Resultados 1 al 6 de 6
- 19/08/2011, 10:26 #1
- jul 2009
- Alziras-Valencia
Derivacion carga en aerogenerador
rogaria que alguie me ayudase con este problema.
Tengo una instalación mixta placas con un regulador Tarom 235 y un iversor Studer HP 4400 y he añadido un aerogenerador.
El problema de mi instalación de aerogenerador es que cuando cierro el circuito para poner en marcha el aerogenerador me extrae la energía de las baterías hacia la resistencia, calentando en exceso el regulador. Llegaría a quemarse si lo dejase más tiempo en marcha.
El regulador en un Xantrex C 60 y la instalacion consta de un freno y puesta en marcha conectado directamente al Aerogenerador salida al regulador que a la vez tiene conexión a una resistencia de derivación para exceso de carga.
Salida desde el Regulador hacia la baterías con unos fusibles de protección de 60 Ah que llegaron a fundirse.
AEROGENERADOR
Gracias de antemano
- 19/08/2011, 11:42 #2
Respuesta: problemas con la instalación
Hay cosas que no entiendo de tu explicación ya que dices que se te calienta el regulador Xantrex, que nada tiene que ver con el circuito del aerogenerador, supongo que la instalación esta hecha paneles/reg. xantrex/batería y que el aerogenerador es aerogenerador/regulador del aerogenerador/batería ¿el aerogenerador es un Bornay?
Por favor explica claramente como tienes hechos los diferentes circuitos.Saludos
Conchuo
- 19/08/2011, 12:16 #3
- may 2011
- valencia
- 19/08/2011, 12:32 #4
- jul 2009
- Alziras-Valencia
Respuesta: Problemas con el regulador
TENGO DOS REGULADORES UNO PARA LAS PLACAS, EL tAROM 235 Y OTRO PARA EL AEROGENERADOR , EL XANTREX Y ES EL QUE SE CALENTO SOBREMANERA EL Y LA RESESTENCIA DE DERIVACIÓN Y TUVE QUE DESCONECTAR RAPIDAMENTE.
- 19/08/2011, 17:16 #5
¿¿¿Pero que clase de aerogenerador tienes??? normalmente los aerogeneradores traen su propio regulador ya que sueles trabajar con voltajes diferentes a klos paneles.
Por favor dinos la marca y el modelo del aerogenerador y si puedes las características eléctricas y también el modelo del regulador ¿que modelo de Xantrex?Saludos
Conchuo
- 20/08/2011, 16:53 #6
- may 2011
- valencia
Respuesta: Derivacion carga en aerogenerador
si le as colocado un regulador al aereo que no sea el suyo este puede ser el problema que le entre mas tension de la que puede soportar
