Problemas con el regulador
Hola a todos, he comprado un panel solar 24/190w y un regulador victron Bluesolar de 12/24v y 10A. El problema es que conecto las baterías (24v/250ah) y cuando conecto el panel el led del regulador parpadea indicando "over voltage" según el manual.
He probado a conectarlo muchas veces y siempre pasa lo mismo, ya no sé qué hacer. Alguna sugerencia? Gracias
Respuesta: Problemas con el regulador
Geiperman
las baterias estan en serie para que de 24v :confused:
el regulador lleva algun sistema para ponerlo a 12 o a 24:confused:
Hola Xupihd, tengo dos baterias de 12v en serie y el regulador se supone que selecciona automáticamente 12 o 24v
Geiperman
lo unico que se me ocurre es que el regulador no detecte el sistema a 24 v y crea que es a 12 por eso el sobre voltaje
te preguntaba si tenia algun jumper el regulador para ponerlo a 12 o 24 pero si dices que es automatico ya es otra cosa
conectas primero la bateria al regulador y luego la placa no :confused: espera unos minutos antes de conectar la placa a ver si detecta el sistema a 24v
Es lo que había pensado, he intentado lo de conectar primero las baterías durante un tiempo para ver si detecta lo 24v, pero no lo consigo. Ya no sé que hacer, el soporte de la empresa que me lo vendió no me coje el teléfono (deben estar de vacaciones) y el fabricante no me contesta. No creo que el panel de más de 10A, el cálculo que hago es 190w/24=7,9A.
Geiperman
el regulador te aguanta esa potencia de sobra
di que potencia saka la placa .
voc
vmp
numero de celulas
deduzco que conectas bien la bateria al regulador y la placa al regulador
b+
b-
p+
p-
El MPPT de Victron no es como otros reguladores MPPT, solo te permite un rango muy estrecho de tensiones de módulos, como si fuera un regulador PWM.
Tienes que darnos las características de la placa, a ver si es de 24 V de verdad (si fuera así la tensión MPPT debería estar en torno a los 35 V.
Asegúrate que tengas las baterías en serie. Si es de 10A con unos leds no es mppt.
Ha llegado a funcionar bien alguna vez o es puesta en marcha?
La placa solar es de la marca Sunlink PV y el modelo el SL190, tiene 72 células y las características son:
- Potencia pico: 190Wp.
- Voltaje en circuito abierto (Voc): 44,20V.
- Voltaje en el punto de máxima potencia (Vmp): 35,5V.
- Coeficiente de temperatura (Voc): -0,37%/ºC.
- Coeficiente de temperatura (Isc): +0,035%/ºC.
- Coeficiente de temperatura (Pmax): -0,48%/ºC.
Las características del regulador son:
<U>Regulador de Carga Victron Energy BlueSolar 12/24-10, con selector automático de voltaje (12v o 24v), de 10 Amperios de Corriente de carga nominal
- Controlador PWM (modulación por ancho de pulsos) de bajo coste.
- Sensor de temperatura interno.
- Carga de las baterías de tres etapas (inicial, absorción y flotación).
- Protegido contra sobrecorriente.
- Protegido contra cortocircuitos.
- Protegido contra la conexión inversa de los paneles solares y/o de la batería.
- Desconexión de la salida de carga por baja tensión.
Especificaciones
- Tensión de la batería: AutoSelect de 12/24V
- Corriente de carga nominal: 10A
Contestando a Photon, desde que lo conecté por primera vez da el error.
Perdonadme pero no sé la diferencia entre reguladores MPPT y PWM. Si que sea PWM quiere decir que no me sirve, que regulador me recomendais?</U>
ese regulador si deberia de servir lo mas seguro sera que este estropeado y no te detecte la salida a 24v
si lo vas a cambiar pillate el phocos mppt:D
Lo he probado con una placa de 12v y funciona. He midado el regulador Phocos pero vale 200€ y se me va de presupuesto.
Psss ya que es nuevo que te lo miren.
Photon
eso que te lo cambien por otro igual pero que funcione :D
a mi me paso lo mismo joder ke caros los mppt me pillare el normal
el mppt es mas caro pero rinde mucho mas a la larga lo agradeceras te lo digo por experiencia ahora tengo dos reguladores normales uno de 100euros y otro de 55 euros muertos de risa desde que me pille el mppt.
me lo hubiese pillado desde el principio eso ke me hubiese ahorrado
Gracias por vuestra ayuda
hola:cool:,
tan pouco hay que ser radical los reguladores normales (pwm) los hay de muy buena calidad.
y hacen muy bien su tarea y se tiene un presupuesto ajustado te lo hace mas ligero jejeje
Geiperman
Especificaciones
Tu panel solo te carga 5,35 Amp. a 24 V. la prueba definitiva para el regulador es conectar las dos baterías en serie al regulador y ver como se comporta y despues, solo despues conectar el panel y ojo en no equivocarte con las conexiones que hay puede estar el problema.
Las baterías se conecta el positivo de una con el negativo de la otra y te quedan un positivo y un negativo que te dara los 24 V. de ahí al regulador en su salida para batería respetando la polaridad y el panel conectarlo despues en la entrada PV respetando la polaridad, si no hya ninguna avería todo el conjunto debe funcionar perfectamente bien.
Prueba esta secuencia:
Desconecta el panel, luego la carga a la batería y después la salida de batería, o del regulador, según lo tengas montado
Espera unos 15 segundos y ahora conéctalo todo pero al revés:
Salida reg., carga de batería y panel.
Si no funciona bien, devuélvelo. A todo esto espero que la batería esté bien cargada.
Entre medias mide la tensión en los cables que iban de la batería al regulador, no sea que acumules a otra tensión de la que crees.
PHOTON i demas.
Perdon por la tandanza pero escribo desde el ordenador de la empresa y no siempre tengo posibilidad de contestar repidamente. El regulador es el xantrex C-60 y el Aerogenerador un Futurenergy FE102U de 1 KW.
Tambien estoy observando que el Aerogenerdor no me carga las baterías, haciendo como hace bastante viento en la zona donde lo tengo instalado.
Pompilio, seguro que querías responder en este hilo?
No se busco respuestas y consejo.
Rogaria que alguien me aconsejase en la comprea de un regulador Tarom 245 para la instalación solar de 24 V con baterias de 915Ah y un inversor Studer 4400 al cual le añadico un Aerogenerador Futurenrgy de 1Kw. Quisiera saber si este regulador admite el control de las placas y el Aerogenerador a la vez.
pompilio pau b
no, cada regulador para su cosa...
hola:cool:,
el xantrex c-60 si que admite pero solo en tu aerio a 24v ja tienes 40A te sobra 15A o 20A para las placas....
