Resultados 1 al 8 de 8
- 18/08/2011, 08:04 #1
- dic 2010
- Extremadura
Estos paneles sirven para RED o Aislada.
Hola: una preguntita sobre estos paneles.
multisol de 180 W , tension 26,1/33.1 , intensidad 7.85//.33
supongo que trabajando 26.1 y en abierto 33.1, cargaría baterias a 48v?.....
un saludo
- 18/08/2011, 08:31 #2
Respuesta: Estos paneles sirven para RED o Aislada.
Son "paneles de red", pero empleando un regulador MPPT pueden servir perfectamente para sistemas aislados. Para 48 V ya deberías de conectar al menos 3 paneles en serie, y claro, las tendrás que conectar a un regulador MPPT.
- 18/08/2011, 09:16 #3
- jul 2008
- barcelona
Vamos a ver. Todos los paneles sirven para red, porque la tension se detecta automaticamente en el inversor de red, aunque nunca van en paralelo funcionando a su tension nominal, sino que siempre van seriados, a tensiones muy superiores (siempre el maximo que tolere el equipo o la instalacion)
Para aislada, se diferencian por el uso de reguladores PWN convencionales, frente a los MPPT.
Para cargar una bateria de 12v se necesita subirla hasta 15v para cumplir adecuadamente sus ciclos de carga, y por tanto, usando un regulador convencional, necesitarias que las placas llegaran hasta 17 voltios en potencia maxima, que son unos 22 voltios en abierto
Para una de 24 voltios, tienes que doblar los valores, hasta 30v en igualacion y 34v de potencia maxima... por lo que el panel llega a 44 voltios en abierto.
Para cargar una bateria de 48 voltios, necesitas 60 voltios de potencia maxima y 88 voltios de tension en abierto.
Esta claro que no existen paneles con estas configuraciones, asi que las cifras se logran seriando 2 paneles de 12 voltios, se convierten en 1 panel de 24 voltios.
La diferenciacion entre aislada y red viene porque los paneles de aislada, con un regulador convencional pueden instalarse sin mas en un sistema, en cambio los de aislada, por su configuracion, no.
Ahora, que esta normalizado el uso de MPPT, 1 panel de 12 voltios de red, no sirve, pero si colocas 2 seriados, las tensiones ya estan por encima del rango de funcionamiento y el MPPT se encargara de adecuarla al nivel necesario, sin desperdiciar la energia "fuera de rango".
Con numeros se ve muy sencillo. Si no te queda claro, te lo expongo para que lo entiendas facilmente.
- 18/08/2011, 09:43 #4
- dic 2010
- Extremadura
Muy buenas las contestaciones y rapidas.
Pregunta final son buenos? tiene dos años dice
gracias
y un cordial saludo
- 18/08/2011, 09:52 #5
- jul 2008
- barcelona
No me suena la marca, pero son de red, uno solo te serivira para cargar una bateria de 12v a traves de un MPPT ( o de un regulador normal perdiendo un 40% de su potencia).
Para un sistema de 24 voltios, necesitarias minimo 2 seriados e igualmente un regulador MPPT para no desperdiciar las baterias.
Para un sistema de 48 voltios, te bastaria con 3 seriados y con un regulador convencional no desperdiciarias demasiada potencia, pero con un MPPT sacarias mas provecho.
- 18/08/2011, 10:12 #6
- dic 2010
- Extremadura
- 18/08/2011, 11:44 #7
Según los montes te servirán para red o para aislada. Lee la respuesta de mblade...
Saludos de EIEN
- 18/08/2011, 20:50 #8
- may 2011
- valencia
