Resultados 1 al 7 de 7
- 22/08/2011, 10:28 #1
- nov 2010
- CADIZ
baterias no me cargan desde la placa solo con motor
hola chicos:
tengo una placa de 130W,y dos baterias 12v de 200Aph y quisiera saber porque me cargan solo con el motor de gasolina y no desde la misma placa.
A la salida de la placa me da un voltaje de 20V mas o menos.
Uso regulador Tristar 45A e inversor Devices EPS 1512.GRAcias,
- 22/08/2011, 10:51 #2
- may 2011
- valencia
- 22/08/2011, 10:54 #3
- nov 2010
- CADIZ
Respuesta: baterias no me cargan desde la placa solo con motor
hola,las tengo en paralelo
- 22/08/2011, 10:59 #4
- may 2011
- valencia
- 22/08/2011, 11:05 #5
- nov 2010
- CADIZ
a la salida del tristar me da lo mismo y no se si es eso que dice ppt lo que si se es que tiene para ecualizacion,asi que supongo que si
- 22/08/2011, 15:56 #6
- may 2011
- valencia
- 23/08/2011, 12:19 #7
- nov 2010
- CADIZ
hola,perdona por no explicarme,haber el regulador solo tiene entrada del positivo de la bateria y positivo de la placa y un negativo comun.si mido el voltaje de la placa es de 19-20V,y en la bateria que sera la salida me mide el voltaje que tenga la bateria,10,11,12,depende.
