Respuesta: conexion paneles
hola,
¿ me haz dicho que tienes 3 paneles de 24w y 2 de 12v todos a 140w?
se es asin compra uno mas de 24v y haces como comentas sin perder un modulo de 24v o en serie los 3 de 24v y quitas los 2 de 12v y te haces la bomba de la piscina directa con ellos.....:pensive: haver que nos comentas
6volts
hola,
esa era la idea pero primero queria saber si funcionaria bien de esa forma antes de cagarla mas:D
a ver si hay mas opiniones al respecto venga gracias
dentro de cada serie las intensidades de los paneles tienen que ser iguales y para poner varias series en paralelo, las tensiones tienen que ser iguales.
Lo que quieres hacer, en teoría debería funcionar, pero la verdad que teniendo un sistema de 24 V, me quedaría con los paneles de 24 V en paralelo con series de dos paneles de 12 V. Mezclar paneles dentro de una serie me da cierto rechazo, ya que si tienen otro comportamiento (que aunque al principio no sea así con el tiempo puede pasar), te va a bajar el rendimiento de toda la serie...
xupihd
panel de 12v vpm 17.5v 9 amperios
panel de 24v vpm 34.5 4.5 amperios
si los ponemos en serie el de 12 y el de 24 el panel de 24 a 4.5 amperios limitaria a esa intensidad al de 12 es correcto:confused: Si
pero si conectamos dos paneles de 24v vpm 34.5 4.5 amperios en paralelo sumamos los amperios con el mismo voltaje tendriamos 24v vpm 34.5 9 amperios si estos paneles los en seriamos con dos de 12v vpm 17.5v 9 amperios. Si pero queda horrible ¿tanto necesitas en serie?
tendriamos 69.5 v y la intensidad serie la misma en los paneles con lo cual no habria perdida es esto correcto:confused:
Y porque no pones otro de 12v con la misma vmp en serie y los paralelas a los de 24v?
gracias a los dos por vuestra opinion.
el tema de subir el voltaje es por las perdidas que pueda tener ya que dispongo de dos bajantes de cables de 8mm.
dos paneles en serie de 12 v vpm 17.5 9 amperios bajada de cable 15 metros de 8mm.
y los de 24 v vpm 35v en paralelo tres paneles suman 13.5 amperios bajada de cable 15 metros seccion 8mm.
asi es como lo tengo conectado ahora :D
habria muchas perdidas ?
venga un saludo.
Si son 15 m de cable por polo tienes unas caídas de tensión del 2 % respectivamente 3 % en condiciones nominales; algo demasiado para mi gusto. Pero esto tiene una solución sencilla: le pones otra tirada de cable (de unos 10 mm² o 16mm²) y juntas las 3 tiradas para que repartan toda la corriente entre ellas (no está demasiado bien tener una tirada de mayor caída de tensión que la otra)
Hlebtomane
ok matias gracias .
cuando pueda lo hare lo tengo un poquitin complicado el acceso para los cables pero lo intentare.
metere una linea de 16 mm mas vale que sobre que falte:D
Por que no usas un MPPT ?
¿qué uso dices que le vas a dar a esos paneles, puedes ser mas explicito?
TAVEROK
perdon no habia visto tu comentario.
si uso mppt es el fm60
y lo suyo era subir el voltaje para poder utilizar las lineas de 16mm sin perdidas .
por eso queria meter los paneles a 70v
en vez de bajarlos a 35v
Pues entonces...SERIALOS todos y ya se encargará el FX60 del resto y dudo mucho que tengas que cambiar nada en la linea de bajada
TAVEROK
Hola Taverok, ¿no crees que al final va a perder más por más baja eficiencia de conversión del Outback FM60 de lo que pierde por caída de tensión con la sección de cable mencionada?
Aparte, lo que se pierde en el FM60 se convierte en calor en este equipo y si me preguntas a mí, siempre le vendrá mejor evitar este calor ya que bajará la vida útil del regulador.
Salludos
al final puse los cables de 25mm .
apox unos 15 metros de distancia desde panel a regulador .
matias tanto se calienta el fm60 al transformar la corriente :confused:
porque coño nos deja el fabricante subir el voltaje si al final es perjudicial para el aparato no entiendo:rolleyes:
a ver si subo unas fotos de como a kedado venga saludos.
xupihd
a ver una duda que me tiene loko:pensive:
no se deben juntar paneles de diferentes voltajes o internsidades.
pero si los conectamos para que esa diferencia se equivale podria funcionar.
un ejemplo:
en principio tu planteamiento parece correcto, pruebalo y veras como tira el fm60...los 70 voltios le iran de maravilla a tu tirada de cables y al fm60...nadie quiere mezclar paneles, es un poco rollo y lo mejor es, si se puede evitarlo, pero en tu caso te has encontardo con eso y aparentemente (por eso te digo que lo pruebes) las cifras te cuadran y se te ha aparecido la virgen, de manera que...aprovecha el milagro!...jajaja
Hombre, no se va a estropear el Outback directamente, es un equipo muy robusto, pero mi filosofía es sacar lo máximo de los equipos y para eso mejor que no se caliente tanto (así te puede durar la vida jeje).
También tienes que tener en cuenta que el regulador vale para sistemas de 48 V y ahí es donde lo veo bien trabajar a una tensión más elevada.
hola:D
y esas fotos de veranito con outback montado...... y se estas en zona de tempestades (Rayos) no te olvides de los tierras y protecciones ;)
venga gracias por las opiniones.
en cuanto tenga tiempo hago la prueva de meter los paneles en serie a 70v a mi me gusta esperimentar jeje .
6 volts a ver si hago unas fotos y las pongo que ahora en veranito estan todas con un cuerpo que no veas je je .
Hlebtomane
Salludos
yo no se que quieres decir... con lo del calor y el rendimiento estas completamente equivocado. el fm60 tiene un rendimiento cercano al 100 % en toda la banda de voltajes con los que puede trabajar, y puede trabajar hasta con 140 voltios sin problemas y sobre todo sin perder practicamente nada, independientemente del voltaje de bateria...estudiate como funciona un mppt, y veras que no hay ningun problema y que es un concepto compltamente diferente al de los reguladores pwm que si pierden por todos los lados y claro, todo lo que pierden lo disipan en calor, y se tuestan...
por otro lado el fm60 tiene un diseño que le permite tener una buena estabilidad termica y tiene un margen de funcionamiento muy amplio en temperatura...
Hlebtomane, para nada existen esas perdidas que anuncias y ese temor a "calentarse", estoy arto de hacerlo. Creo que existen mas perdidas en los embornados placa a placa en paralelo que seriandolas y cuanto mas tensión trabaja, ma eficiente será, lo digo mas eficiente.
Incluso en dias nublados, seriandolas le saca mas leche que en paralelo...
