Resultados 1 al 9 de 9
    tortmon está desconectado Miembro del foro
    ene 2011
    montgat
    Predeterminado que opinais de esta instalación?????
    Ya llevo timpo leyendo este foro, y si bien he aprendido mucho, tambien es cierto que cuando mas se, mas dudas tengo.y me gustaria conocer vuestra opinion:
    placas: 4x120w mas 1x70w mas1x55w, conectadas en paralelo a 12volts
    1 aerogenerador 400w a 12 volts
    1 regulador solener dsd 30 amp
    6 vasos bateria 735 amp/h
    1 inversor solener 1800w
    En cuanto a consumos:
    7 puntos de luz 11 w a 12 volts
    1 tv 19 pulgadas a 12 volts
    1 incubadora 12w a 12volts
    1 bomba shuflo 9litros/h a 12volts
    1radio cd de coche a 12 volts
    1 cargador d movil 12 volts
    1 nevera edesa(196kw/año, segun fabricante)
    1 ordenador portatil, que se usa muy esporadicamente
    que opinais de esta instalacion??? un cordial saludo a todos, y agradeceros de antemano vuestras opiniones
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Predeterminado Respuesta: que opinais de esta instalación?????
    Hola, para saber si está bien dimensionada, habrá que saber el uso de los distintos equipos (horas por día y días por semana).
    Lo que me extraña es la combinación de las placas, conectando 4 de 120 Wp en paralelo con una de 70 Wp y otro de 55 Wp; se puede hacer, pero tienen que dar más o menos la misma tensión las placas y si las compras nuevas mejor comprar todas iguales.
    El regulador de 30 A se queda corto para un sistema de 12 V, tienes en total 605 Wp, para lo cual ya toca un regulador de 60 A a 12 V (si fueran 24 V, uno de 30 A te valdría). En todo caso, como ya son muchos amperios, escogería un regulador de carga MPPT que saca más rendimiento de las placas y las placas no tienen que ser de 12 V, así te pueden salir más baratas...
    Los únicos consumos que tienes en CA son la nevera y el portátil. Para solamente estos dos equipos no te hace falta un inversor tan tocho, más de 1000 W no te harán falta.
    ene 2011
    montgat
    Hola, ante todo muchas gracias por la rapidez en la respuesta.
    sobre la varidad de placas, es por que cuando empezamos esta aventura, solo utilizabamos la casa los fines de semana, empezamos con un kit, preintalado, y era una placa de 55w, mas adelante ampliamos con la de 70w, y cuando ya decidimos usar la vivienda como habitual, fue cuando pusimos las de 120, para no depender del gas, para la nevera, sobre el inversor, ya probamos uno de 1000w, pero la nevera no arrancaba con el, tiene un arrancada pico de 2200w, la nevera, si el equipo da, tambien hare ir la lavadora.
    sobre consumos:
    las luces, en invierno una esta en marcha, unas seis horas diarias,el resto, entre todas, puede que sean un par de horas mas, la bomba hace ir el agua de la casa, cocina cuarto de baño, la cisterna, esta un minuto para llenarse, en total, no llegara a una hora diaria, pero es posible que arranqu la bomba 30 veces al dia, la incubadora, cuando la poenmos en marcha, esta 21 dias, 24horas la tv unas tres horas diarias, mas si hay motociclismo, o f1,el radio cd, desde las 08.00h am hasta las 23.00h, excepto si esta la tele en marcha, el cargador de movil1/2 hora, y por supuesto la nevra 24h.
    Ah y una pregunta que hacee mucho que me intriga, que es un MPPT???????.
    muchas gracias, y hasta pronto
    mar 2007
    Echando un vistazo a los consumos, me parece que tienes un consumo en torno a 2,5 kWh/día (contando ya con las pérdidas del inversor y su autoconsumo en un día normal sin f1 jeje). Si te llega a cubrir toda la demanda, depende de lo que te va a rendir el aerogenerador, la instalación solar sola se quedará corta.
    Ya que tienes casi todos los consumos a 12 V, también te podrías plantear cambiar de nevera y poner una de 12 V de clase energética A+++ que te va a bajar bastante los consumos y entonces con un inversor de 300 W tienes de sobra para el portátil y alguna cosilla más que puedes tener. El consumo de la nevera te puede bajar más del 50% ya por la eficiencia del aparato, luego te ahorras unos 300 - 400 Wh al día más por no tener encendido todo el rato el inversor (ahorrándose su autoconsumo y las pérdidas de conversión).
    La capacidad de batería la veo algo bajo para mi gusto, pero si te aporta bien el aerogenerador y te la recarga las baterías cuando el sol se hace escaso, tampoco necesitará más. Eso sí, entiendo que tienes un grupo electrógeno para recargar las baterías en caso de emergencia.
    sep 2008
    con ese inversor no creo yo que puedas mover una lavadora con cinco kg de ropa empapada, si lo cambias por un victron de la misma potencia (y casi el mismo precio), triunfaras...;-)
    ene 2011
    montgat
    hola a todos,y muchas gracias por la ayuda que me brindais,sobre el aeerogenerador, aqui en el baix ebre, el mistral sopla con ganas dias y dias,si bien desde mi casa no se ven, estamos rodeados de inmensos aerogenerdores. sobre la nevera, ya estube buscando, pero no supe encontrar ninguna que me convenciera,al final me decidi por esta de 220volts, la compre en noviembre, para asegurarme que no tendria problemas de consumo en invierno, y lo cierto es que ha funcionado todo perfectamente, hasta ahora, la lavadora, no se si funcionara, es tambien A+, y tiene un programa muy corto, este fin de semana hare la prueba, el lunes os digo algo, el inversor, tambien lo compre en noviembre, y sobre lo de cambiarlo ahora, mi cartera me ha dicho que ni lo sueñe, pero lo tendre en cuenta,creo que lo prioritario, es cambiar el regulador,ualquier dia sale volando, de una sobredosis de amperios.
    Si que es cierto quee las baterias son un poco justas, pero si quiero acumular mas enrgia la unica solucion que veo, es pasar a 24volts, pero eso me obliga ademas de las baterias, y cambiar el inversor, y como os he dicho anteriormente, mi cartera dice que no, la suerte es que mi mujer es una incansable ahorradora de watios,
    espero que el sol nos acompañe este invierno, si no tndremos que tirar de grupo electrogeno, un saludo a todos.
    mar 2007
    Cita Iniciado por tortmon Ver mensaje
    Hola, no sabía que tenías ya todos los equipos, pues en este caso lo más importante es cambiar el regulador de carga, lo demás te puede valer (aunque el inversor probablemente se queda corto para la lavadora, al menos cuando tienes enchufado también el frigorífico).
    Con un regulador MPPT de 60 A notarás como los paneles te van a rendir mucho más y te da algo de juego para ampliar aún más en paneles en un futuro (bueno si cambiaras de tensión a 24 v o 48 V en un futuro, te da mucho margen para ampliaciones jeje). Si las placas fueran todas iguales (o al menos tuvieras una pareja de cada tipo de placas de 12 V), las pondría en series de dos para tener menor caída de tensión (los reguladores MPPT te permiten trabajar a mayor tensión en el campo fotovoltaico); pero como tienes el panel de 50 W y el de 70 W, no sería bueno hacerlo y mejor tenerlos todos en paralelo como los tienes ahora.
    Avatar de eien
    eien está desconectado Forero
    sep 2010
    Xàtiva
    Perdona que lo diga, pero yo veo un "maremagnum" en esa instalación.
    Yo recomendaría tomar al toro por los cuernos y plantearte seriamente montar una instalación correcta, aprovechando parte de los componentes que tienes y los que no, los vendes o los guardas. Mejor todos los receptores a 230V en alterna.
    Si quieres evitar quebraderos de cabeza y estar tranquilo y disfrutar de la vivienda, debieras plantearlo así: COMENZAR DESDE CERO.
    Saludos de EIEN
