Resultados 1 al 14 de 14
    solarenergia está desconectado Forero
    ene 2006
    Predeterminado FV aislada para pequeña urbanización
    PREGUNTA:
    Sistema fotovoltaico para una urbanización de cinco o seis casas.
    Buenas,
    he visto varia literatura e información de sistemas aislados pero para una vivienda.
    Dado el desarrollo actual y los precios ya bastante competitivos, sabéis donde puedo ver algo de literatura o estudio para montar sistemas de autocomsumo pero que a la vez sirvan en red a más de una vivienda. Ejemplo: si es una pequeña comunidad de cinco o seis casas que están en una urbanización, entonces si están en red el sistema FV de una casa podría estar cubierto por el back up de las otras en caso de una averia o problema.
    De esta manera la urbanización sería de verdad totalmente autosuficiente, no requiriendo ni estar conectada a la red de la distribuidora para las emergencias.
    Avatar de solarweb
    abr 2005
    Sevilla
    Predeterminado Respuesta: FV aislada para pequeña urbanización
    Buenas solarenergia,
    He movido tu post para crear un nuevo hilo ya que considero que puede generarse un interesante debate.
    Puedes optar por un sistema mediano de potencia tipo SMA o algo de inferior tamaño que mientras sea de día tenga su aporte en alterna adelantadose al autoconsumo (menos batería).
    ene 2006
    Cita Iniciado por solarweb Ver mensaje
    Muchas Gracias al Administrador por moverlo, ya me he dado cuenta luego que no era el lugar adecuado para poner el post.
    Esta idea de Autoconsumo en una pequeña , ( 5 a 10 viviendas) está sobre el papel ya que hay a medio plazo posibilidad de plantearlo en serio y creo que no está muy estudiado, y tiene gran potencial, sobre todo también a la hora de reducir costos ya que algunos sistemas podrían ser compartidos. No se si la normativa de autocomsumo lo permite.
    Un saludo a todos por las ideas.
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Habrá que ver qué exigencias vienen en la normativa sobre el autoconsumo. En todo caso, para hacer un SAI/UPS de este tipo, habrá que aislar el SAI de la red pública para que no llegues a meterle tensión a esa. Los inversores conectados a red de hecho no permiten servicio cuando la red ha caído y tendrás que usar inversores de aislada o SAI para dar servicio cuando la red ha caído.
    Yo realmente no le veo mucho sentido invertir pasta para acumuladores e inversores para estos momentos muy contados que cae la red (al no ser que tengas un servidor o algo que tiene que funcionar las 24 horas al día y 365 días al año), pero como dicho, habrá que esperar cómo sale la normativa, puede ser que exija acumuladores o que sean la única forma para no regalar electricidad a la compañía y entonces ya puede cambiar la cosa.
    Independientemente de lo del autoconsumo, se podría montar una instalación aislada híbrida con placas y aerogenerador para la urbanización que use la red para dar servicio o recargar las baterías en fases alargadas de mal tiempo (que ya tendría que ser sin sol y sin viento entonces). Lo bueno es que sólo habrá que pagar una acometida y la potencia contratada puede ser baja si se usa sólo para la recarga de las baterías en estas ocasiones muy contadas. Hacer una instalación aislada de este tipo ya puede salir más barato que consumir energía de la red y no dependes de la normativa y tendrás electricidad también cuando cae la red pública...
    ene 2006
    Gracias Hlebtomane,
    La idea de unua pequeña acometida sólo para cargar baterias eb caso de mal tiempo me perece buena.
    De hecho yo no estaba pensando e una UPS o SAI centralizada para la urbanización, sino que al tener en la misma unas 5-10 casas con los sistemas de cada casa un poco más dimensionados para que en el caso de avería o mal funcionamiento en una de ellas, las otras pudieran apoyarlas, y que también en el caso de que una casa quede por un periodo de tiempo, vacaciones, fines de semana, etc, sin gente consumiendo, o sea sin carga, entonces el sistema aislado de esta casa que está sin habitar pasaría después de cargarse al 100% a apoyar a la carga y daría electricidad a las otras casas de urbanización.
    La idea es que estarían con sus sistemas aislados independeintes pero conectados en red dentro de la urbanización para apoyarse unos a otros y compartir la energía sobrante que una casa no necesite.
    En el caso extremo hasta podríamos llegar a prescindir de la conexión con la distribuidora y por ejemplo nos ahorramos el transformador de la urbanización, acometidas, etc...
    No sé si esto es descabellado.
    sep 2008
    Cita Iniciado por solarenergia Ver mensaje
    no solo no es descabellado, sino que es la filosofia de micro generacion y sma lo tiene hecho y a tu disposicion...tambien seria posible montar algo asi con equipos outback, de manera que adelante, tendras que solucionar como se generan los dineros que financien la operacion, y luego tambien como tarificarlo para que el pago del mantenimeinto sea comunitario...
    ene 2006
    Cita Iniciado por unicornio Ver mensaje
    Gracias Unicorno, voy a investigar esta linea.
    Desde luego en este foro sois unos cracks, sin contar la rapidez en las respuestas.
    Blackswan555 está desconectado Miembro del foro
    feb 2011
    Ibiza
    Sry it`s in English, but hopefully useful :-)
    the idea is that their systems would independeintes isolated but connected network within the development to support each other and share the excess energy that a house does not need.
    You could do that with some systems, But I would go for a central "power station" , As mentioned you can use outback up to 30kw (5 sec peak, 200amps ) big Rolls & start with "some panels" and add more to balance out gen run time,
    The "community" either pays a lump sum up front, then a reduced rate per KWH, Or a high KWH price which includes maintenance, Which would be a lot less than several small systems,
    As always with solar, the first step would be estimating consumption and reducing it, But if it was 1€ a KWH, That would soon follow lol
    have a good one
    Tim
    mar 2007
    Yo voy con unicornio, para esta aplicación veo mejor la solución de SMA (se pueden poner varios SI 5048 en paralelo en modalidad master-slave y así se aumenta la eficiencia y se reducen pérdidas por autoconsumo de los inversores). Por el tema de las baterías voy con Blackswan y pondría unas Rolls de serie 5000 que son eternas y de fácil mantenimiento con el handicap de perder mucha eficiencia cuando se les demande mucha intensidad.
    ene 2006
    Dear Blackswan, thanks very much,
    Unicornio, HLebtomane muchas gracias.
    Lo tendré en cuenta, ahora se esta buscando financiación y permisos, ya informaré
    Falta la revolución energética que democratice la gestión de la energía.
    http://twitter.com/lituus
    sep 2008
    se puede montar en distribuido con una bateria y un array fv en cada vivienda, y luego hacer una distribucion entre todos para que se compartan los consumos y se sumen todaas las capacidades, y para esto seria mejor sma que esta diseñado para esto...
    y tambien se puede montar una "planta de energia" comun, 30 kw@230v por ejemplo, localizado todo en el mismo sitio y luego distribuir...entonces yo prefiero hacerlo con outback...
    montamos algo asi en un cortijo que le cobraban solo por la acometida mas de 30 kilos (de pesetas)+transformador y al final montamos una "subestacion" fotovoltaica...jajaja
    montamos dos sistemas independientes de 30 kw, una para "los marqueses" y otra para el servicio...jejeje, cuatro seguidores con 5kwp cada uno, dos para cada linea, y dos baterias de 2500 ah en c10, cada elemento casi 200 kilos...jejeje
    es algo parecido a una urbanizacion pequeña, por que eran en total 7 viviendas normales y una grande, con algun consumo industrial tipo bombas y depuradoras, un taller mecanico...etc
    ene 2006
    Gracias Unicornio, así que la idea de estar aislado de una distribuidora aunque sea una Urbanización con un numero de viviendas no despreciable no es una utopia, y puede hacerse y funciona. Saludos.
    Sigo pensando que mejor conectado a la red y con placas en modo autoconsumo, en un futuro se pueden legalizar si conviene cuando salga el famoso RD. Mas limpio y barato que cualquier opción con baterías de por medio que pueden dar problemas de convivencia entre las casas.
