Resultados 1 al 5 de 5
    3730carlos está desconectado Miembro del foro
    ago 2011
    TOLEDO
    Predeterminado Baterias a 0
    Buenas noches chicos,
    me permito acceder al foro porque estoy realmente desorientado, os explico un poco la situación:
    Una casa rural bastante grande con 10 habitaciones, 8 placas solares. En el proyecto del arquitecto lo necesario eran 3.000v. para abastecer a la casa, pero pusimos 9.000v por si las moscas. El caso es que además, nos hicieron comprar un generador de 12 caveas por si acaso (en un caso muy remoto) las placas fallaran, los inquilinos no se quedaran sin luz, sin agua, calefacción.
    El caso es que nos pasa lo siguiente, las baterias cargan bien si está todo conectado individualmente y hay luz sin problema, la bomba funciona... el caso es que cuando lo conectamos con el generador (viene gente y no queremos arriesgar) esas baterias se quedan a cero, e incluso cuando no hay gente en la casa rural (ningún consumo excepto lo mínimo) muchas veces no hay luz o de repente salta el generador, estando a 40 grados en pleno verano, como si las baterias no tuvieran nada.
    Se supone también, que el generador abastece a la casa pero a su vez cuando no se consume esa energía, carga las baterias para ayudar a las placas solares, no puede ser! ya que 8-9 horas funcionando el generador y las baterias siguen a cero...
    Alguien podría saber a que se debe? yo no tengo idea de como funciona esto, pero lo que si sé es que nadie ha sido capaz de solucionarlo en 2 años, los de las placas dicen que es el del generador y el del generador que son los de las placas solares. Al parecer las placas cargan bien y cuando no está conectado al generador (que repito está ahi por un por si acaso) funcionan bien, pero no las queremos dejar solas porque nos da miedo que se consuman esas baterias y los clientes se queden sin luz.
    Por favor, necesito ayuda de verdad, alguien que sepa por donde pueden ir los tiros.
    Muchas Gracias de verdad
    eltato39 está desconectado Forero
    feb 2010
    España
    Predeterminado Respuesta: AYUDA POR FAVOR!!! PANELES SOLARES
    Mira el dispositivo que hace saltar al generador. Puede ser que ahí esté el problema.
    Predeterminado Respuesta: Baterias a 0
    Pon con mas detalle lo que tienes puesto.
    Dices que querían ponerte 3000Wp (no v) y al final tenéis 9000Wp que con 8 placas imposible porque serían de casi mil vatios cada una.
    Avatar de TAB
    TAB
    jun 2008
    Ribarroja del Túria, Spain
    Es necesario que detalles bien toda la instalación, los componentes etc.
    Como dice Photon, 9.000 Wp con 8 paneles, me huele un poco a chamusquina. Pero es imprescindible saber todos los detalles de lo que te han instalado.
    sep 2008
    di por donde estas, por que necesitas que alguien con conocimientos suficientes analice y caracterize esa instalacion...quizas si estas cerca alguno podemos ir a echarte una mano...;-)
    tab que bueno lo de la chamusquina, hace años que no oigo esa palabra!...jejeje
