voltajes absorcion flotacion
hola a ver si alguien me aconseja sobre que valores debo meter para una monoblock trojan de 250ah Línea T2 de descarga profunda.
lo tengo configurado asi:
rebulk a 12v
absorcion 14.8
flotacion 13.2
equalizacion 15.5
si veis que hay que corregir algo plis decirlo gracias.:D
Respuesta: voltajes absorcion flotacion
xupihd
rebulk a 12v
absorcion 14.8
flotacion 13.2
equalizacion 15.5
las tensiones te las facilita trojan, consulta los manuales de la bateria...
me parece muy baja la tension de bulk, por que no lo has dejado como viene por defecto?...en la documentacion de outback tambien vienen y precisamente para el caso de 12 voltios, echale un vistazo
yo creo que deben andar mas o menos asi:
14,0 bulk
14,8 absorcion (aqui puedes llegar a 16v si eres poco conservador, pero hay que andar al tanto con el tiempo)
13,8 flotacion
15,5 igualacion
pero es mejor que lo compruebes en los datos del fabricante...
http://www.trojanbattery.com/Tech-Su...anish_0708.pdf
de todas maneras el parametro mas critico que tienes es el tiempo de absorcion, con esa bateria no deberia pasar de dos horas, (yo lo pondria en una hora si subes la tension de 15,5) pero lo suyo es probarlo como viene en el manual de fm60, que ademas esta en castellano... ;-)
y la pregunta del millon: le has puesto al fm60 (o al conjunto de tus equipos outback, ya que con uno vale para todos) el sensor de temperatura de la bateria?...sino lo tienes pidelo ya que es imprescindible, y mas para una bateria "pequeña aunque muy buena" como la tuya...
unicornio
14,0 bulk
13,8 flotacion
15,5 igualacion
gracias unicornio por contestar.
al final me compre el fm60 por tus post:D
el manual que me venia esta en ingles :eek:
por la web encontre uno en español pero este no coincide con mi version del flexmax aunque me apaño.
por defecto el rebulk lo deja en 12 lo subirias a 14:confused:
si e puesto el sensor de temperatura
mirare a ver si puede configurar el tiempo de absorcion a dos horas como maximo.
en el manual no dice nada de los voltajes de absorcion foltacion:rolleyes:
venga un saludo.
xupihd
venga un saludo.
tienes razon, el manual del fm60 no lo he visto, pero donde vienen muy bien descritos los voltajes y los procesos de carga es en el manual de los inversores/cargadores, y me he equivocado...cogete un pdf en español del inverter de 12 voltios vfx3012 me parece que es, y ahi te viene muy bien descrito como configurar los voltajes, y el tiempo de absorcion, ya veras...jejeje
por cierto, que inverter has puesto?...jejeje
el inverter que tengo de momento es un xantrex de 500.
en el futuro pienso poner otra bateria y pillarme el victron a 24/2000.
que son un poco mas economicos que los fx de outback
A ver si me ha salido bien y puedo mandarte el manual del fmx 60
luispe
esperando gracias :leer:
Pues no me dice que es demasiado grande, si quieres me das una direccion de correo y te lo envio por e-mail porque no se hacerlo de otra manera xupid
luispe
[email protected]
te la mando por aqui no me deja abrir los privados:quemao:
luis gracias me ha llegado este si se coincide con mi version :D
