Respuesta: Problemas con el regulador
6volts
hola:cool:,
el xantrex c-60 si que admite pero solo en tu aerio a 24v ja tienes 40A te sobra 15A o 20A para las placas....
6volts gracias, pero el xantrex C-60, lo tengo y solo admite el aerogenerador o bien las F.V. no puede regular los dos sistemas a la vez.
Ademas tiene que ir conectado a una carga de derivación.
Me refiero, si hay reguladores mixtos que pueden regular las placas y el aerogenerador a la vez y no tener 2 reguladores .
Porque lo que me mosquea, es que Segun el esquema de conexión del Xantrex, la carga va directamente del Aerogenerador a la baterias y despues al regulador. Entonces no regula la entrada que a veces se produce con un exceso de voltaje (24V a 40V)o más, ocilando segun la velocidad del viento. ¿Esto podria afectar a la baterias?.
pompilio pau b
Rogaria que alguien me aconsejase en la comprea de un regulador Tarom 245 para la instalación solar de 24 V con baterias de 915Ah y un inversor Studer 4400 al cual le añadico un Aerogenerador Futurenrgy de 1Kw. Quisiera saber si este regulador admite el control de las placas y el Aerogenerador a la vez.
Falta que nos digas el número y características de los paneles que vas a montar, y como será el acoplamiento. El aerogenerador ya llevará su propio regulador.
pompilio pau b
yo lo hago y siempre en posicion de derivacion con uns marcianos(resistencias) que se comen el sobrante en 24v
6volts
Ya tuve una experiencia desgradable con la derivación y sobrecalento el Xantrex hasta olor a quemado,, la resistencia ardia y fundio unos fisibles de 60 Ah. y las baterias bajaron por debajo de los 23v. Que paso? . Las baterias estaban a tan solo 24.9V.
hola:D,
aqui no te sigo..... siempre hay que derivar se no lo que sale ardiendo es el molino/regulador..... pero que tipo de resistencia era las del final de esta pagina....Wind Turbines
por aqui hay outros tipos de consumo para la derivacion TheBackShed.com - 200w dump load
que loco:confused: no entiendo como as hecho la conexion :confused: para que se :quemao: la resistencia.
se sobrecalento el regulador y la resistencia de derivación.
La conexion esta realizada tal cual el esquela que viene en el regulador Xantrex C 60, para aerogeneradores. Aerogenerador--baterias----Regulador--Resistencia derivación.
lo que me parece extraño que estas instalaciones pasen directamente del aerogenerador a las baterias, seria mas logico que el regulador regulase el voltage del aero y de aqui a las baterias dentro de los parametros que tu le indicas el regulador, para que no haya exceso de voltage directo a las vaterias pudiendolas dañar. ???
Yo pensaba comprar un regulador mixto Eolico - Solar para que regulase los dos sitemas a la vez, pero me dicen que es mejor separado. Por averias y tal.
hola:pensive:
se no tiene prisa dentro de una semana vuelo a un sistema que montamos(yo y uns colegas) hace 4 años donde usamos un c-60 para las placas en 24v y un molino de 400w echo a mano de 24v y la derivacion hace a uns marcianos y un calentador de agua este ultimo el año passado lo quitamos por peligro de explotar por la falta de uso.
Hola y PD.
Si la resistencia es la que hay en esa pagina, tambien el aerogenerador y el regulador. I ya te digo se sobre calento [/COLOR]tanto el regulador como la resistencia y me temo que se habra dañado algun vaso. Poruqe la carga al 99% la aguanta muy poco tiempo no asi la del 50% y 24.5V que si la mantiene incluso dias, con el mismo consumo.
Hola, si te acuerdas cuando vallas, pasame el esquema de instalación de las placas y el aerogenerador que hicisteis.
