que le entran, si le das a la flecha abajo, te pone output y son los voltios y amperios que salen de la bateria.
    piensa que los 4 paneles seriados no serían 96V ,si tienen un voltaje maximo de 34 y pico serían unos 138V que en voltaje en abierto es más todavía.
    Con 2 series en paralelo te tocaría poner algo así:
    Input 696 W
    69,6 V 10.0 A
    Mas o menos y eso cargando a tope.
    Salu2,
    Última edición por WiiiiizarD; 23/08/2011 a las 15:14
    ago 2011
    xixona
    lasplacas tienen estas caracteristicas
    potencia 175w
    circuito abierto 29v
    pico max 23v
    pico de corriente 7.6a
    con locual con cuatro series en vaio me da 105v con dos series y dos paralelos 52v.saludos
    xupihd está desconectado Forero
    may 2011
    valencia
    potencia 175w
    pico max 23v
    el vmp son 23v ese panel debe ser de venta a red
    23 x 4 = 92 v
    pon los cuatro en serie que te funcionara bien tendras el el array el voltaje de 92v tienes un margen grande hasta 150v .
    eso si ten cuidado con la corriente cuando los conectes que te puede dar un buen calambrazo primero conecta los cables al regulador y luego conectas por medio de los conectores los cuatro paneles en serie.
    ago 2011
    xixona
    Conectados en serie funcionando correctamente.gracias
