Respuesta: Duda sobre panel 12 V
Lo mides en la escala adecuada y sin estar coneatados a nada o como es?
Photon
Gracias Photon.
Lo mido del cable sin estar conectado a nada solo al panel de frente al sol.
Lo de la escala no lo se pero el voltímetro está en la misma posición con que mido los otros paneles y todos funcionan dando una lectura de entre 17 y 19 voltios.
woolsolar
Gracias Photon.
madre mia!...cerciorate bien de que mides correctamente!... yo tengo un amigo que ante estas situaciones siempre dice una cosa: que poco me gusta como caza esta perra...:-(
Como no sean los diodos....mira que no tengan nada de electrónica incluida que pueda afectar. Entre que valores baila la cosa?
Revisa las conexiones.
Coloca el panel malo y el bueno en la misma orientación y pon el tester en medida de corriente y luego mide las dos corrientes de cortocircuito de cada panel. No debería de haber una diferencia mayor del 5% entre las dos. Si son intermitentes es que hay alguna célula o conexión o diodo que está fallando en cuyo caso no tiene arreglo fácil ( por no decir que no tiene arreglo ).
A lo mejor que ese panel se fabricó para valizas de obra o luces navideñas...
Tienes un mal contacto interno seguro, y no creo que sea diodo, aunque se cortocircuite, siempre queda otra fila de celulas que te darán la tension "constante"
