Resultados 1 al 9 de 9
    i92garuj está desconectado Forero Junior
    nov 2010
    Predeterminado potencia inversor/regulador
    hace tiempo que me monté una pequeña instalacion :
    placa 80, bateria 200 y regulador con estas caracteristicas
    Salida nominal: 12/24V
    Max potencia carga: 10A
    Max consumo: 10A
    Max potencia solar: 135W/270W (12/24V)
    Quiero poner ahora un invesor pero me surge la duda...si la maxima potencia que me dará el regulador es 135W/270W (12/24V), tendria sentido poner un inversor de 350W?
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Predeterminado Respuesta: potencia inversor/regulador
    Cita Iniciado por i92garuj Ver mensaje
    Max consumo: 10A
    La indicación de 10 A que te da el regulador es para:
    1.) entrada de paneles
    2.) consumos CC
    El inversor no tiene nada que ver con eso y se conectaría directamente a los bornes de la batería, no pasando esta corriente por el regulador de carga, así que no te preocupes.
    nov 2010
    Pero eso siempre que el inversor sea a su vez regulador, no?
    en el que estaria interesado es el phoenix de 350 que segun sus especificaciones tiene proteccion para cortocircuito y alta temperatura y en los ejemplos que he visto por ahi, no va conectado directamente a baterias, sino que pasa a traves del regulador, de ahi mi duda
    Lo normal es que vaya a bornes directamente, te pongo unas cuentas para que veas como canta si lo quieres poner a través del regulador.
    350w/ 12 voltios= 29A, regulador de 10A, regulador muerto. Ponlo a batería y en el positivo le pones un fusible de 32A.
    Valkano está desconectado Forero
    jun 2006
    Coruña
    Photon, estoy intentando enviarte un mensaje privado, pero no hay manera, sabes si tienes la bandeja llena?.
    No, pero es que tenemos problemas ultimamente con eso. Ve a http://www.solarweb.net/forosolar/usercp.php y en la columna de la izquierda buscas enviar nuevo mensaje privado.
    jun 2006
    Coruña
    Ok, ahora si. Si que está un poco raro el foro estos días, debe ser el verano
    nov 2010
    gracias por las respuestas
    una duda más, ya que un inversor tambien consume energia por el simple hecho de tenerlo conectado, en el caso de que algun dia concreto no vaya a hacerse uso del mismo, seria contraproducente el apagarlo/encenderlo?
    es decir, un dia lo estoy usando y se que hasta dentro de dos dias no voy a tener que usarlo más, con lo que lo apagaria para evitar este consumo ...
    xupihd está desconectado Forero
    may 2011
    valencia
    si lo puedes apagar
    los inversores llevan un interuptor que puede ser remoto lo puedes poner por ejemplo cerca de la entrada de casa y el inversor estar en el cuarto de baterias
