Respuesta: Electrolito turbio
Pon una fotillo mejor por si la ve TAB y te da una pista mejor, pero bien puede que sea placa desprendida.
Necesito más información sobre la batería.
Edad, tipo de batería, densidades, voltajes, si siempre ha trabajado de la misma forma.
Pero todo indica a que la batería se haya ciclado mucho, ya que si el ácido está turbio indica que ha habido un desprendimiento masivo de masa activa y se encuentra en suspensión.
Pero si me pasas más información, miraré lo que pueda ser.
No es mucha tension de flotacion 27,6V? o te has variado al escribirlo
Supongo que habrá querido escribir 26,7 V, que es lo correcto.
De la otra forma estaríamos algo por encima de los 2,23 V/Elemento, pero tampoco sería tan grave como para producir a corto plazo un desprendimiento masivo de masa activa. De todas formas es imprescindible que nos diga el tipo de batería que está utilizando (arranque, placa plana estacionario, OPzS, ...)
Saludos y gracias por contestar.
La instalación la hice en Febrero de este año.
Son 4 paneles de 185W paralelados de 2 en 2.
Cargador Flexmax 80 y efectivamente la flotación la tengo en 27,6 en lugar de 26,7V, igual
ha sido la dislexia, pero es algo que corregiré de inmediato.
Las baterías son las GC12V de DEKA. Son de 194A/h C100. Así que tengo 24V y 388A/h C100.
Diría que son de las de carro de golf, GC puede ser Golf Car?
Siempre ha trabajado así, desde que las puse en marcha.
El consumo diario en verano es variable. Intento modular el consumo en función de la tensión de
las baterías y lo más importante, de la corriente de los paneles, sin pasar por ellas.
Os paso fotos de la bancada de baterías, y del electrolito. Hoy no he podido hacer que salga
como ayer (más que turbio, era negruzco), los otros vasos cristalinos.
Otro dato importante, aunque volvemos al aprovechamiento de la energía cuando hay, es que mi
padre ha estado usando un hornillo eléctrico de 750W una hora al día (Ya le he dicho que hacer
eso es una aberración y parece que ha entrado en razón), en las horas de más producción, pero
la tensión de batería no ha bajado de 25V y la mayoría de energía la cedían los paneles.
Ayer le hice una ecualización a 29V durante 2 horas, controlándoles el agua, pero no parece que cambiase nada.
Todo esto son datos que doy, no quiero justificar nada, lo que esté bien, que esté y lo malo, pues no.
A ver como adjunto las fotos.
Bancada de baterías, dentro de su mueble.
ImageShack® - Online Photo and Video Hosting
Tapones de batería. Cuando las compré, en teoría nuevas, ya había esas
incrustaciones de plomo o lo que sea ahí.
Densímetro y color electrolito.
Hola de nuevo.
Perdón, la flotación estaba a 27,2V. Aun y así la he dejado a la tensión que habéis comentado.
Buenos días The.
Las baterías que tienes son baterías de ciclo profundo, parecidas a las Trojan. Son indicadas para instalaciones pequeñas de poco ciclaje, o sea elección apropiada. El problema que tienes es que uno de los elementos (el con el ácido turbio) tiene microcortes internos que le han provocado un desprendimiento masivo de masa activa, ya que ese elemento se descarga mucho más, gasea más y desde luego se calienta más por esa razón.
Deberías llevarla dónde la compraste y cambiarla en garantía, que no tardará mucho en comunicarse por completo.
Perdon por la intromision... pero me parece un tema interesante..
En las fotos yo no es que vea mucha turbidez.....¿¿¿???
En las mias que son unas tab c800, cuando las agito un poco para que se mexcle bien agua y acido veo mucho mas turbidez...
Vamos que veo tropezones de color negro....
Hasta ahora no me preocupaba pues habia leido que con las equalizaciones se desprendian la sulfatación.....
¿deberia preocuparme?
Por cierto las baterias tienen dos años
The
las dos fotos del densimetro son con el electrolito turbio?...yo no lo veo muy turbio, lo veo mas o menos normal, no se si es que no se aprecia en la foto, pero podrias poner una foto con el electrolito turbio y otra con el "cristalino" para poder diferenciarlo... en cualquier caso, aunque he visto electrolitos mucho mas turbios y negruzcos que luego no han llegado a dar problemas en mucho tiempo, si te recomiendo que, como quiera que hay diferencias entre unos vasos y otros, la hagas caso a tab y recurras a la garantia para que te cambien el vaso dudoso, que la bateria es esencial, y cuesta una pasta... otra cosa, the, que te queria decir, es que vaya pedazo de densimetro, tiene muy buena pinta y estoy buscando por internet a este tal antoni vilas para ver si me puede enviar uno para probarlos...tu sabes donde comprar uno de esos?...aparte del proyecto de densimetro electronico/arduino de nuestro amigo stephen, es el mejor que he visto en mi vida... ;-)
Cuelga también alguna foto que lo pueda ver
Hola a todos.
Gracias de nuevo, por echarme un cable con este tema.
No ha habido forma humana de sacar el electrolito como lo ví el otro día. De hecho, ahora todos los vasos están iguales (muy transparente). Está claro que no ha venido ningún duende a sorber el electrolito con una paja y aunque no estudio química desde primero de FP y de eso hace 25 años; es posible que al eliminar la sedimentación del plomo en el vaso con el impulso del densímetro, se haya vuelto a recombinar???
Ayer tuve la instalación solar sin consumo alguno, pero el regulador dejó en el histórico que había inyectado 1,8Kw (a la batería, ya que no había nada conectado).
Puede haber pasado eso?
Independientemente, TAB si consideras que eso ha sido material arrancado de la placa, llamo al de la tienda y que me vaya buscando otras.
Y ahora, lo que me pedíais del densímetro.
Lo compré en una tienda de Girona de recambios de automoción. Si me dan permiso, pondré su web en un post o a los interesados se la paso por mensaje.
La cuestión es que el cacharro, me costó 70 euros, pero como me urgía porque era invierno y necesitaba comprobar la densidad por el tema de las heladas, pues me lo comí con patatas. Si va bien, no lo sé, pero si no puedo fiarme de la instrumentación, jejeje apaga y vámonos.
The
hombre, de un densimetro que vale 70 pavos claro que te puedes fiar, lo malo es cuando cuestan 10 euros, tienes por ahi 4 o 5 que has ido comprando y ninguno sirve para nada...ya decia yo que tenia buena pinta...jejeje, como se nota, cuando las cosas son buenas, basta con una foto...
ya he contactado con el fabricante y espero hacerme con uno para probarlo, por lo visto es un desarrollo de ellos (que lo tienen patentado y han sido premiados por ello), y se basa en un principio megnetico (¿¿¿???) que no entiendo aun, y que le dota de un margen de temperatura de trabajo alucinante, si tuvieras algun prospecto o manual o algo me gustaria verlo, por que ellos no sueltan prenda... ;-)
bueno, encuanto a la medida de la densidad, ten en cuenta que para medir bien la densidad es conveniente agitar bien el electrolito, de ahi que sea recomendable hacer la medida despues de haber completado una absorcion, o incluso una ecualizacion...tambien es buena practica coger electrolito dos o tres veces antes de hacer la medida definitiva, hacerlo despacio que no haya burbujas..etc
y lo de que ya no encuentras el electrolito turbio tambien es normal, se habra mezclado y des-estratificado y ahora tiene buen aspecto....yo ya te dije que no lo veia mal, los he visto peores y no pasaba nada...
con el fm, revisa bien las configuraciones que es esencial tener cada voltaje en su punto, y sobre todo, ponle el sensor de temperatura que es imprescindible, si no lo tienes puesto todos los problemas te pueden venir por ahi...
Hola unicornio.
Que yo recuerde, no vino ningún manual de usuario, o lo he traspapelado y no me acuerdo.
Con lo de magnético, igual es que la bola de la balanza, tiene algún imán que le atrae en reposo para fijar el inicio de la escala en la lectura mínima. No se me ocurre otra. Pero si que hay algo a tener en cuenta y es que los imanes son sensibles a la temperatura, de hecho si pasa la temperatura de curie del imán, este pierde las propiedades magnéticas, así que no se de que va lo que te han dicho.
Yo suelo pegar unas cuantas manchadas a la perilla del densímetro antes de medir, pero nunca me había pasado lo que ví hace dos días es por eso que aunque TAB ya se ha pronunciado, si se reafirma, le digo al chaval que me las vendió, que la cosa no va bien. Además sólo un vaso?? No deberían estratificarse razonablemente a la par todos los vasos?
El sensor ya lo tengo, lo compré a un forero y estaba pendiente de conectarlo.
A ver como acaba el tema, he llegado a sacar 4,4Kw ( con la nevera y el hornillo)este verano unos cuantos días, y ya tengo un par de paneles más para instalar, cuando venga el frío y las avispas se queden medio tontas. No nos llevamos demasiado bien, jejejeje.
Si para el tema del densímetro necesitáis un cable en la parte de electrónica analógica, decídmelo, igual puedo seros de ayuda.
Ande-vás 70 euros por un densimetro!!!!
jeje, el efecto curie, yo habia pensado algo parecido, como a ti, no se me ocurria otra cosa para hacer un densimetro "magnetico"...;-)
hay unos soldadores (weller) que tambien funcionan con el efecto curie, y dependiendo de la punta que le pongas alcanza una temperatura u otra, ademas de hacer de termostato para que la punta no se derrita como le pasa a los malos...jejeje
dime si tienes mas equipos outback, por que con un solo sensor de temperatura te vale para todos, me imagino que sera el sensor original de outback...ponselo cuanto antes, que sin el, los cargadores no pueden hacer bien su trabajo y para cuidar la bateria tamabien es imprescindible...
Si Photon, eso me cobraron. No se si el imán este, genera onda magnético-sidralera o cósmico-gaitera. Si unicornio se pilla uno ya sabrá lo que le ensartan. Yo tenía prisa, porque aunque la bancada de baterías está dentro de un mueble, está en exterior y quería hacerme una idea del punto de congelación del electrolito para que no se fastidiaran.
Unicornio, yo para soldadores (de estaño) uso JBC, paso de dejarme dinero en otras marcas, aunque JBC pique. :))))
Y en lo que se refiere a Outback, sólo el cargador. Mi inversor es un VICTRON 24C1200. Dí muchas vueltas a este foro y os leí mucho, antes de embarcarme en hacer la instalación. Sólo me queda pasar bien el cable y conectarlo, y si que es el sensor original, si no degollaré a la partícula de la luz. :)))
por un lado si (es verdad que) esta gente ha sido capaz de hacer un densimetro que compense bien la temperatura, han dado en el clavo, por que precisamente la temperatura complica mucho la lectura corecta de la densidad, asi que bravo por ellos!...;-)
por otro lado, si el densimetro tiene una lectura coherente y precisa, pues miel sobre ojuelas.
ese densimetro parece tener las dos cosas, y ha sido premiado por la industria, (que no premia a cualquiera por que estan todos muy picados) con lo cual el precio se podra considerar mas o menos equilibrado, pero para mi puede pasar a segundo plano por que eso es algo muy subjetivo.
a mi por ejemplo me parece mucho mas caro uno muy "barato" pero que luego no mide...el mercado esta lleno de mierdas muy baratas pero que no sirven, no duran y no funcionan. es una eleccion de cada cual apoyar a un industrial chino (por ejemplo) que venda patrañas que ni sirven ni funcionan, en lugar de apoyar a un industrial catalan que, contra viento y marea, se preocupa de la investigacion y el desarroyo de un nuevo sistema mas fiable y preciso, y que simplifique la operacion...
al final igual cuesta 70 euros por que todo el mundo anda haciendo el tonto por ahi sin conseguir medir bien una densidad por que han comprado una mierda de densimetro, y claro, el vende pocos y de alguna manera tendra que amortizar la inversion en i+d que los manguis se han ahorrado por que solo copian, y ademas copian mal...jajaja
si gastas una vez 70 euros y trabajas bien, ahorras mucho mas que si haces lo que yo, que tengo 5 o 6 y ninguno vale, me habre gastado ya mas de 70 euros y no tengo densimetro!...jajaja
es la opcion de cada uno. yo si me hago con uno de estos, compruebo que mide bien y que es facil de usar...puesssss...podre esperar un poco mas paciente a que este listo el proyecto de tim y stephen: el densimetro optico con compensacion de temperatura, calculo de soc y conectable a internet...jejeje, y que valdra bastante mas de 70 euros!...aun asi lo quiero....stephen!...cuentanos!...jajaja
Hola de nuevo.
Unicornio, la verdad que si hubiese habido uno fabricado en Milán o en Djakarta y más barato, a la saca!!!
Que ya que el investigador, investiga, que busque la manera de que el cacharro le salga más barato. :))
De todos modos, si que es cierto, que en instrumentación no me gusta cerrar mucho el puño, que luego donde dije voltios digo ohmios.
saludos.
The
Hola de nuevo.
saludos.
buuueno, el fabricante no contesta, estaran de vacaciones?...jeje
esperare a setiembre y si no consigo uno me dirias la tienda donde lo compraste?...quiza me lo puedan mandar ellos...jejeje
lo barato sale caro, y pierdes el tiempo y la categoria comprando cosas baratas e inutiles... ;-)
