baterias no me cargan desde la placa solo con motor
hola chicos:
tengo una placa de 130W,y dos baterias 12v de 200Aph y quisiera saber porque me cargan solo con el motor de gasolina y no desde la misma placa.
A la salida de la placa me da un voltaje de 20V mas o menos.
Uso regulador Tristar 45A e inversor Devices EPS 1512.GRAcias,
Respuesta: baterias no me cargan desde la placa solo con motor
punti
hola chicos:
las baterias como las tienes conectadas en serie o en paralelo:rolleyes:
hola,las tengo en paralelo
punti
a la salida del tristar que voltaje te da :rolleyes:
es el mppt o el normal
a la salida del tristar me da lo mismo y no se si es eso que dice ppt lo que si se es que tiene para ecualizacion,asi que supongo que si
punti
a la salida te da 20 v:confused:
deberia dar sobre 13 a 14 v
algo tienes mal montado
primero conecta la bateria al regulador
luego el panel a el regulador
mide voltaje a entrada y salida del regulador
hola,perdona por no explicarme,haber el regulador solo tiene entrada del positivo de la bateria y positivo de la placa y un negativo comun.si mido el voltaje de la placa es de 19-20V,y en la bateria que sera la salida me mide el voltaje que tenga la bateria,10,11,12,depende.
