Respuesta: configuracion paneles
Hola, pues yo tengo 4 Isofotón de 110Wp/24V y cuando el instalador me los montó, tengo el mismo maximizador, el Xantrex MPPT 60-150, le pregunté si era mejor seriarlos todos o 2 y 2, me dijo que era mejor aunque podia de sobra, no cargar tanto el regulador, y me los puso 2 y 2, espero haberte ayudado.
Salu2.
Wiiiiizard me puedes pasar los parametros de la configuracion de tu regulador.gracias por tu respuesta.saludos
cristofol
Bufff, el regulador lo tengo en el campo, iré esta tarde o mañana, que es exactamente lo que necesitas saber?
Tengo el manual de usuario en PDF, con los valores de configuración por defecto, por si lo quieres, está en español.
Salu2.
Lo que necesito es como puedo saber a cuntos voltios y anpers esta cargando.gracias
Te lo dice, cuando pone input, te dice los voltios y amperios que le entran, si le das a la flecha abajo, te pone output y son los voltios y amperios que salen de la bateria.
piensa que los 4 paneles seriados no serían 96V ,si tienen un voltaje maximo de 34 y pico serían unos 138V que en voltaje en abierto es más todavía.
Con 2 series en paralelo te tocaría poner algo así:
Input 696 W
69,6 V 10.0 A
Mas o menos y eso cargando a tope.
Salu2,
lasplacas tienen estas caracteristicas
potencia 175w
circuito abierto 29v
pico max 23v
pico de corriente 7.6a
con locual con cuatro series en vaio me da 105v con dos series y dos paralelos 52v.saludos
cristofol
potencia 175w
pico max 23v
el vmp son 23v ese panel debe ser de venta a red
23 x 4 = 92 v
pon los cuatro en serie que te funcionara bien tendras el el array el voltaje de 92v tienes un margen grande hasta 150v .
eso si ten cuidado con la corriente cuando los conectes que te puede dar un buen calambrazo primero conecta los cables al regulador y luego conectas por medio de los conectores los cuatro paneles en serie.
Conectados en serie funcionando correctamente.gracias
