Puede la bomba estropear las baterías?
Hola de nuevo, vuelvo a solicitar vuestra ayuda para resolver una duda que me preocupa. Tengo dos batrías monoblock de 12v y 250ah conectadas en seria aun inversor Xantrex DR2424. Para sumistrar agua a la casa tengo una bomba de 220v y 700w. Donde he comprado las baterías me dicen que con ese tipo de bomba estropearé las batérías por los picos que la bomba genera al arracar. Hace unos meses prové a conectar una bomba de 24v y ,no sé porqué, pero se quemó.
La duda es la siguiente, teniendo en cuenta que tendré luz de iberdrola en 6 meses aproximadamente, me gasto 100€ en una bomba de 24v o aguanto con la de 220v?
Gracias de nuevo por vuestra ayuda.
Respuesta: Puede la bomba estropear las baterías?
Geiperman
eso es completamente falso, si algo aguanta bien una bateria son los picos...el que si sufre un poco mas es el inverter, pero esta hecho para eso, asi que no te preocupes por la bomba de 220 que si funciona, funcionara sin problemas...
lo que si es preocupante es la de 24, por que se quemo?... ;-)
Menos mal!!! Estaba a punto de comprar la bomba de 24v. Eso que me ahorro!!!
Te comento mi experiencia yo tenia el mismo inversor que tu el xantres dr 2424 y te puedo asegurar que no se lleva nada bien con las bombas de agua ni con los ventiladores, :quemao: ( me cargado unos cuantos) por el tema de la onda cuadrada del inversor, un saludo.
