Resultados 1 al 4 de 4
Tema: Bomba para sondeo/pozo
- 16/08/2011, 01:51 #1
- feb 2006
- Entre Valencia y Mallorca
Buenas a todos,
Despues de unos años de pulular por el mundo he decidido volver a casa...
Tengo que hacer un sondeo/pozo de donde extraer el agua para alimentar la vivienda y el jardin. Espero encontrar agua a unos 50 m y subirla luego unos 8 metros mas.
O sea que con una bomba que levante 70m creo que iremos apañados.
Como he dicho es una bomba para uso domestico (2 baños, cocina y grifos de riego)
En casa dispongo de conexión a red electrica , pero como con el paso del tiempo he ido acumulando diferentes cambalaches(cargadores-MPPT-baterias), estoy pensando en hacer una instalación FV aislada (con soporte de red). En teoria algún dia esto se llamara legalmente autoconsumo
Bueno al grano que me pierdo, que bomba me recomendarias para este menester. En principio queria alimentar directamente desde el pozo sin algibe intermedio, ya que el algibe lo voy a dejar para recoger agua de lluvia (que usare para boca y reserva) y la del pozo que preveo NO potable la conectare a la casa/jardin. O sea que alimentaria directamente sin algibe ni deposito intermedio.
Alguna bomba que no consuma mucho o mejor dicho que sus arranques no me fulminen...
Alguna con variador de frecuencia, que pudiera usar para este menester?
Por casa tb tengo un press control que podria utilizar para mantener presion de servicio y ahorrar algun que otro arranque de la bomba o recomendais mejor un calderin con membrana de presion intermedio.
Ya veis que no tengo nada claro....por no tener no tengo ni el agujero hecho
un abrazo
- 16/08/2011, 08:00 #2
- abr 2008
- Huesca
Respuesta: Bomba para sondeo/pozo
He tenido un Coelbo Speedmatic variador que funccionaba muy bien: COELBO | Pump Drivers
Programas un pression determinado, y el speedmatic regula la velocidad de la bomba para mantener ese pression. En tu caso creo que seria bien poner un tanque de pression en linea para evitar que cada vez abres el grifo, enciende la bomba.
Esta variador funcciona con cualquier bomba trifasico de 230V.
- 17/08/2011, 12:57 #3
Una bomba bien elegida, con motor de 1/2 cv. el uso del pet-contrl y ademas una hidrosfera de menbrana es muy conveniente, yo suelo hacerlo así.
- 18/08/2011, 13:31 #4
- feb 2006
Gracias a los dos por vuestro interes.
Edito para añadir que acabamos de encontrar aguao sea que ahora sí que puedo calentarme la cabeza a ver como la saco y aprovecho !!!
