instalación básica panel 85W mono Dudas
Alguien me puede colaborar que fusible le instalo a un panel mono de 85W me dicen que le monte uno de 5A o de 4A entre el panel y el controlador STeca pr3030 (30A con display) y que instale otro entre la bateria y el controlador. Que opinan y una instalación básica con
1 Panel mono cristalino de 85W
1 Controlador con Display 30A Steca pr3030
1 Bateria Gel 100Ah
1 Inversor Onda pura 400W
30 m de cable de 4mm (Especial para paneles) con sus terminales
Esto es lo que trae el kit que compre pero dice que debe instalar unos fusibles y un breaker.
Espero su ayuda
Respuesta: instalación básica panel 85W mono Dudas
pl123zorro
1 Bateria Gel 100Ah
Espero su ayuda
si es un panel de 12v
85 / 17 nos da 5 ampereios como debes darle margen yo creo uno de 8 a 10 amperios.
y el del inversor 400/12 nos da 33 yo pondria uno de 40 amperios.
entre los paneles y el regulador yo no tengo ningun fusible es recomendable pero no necesario entre bateria y inversor si es mas recomendable
Gracias xupihd pero una duda más:
Si el panel es de 12 V Monocristalino 85W y el inversor es de onda pura 400W marca Wagan EL2201 Elite.
colocaria entonces:
- un fusible de 8A entre el panel y el controlador
-Un fusible de 40A entre el inversor y la batería
La batería es marca Suneom de 100Ah
Battery Model:GEL100-12 según me decia el vendedor tiene una vida util de 10 años, ustedes que saben de esta batería???
Me ofrecieron con el kit un panel adicional de 135W a 12V mono o poli pero lo pienso comprar más adelante para aumentar la capacidad.
fusible entre regulador y bateria de 8 amperios .
fusible entre bateria y inversor de 40 a 45 amperios.
en el polo positivo.
Pues en primer lugar, el regulador es ridiculamente potente para la potencia que vas a instalar.
En cualquier caso, yo pondria el fusible de la maxima intensidad que admita el regulador, sino te auto-capas posibles ampliaciones a lo tonto.
Por otro lado, el inversor me parece muy poco potente, a la que pretendas consumir cualquier cosa, se quedara corto... ¿has pensado bien que consumos vas a tener?
Para finalizar, la bateria es terriblemente pequeña, en el mejor de los casos con 50 Ah utiles, significa que continuamente desperdiciaras la energia porque el regulador dejara de cargar al no poder almacenarla, ya que si estuviera completamente agotada, en 2 dias de verano la llenarias por completo.
Y por el contrario, consumiendo los 40A de un consumo fuerte de 300-350W no te iba a aguantar ni siquiera 1 hora.
Y de gel es por algun motivo?? Una de plomo-acido liquido sera sensiblemente más economica, y a no ser que estes en aplicaciones nauticas o condiciones muy desfavorables, las baterias gelificadas no te ofrece ninguna ventaja.
Si nos explicas un poco tus necesidades/espectativas igual te podemos orientar un poco, pero de entrada, los kits no suelen ser muy acertados, porque cada uno tenemos necesidades diferentes.
Saludos!
Lo que dice el que vende el kit es que me genera una carga de 316Wh al dia, 25,6 Amp Día. Como para bombillos y un Tv Led que las de Gel duran más que las de plomo
pl123zorro
las de gel y las de plomo duran lo que nosotros las mimemos .
ojo hablamos de las de acido de ciclo profudo tipo trojan o deka no las monoblock de camiones.
me explico el tema del ciclado.
cuando mas descargas les demos mas acortamos la vida lo suyo seria no dejarlas bajar del 20% pero asi no tendriamos casi autonomia entonces no descargarlas del 50% seria un buen uso para que te durase unos años
yo mas de 12.20v no las bajaria:D
diferencia de gel o agm a acido
las de gel van selladas no tienen mantenimiento son buenas para sitios como barcos donde se podria derramar el acido se pueden colocar tumbadas a estas no se les puede hacer ecualizacion si no se joden se necesitan reguladores especificos para este tipo de baterias.
las de acido si se les debe hacer ecualizacion casi todos los reguladores son buenos para este tipo de baterias y son un poco mas economicas .
vamos que yo me pillaria las de acido de ciclo profundo a no ser que las tengas que meter en tu habitacion:D
Yo tengo un fusible entre la batería y el regulador y como la corriente de cortocircuito de los paneles es menor que la que puede soportar el regulador no pongo fusible. Los automáticos de la luz normales de 220V los tengo instalados también entre la batería y el regulador y me han solucionado algunos cortocircuitos eventuales. La verdad es que funcionan igual con corriente continua que con alterna.
Bueno lo que me dice el vendedor es que las de Gel marca Suneom y otras duran por encima de 10 años debido a que son diseñadas como las baterias de Pänasonic para el auto electrico deportivo marca Tesla que fueron diseñadas para durar mucho más ya que no pueden darsen el lujo de cambiarlas muy rapido.
En cuanto a lo de la placa el vendedor me dio la de 85W mono ya que no me alcanzaba el dinerillo pero el kit trae otro panel más de 135W poli y una bateria más.
Trae 25 m de cable marca solar de 4mm y el controlador de 30A. El inversor es de 400W onda pura qya que me decia que con lo otros tenian problemas con las luces y Tv led o Lcd por lo tanto no vende sino de este tipo para evitar problemas con los clientes. Uno de 700W me valia mucho dinero ya que onda pura es más caro.
Me decia que genera una carga de 316Wh al dia, 25,6 Amp Día distribuida así:
Cantidad Equipo Consumo W W totales hr usodía Ampdia tot
2 Bombillos 11W 22 4Hr 7.1A 88W
1 Tv 75 75 1.5 9.1A 112.5W
1 Carrgador movil o celular 20 20 1.5 2.42A 30W
1 DVD 30 30w 1.5 3.63A 45W
Eso era para el panel de 85W con bateria de 100Ah y con 5hr de sol incluyendo aproximadamente un 16% por perdidas
Pues el Tesla creo que usa de litio, desde luego que de gel no.
Tenes razón son baterias de ion de litio, que es lo que usan las computadoras portátiles.
En el auto electrico Tesla se prevee que estas baterias duran 160000 km. Pero aquí esta lo interesante: Al final de su vida útil en el automóvil, una batería de ión litio conserva un 70% de su capacidad de carga, por lo que es un desperdicio tirarla o reciclarla incluso.
Todos los carros electricos las usaran son las de mayor duración y al final servirian para nuestras placas.
Gracia Photon por crear esa duda que investigando conoci más sobre el tema.
