Resultados 1 al 7 de 7
    woolsolar está desconectado Miembro del foro
    mar 2009
    Murcia
    Predeterminado Duda sobre panel 12 V
    alguien podría secarme de una duda
    Tengo 2 paneles solares chinos de 15 W a uno de ellos cuando le mido la tensión con el voltímetro me sale intermitente la (tensión es la adecuada pero no se queda quieta) cosa que no pasa con los otros paneles
    Predeterminado Respuesta: Duda sobre panel 12 V
    Lo mides en la escala adecuada y sin estar coneatados a nada o como es?
    mar 2009
    Murcia
    Gracias Photon.
    Lo mido del cable sin estar conectado a nada solo al panel de frente al sol.
    Lo de la escala no lo se pero el voltímetro está en la misma posición con que mido los otros paneles y todos funcionan dando una lectura de entre 17 y 19 voltios.
    sep 2008
    Cita Iniciado por woolsolar Ver mensaje
    Gracias Photon.
    madre mia!...cerciorate bien de que mides correctamente!... yo tengo un amigo que ante estas situaciones siempre dice una cosa: que poco me gusta como caza esta perra...:-(
    Como no sean los diodos....mira que no tengan nada de electrónica incluida que pueda afectar. Entre que valores baila la cosa?
    Schopen está desconectado Forero
    ene 2011
    Alicante
    Revisa las conexiones.
    Coloca el panel malo y el bueno en la misma orientación y pon el tester en medida de corriente y luego mide las dos corrientes de cortocircuito de cada panel. No debería de haber una diferencia mayor del 5% entre las dos. Si son intermitentes es que hay alguna célula o conexión o diodo que está fallando en cuyo caso no tiene arreglo fácil ( por no decir que no tiene arreglo ).
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    A lo mejor que ese panel se fabricó para valizas de obra o luces navideñas...
    Tienes un mal contacto interno seguro, y no creo que sea diodo, aunque se cortocircuite, siempre queda otra fila de celulas que te darán la tension "constante"
