Resultados 26 al 34 de 34
- 02/09/2011, 07:56 #26
- jul 2009
- Alziras-Valencia
Respuesta: Problemas con el regulador
6volts gracias, pero el xantrex C-60, lo tengo y solo admite el aerogenerador o bien las F.V. no puede regular los dos sistemas a la vez.
Ademas tiene que ir conectado a una carga de derivación.
Me refiero, si hay reguladores mixtos que pueden regular las placas y el aerogenerador a la vez y no tener 2 reguladores .
Porque lo que me mosquea, es que Segun el esquema de conexión del Xantrex, la carga va directamente del Aerogenerador a la baterias y despues al regulador. Entonces no regula la entrada que a veces se produce con un exceso de voltaje (24V a 40V)o más, ocilando segun la velocidad del viento. ¿Esto podria afectar a la baterias?.
- 02/09/2011, 09:30 #27
- 02/09/2011, 09:34 #28
- 02/09/2011, 12:17 #29
- jul 2009
- Alziras-Valencia
- 02/09/2011, 22:29 #30
hola
aqui no te sigo..... siempre hay que derivar se no lo que sale ardiendo es el molino/regulador..... pero que tipo de resistencia era las del final de esta pagina....Wind Turbines
por aqui hay outros tipos de consumo para la derivacion TheBackShed.com - 200w dump load
que locono entiendo como as hecho la conexion
para que se
la resistencia.
"1000 Toneladas de palabras no valen ni un gramo de trabajo" saludos SOStenibles deste BIOlento.
- 05/09/2011, 09:06 #31
- jul 2009
- Alziras-Valencia
se sobrecalento el regulador y la resistencia de derivación.
La conexion esta realizada tal cual el esquela que viene en el regulador Xantrex C 60, para aerogeneradores. Aerogenerador--baterias----Regulador--Resistencia derivación.
lo que me parece extraño que estas instalaciones pasen directamente del aerogenerador a las baterias, seria mas logico que el regulador regulase el voltage del aero y de aqui a las baterias dentro de los parametros que tu le indicas el regulador, para que no haya exceso de voltage directo a las vaterias pudiendolas dañar. ???
Yo pensaba comprar un regulador mixto Eolico - Solar para que regulase los dos sitemas a la vez, pero me dicen que es mejor separado. Por averias y tal.
- 05/09/2011, 09:54 #32
hola
se no tiene prisa dentro de una semana vuelo a un sistema que montamos(yo y uns colegas) hace 4 años donde usamos un c-60 para las placas en 24v y un molino de 400w echo a mano de 24v y la derivacion hace a uns marcianos y un calentador de agua este ultimo el año passado lo quitamos por peligro de explotar por la falta de uso.
saludosÚltima edición por 6volts; 05/09/2011 a las 11:57
- 05/09/2011, 12:08 #33
- jul 2009
- Alziras-Valencia
Hola y PD.
Si la resistencia es la que hay en esa pagina, tambien el aerogenerador y el regulador. I ya te digo se sobre calento [/COLOR]tanto el regulador como la resistencia y me temo que se habra dañado algun vaso. Poruqe la carga al 99% la aguanta muy poco tiempo no asi la del 50% y 24.5V que si la mantiene incluso dias, con el mismo consumo.
- 05/09/2011, 12:30 #34
- jul 2009
- Alziras-Valencia
Hola, si te acuerdas cuando vallas, pasame el esquema de instalación de las placas y el aerogenerador que hicisteis.
