Resultados 1 al 7 de 7
Tema: victron no enciende
- 19/08/2011, 21:21 #1
- feb 2011
- asturias
victron no enciende
compre un victron de segunda mano el inversor cargador plus 24v 3000w se supone que estaba configurado como say creo que con otros dos posiblemente como esclavo, y lo enchufo a las baterias y la entrada 220 y en la salida de220 no hay corriente y a demas no enciende ninguna luz del aparato sera problema de configuracion?
- 19/08/2011, 22:23 #2
- feb 2011
- asturias
Respuesta: victron no enciende
una cosa que me sorprendio es que los conmutadores dip estan todos en of
- 20/08/2011, 09:24 #3
Mira como tienen que estar configurados los DIP, en el manual viene todo explicado perfectamente (http://www.victronenergy.com/upload/...%20ES%20SE.pdf). La combinación de todos los DIPs en "off" es rara, pero debería funcionar (el inversor estaría en modo isla como toca, pero con limitaciones de corriente de carga y limitaciones de la potencia de entrada CA etc.
Cuando los tienes configurados, conéctalo a las baterías y mira la tensión en los bornes de entrada del inversor, si te da más o menos 24 V, enciende el inversor. Si ves que no te da la tensión, puede ser que tengas las baterías conectadas en paralelo en vez de en serie o que tengas algún mal contacto.
Ya nos contarás.
- 24/08/2011, 00:33 #4
- feb 2011
- asturias
bueno depues de revisar la configuracion con ordenador el inversor funciona bien pero al desconectar el pc y volver a encender el inversor queda muerto otra vez no enciende ningun led si lo vuelvo a conectar al pc va perfecto y al desconectarlo del pc no funciona que puede ser?
- 24/08/2011, 00:35 #5
- feb 2011
- asturias
me parece que tendre que mandarlo al servicio tecnico tardan mucho tiempo en reparar?
- 24/08/2011, 01:06 #6
- feb 2011
- asturias
llegue a pensar si llevara una pila como los pc y estubiera agotada y por esto se pierda las ordenes que le meto con el pc pero la busque y no la encontre no se mas ya me contareis gracias
- 24/08/2011, 11:37 #7
Llama al servicio técnico de Victron, seguro que te pueden decir qué es lo que falla y si lo puedes arreglar tú o si hay que mandárselo.
