Resultados 1 al 11 de 11
    granota está desconectado Miembro del foro
    ago 2011
    Predeterminado Instalacion Valencia
    Buenas tardes, no tengo mucha idea de como funcionan este tipo de instalaciones y necesito montar este sistema en una casa de campo aislada de la red en la que solo vamos fines de semana y verano. He recibido varias ofertas para la instalación de una serie de aparatos que necesitamos conectar, 10 puntos de luz, una television y una nevera clase A (actualmente la nevera es de gas pero la instalación quiero que sea capaz de aguantar cuando la monte en el futuro). La oferta que mas se acercaba a las necesidades se componia de 4 placas monocristalino de 80wp, 2 baterias monoblok de 205A y un inversor STUDER AJ 275-12. despues de consultar otros proveedores me comentan que se queda un poco corto para lo que quiero montar, me aconsejan 3 placas de 135, un inversor VICTRON PHOEIX 12/750 y un regulador de 30A.(posibilidad de reducir la cantidad de placas dependiendo del uso de la nevera)
    . Actualmente funcionamos con una placa muy vieja que carga 2 baterias de camion para la iluminacion de bombillas de 12v y utilizamos un generador para la depuradora de la piscina, la tele y otros ademas de cargar las baterias que despues de la primera semana de verano se agotan.
    ¿Cual es la mejor instalación que me aconsejais?
    ASCWA está desconectado Miembro del foro
    jun 2011
    Santiago
    Predeterminado Respuesta: FAQ - Instalaciones FV aisladas
    Bueno, efectivamente tu dimencionamiento está bastante bajito, por decir lo menos. Si pensamos que quieres irte un fin de semana largo, por 3 dias, y justo te tocan tres de lluvia, tu sistema no aguanta. El dimencionamiento de las baterias te dará para aproximadamente el consumo diario, luego tienes que pensar cuantos dias quieres que tu sistema funcione, suponiendo que no hay energía para cargar las baterías. Luego, multiplicas eso por dos, puesto que no puedes descargar en demacía las baterías, puesto que acortas significativamente su vida útil.
    Teniendo todo eso en cuenta, te sugiero 8-10 baterias de 100 Ah. Porqué no 4 de 200 Ah, porque en caso de falla de alguna, tu sistema se ve reducido en capacidad, y así el dolor (en todo sentido) es menor. Con esta cantidad de baterias tienes aproximadamente 10 baterias x 100 Ah x 12 V = 12 Kwh de energía almacenada. Si tu consumo diario es del orden de 3 Kwh, el sistema aguantará tranquilamente 3 a 4 dias, sin perjudicar las baterías. Mientras más baerías, más tiempo tendrás para poder esperar a que llegue el sol.
    Respecto de las placas, en realidad tienes que pensar en varios factores:
    1.- Las placas generan energía, no la almacenan.
    2.- Si el fabricante dice 135, tu tienes que entender 100 en un despejado dia de verano.
    3.- Muchos paneles pequeños son preferibles a pocos paneles grandes. El motivo es, igual que las baterias, si uno se daña, duele menos.
    Ahora bien, para calcular, considera el dia más corto del año y determina cuantas horas de luz útil tienes (el alba y el atardecer no sirven para generar energía en forma significativa). Supongamos que son 4 horas.
    Luego, tienes que dimencionar tus paneles para que durante esas 4 horas generen la cantidad de energía que has consumido o consumiras durante el dia. Es decir, los 3 Kwh. ¿Cómo? simples aritméticas:
    3000 / 4 = 750 wh es lo que debes generar como mínimo. Si piensas en paneles de 135 W, necesitas 7, pero como me suena razonable que sean pares, y para no sobre exigir al sistema, digamos 8 paneles. Con esto te aseguras de cubrir pérdidas de energía por distintos motivos. Por ejemplo, distancia entre paneles y baterías, uniones de cables, conversores/reguladores, etc.
    Por lo general, entre los paneles y las baterías la pérdida es del orden de un 10% a 15% y principalmente debido a:
    1.- Las indicaciones del fabricante son bajo condiciones ideales o de laboratorio y que si llegasen a darse, sería por un instante a lo largo del dia.
    2.- Conecxiones y cableado
    3.- Bornes de las baterías, y
    4.- Características de las baterías (velocidad de carga)
    Espero con estos tips puedas dimencionar mejor tu requerimiento.
    Predeterminado Respuesta: Instalacion Valencia
    Poner 8-10 baterias en paralelo? ni de palo, tienes problemas asegurados en cuanto lo uses habitualmente y habría que ver económicamente.
    Tampoco creo que un panel falle tan a menudo como para considerar poner pequeños, si acaso por comodidad en la instalación, mucho mejor manejar 8 kilos en un tejado que 20.
    Por cierto, si te aguanta al principio todo con la de gas y cambias a una clase A++ notarás cambio a mejor, electricamente no son una joya.
    xupihd está desconectado Forero
    may 2011
    valencia
    coincido con lo mismo eso seria un suicidio .
    para eso 6 baterias de las estacionarias aunque sean de 400ah te van a rendir mas que las 8 en paraleo de 100ah.
    por el tema del ciclado y el precio sera muy parecido o mas economico
    may 2011
    valencia
    te pongo un ejemplo :
    punto de luz 10 de 11w 4horas al dia = 440w
    televisor de 75w 5 horas al dia =375w
    nevera todos los dias del año =1000w
    otros consumos minimos( por ejemplo portatil o cargador de movil) etc =300w
    total =2115 wh dia.
    con las baterias estacionarias de 400ah tendrias un dia de autonomia .
    placas necesitarias si es para uso fin de semana 450wp tienes mas que suficiente .
    y el inversor con uno de onda pura de 850 a 1000 vas bien.
    Última edición por xupihd; 06/08/2011 a las 14:34
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    La nevera si puede ser que sea de clase A++ o A+. Una A++ normalmente no te va a consumir más de 500 Wh/día sumándole una tele de 80 W por 4 horas/día y 4 horas de iluminación de 10 bombillas de 11 W cada una más algún aparato ocasionalmente (cargador móvil, ventilador etc.) más pérdidas de acumulación/conversión y autoconsumo del inversor te quedarás en torno a 2.000 Wh/día como mucho. Para producir los 2.000 Wh/día en verano te harán falta 400-500 Wp de paneles. Con esto también te dará para tener la nevera encendida las 24 horas al día y 365 días al año.
    Por el tema de las baterías, si el uso principal es verano y fines de semana el resto del año, en principio veo que con 2 - 3 días de autonomía tendrás suficiente. Pondría unos 300 - 400 Ah (C10) de acumulación a 24 V o el doble de Ah a 12 V.
    Si también quieres aprovechar para alimentar la depuradora, habrá que saber el consumo de esa.
    El inversor, si no tiene que alimentar la depuradora, será suficiente que sea de unos 700 W nominales.
    ago 2011
    Disculpar si soy un poco corto, los 4 de 80wp 12 me valdrian o mejor usar los 3 de 135wp 12
    may 2011
    valencia
    Cita Iniciado por granota Ver mensaje
    mejor los 3 de 135
    mar 2007
    Mejor los 3 de 135 Wp creo, pero para saberlo cierto, habrá que saber qué consumos tienen los distintos aparatos y cuántas horas al día se ponen.
    may 2011
    valencia
    joder casi nos topamos je je
    may 2011
    valencia
    si lo que quieres es apañarte con lo quer te ofrecen lo mejor seria conectar las dos baterias monoblock en serie y pillarte el victron de 24/750
