Que se necesita para una buena instalacion
Muy buenas. Participo muy poco en el foro,lo sé. No puedo aportar conocimientos y lo siento y mi ignorancia sobre el concepto de instalación fotovoltaica me traiciona.
Sigo dandole vueltas a un asunto y es que mas me confundo porque veo que instaladores y "entendidos" discrepan en la instalación "mas ventajosa".
Verán. Querria saber cual es la mejor instalación para poder llevar una casa unifamiliar con pocos aparatos electricos y todos de clase A donde con unos 3.2 Kw/h sean suficientespara poder llevar bien el suministro electrico.
Frigorifico (obviamente encendido todo el dia y toda la semana) clasa A
Tv unas (3 horas encendidas 7 dias a la semana)
equipo musica (3 horas dia encendido 7 dias a la seman)
Bombillas (2 bajo consumo encendidas supuestamente 4 horas dia 7 dias semana)
1 florescente cocina los ratos de cocinar
una bomba agua que se arranque 1 dia a la semana
una puerta de garaje que se abriera algunos minutos al dia en total
un ordenador que trabaje 4 horas al dia
una campana extractora que se utilice unos minutos al dia
Vivo en un piso que antes tenia 5.5 kw. Ahora tengo 3.46 Kw/h y todavia me sobra, a pesar de que la compañia siempre puso pegas para bajar de contrato, claro, ganan menos... no son honestos...les importa poco...pero he demostrado que la electrica todo se sobredimensiona en funcion de intereses.
La luz sigue subiendo y por si fuera poco hay algunos problemas legales que impiden me den suministro y luego vuelvo a lomismo. Cada instalador o entendido del tema me planifica aparatos distintos y unos sobredimensionan equipos o eliminan aqui y allá... no sé, desconcertante.
Yo quiero que no se dispare economicanete el presupuesto y sea razonable (hubo uno que me montaba algo por 24.000 ?? euros y otro que por 17.000 hasta eliminaba un aerogenerador que encima decia no valer para nada. Le escuché mas a este. Esto como ejemplo.
Luego, que haya autonomia, que no se estropeen equipos ni los electrodomesticos y que no tenga una parafernalia en mi terreno que no sepa ni donde poner las placas..je,je,je...
Agradezco vestros consejos y ayuda. gracias
Respuesta: Que se necesita para una buena instalacion
louder
Hombre, para cubrir un consumo de 3,2 kWh/día lo veo una barbaridad gastarse unos 24.000 € y 17.000 € aún es muy caro. Si te quedas con la red como apoyo para fases de mal tiempo, no pondría para más de 3 días de autonomía (pues unos 700-800 Ah a 24 V en régimen C20).
De paneles pondría entre 1 kWp y 1,5 kWp (más vale ir algo sobrado) disponiendo de buena orientación, inclinación (y un sitio sin sombras). Para decirte algo más preciso, habrá que saber las características del lugar (¿cubierta?) donde tienes pensado poner los paneles.
La diferencia entre tener un contrato de 5,5 Kw o de 3,46 Kw solo estriba en lo que se paga en concepto de cuota de potencia y eso representa un gasto mínimo, claro que para las potentes compañías eléctricas supone mucho dinero. En mi opinión este es un concepto que solo se debería cobrar cuando el consumo sea de 0 Kw. pero estamos de acuerdo con que las Cias. eléctricas no son honestas como tampoco lo son los diferentes gobiernos que lo han permitido, de todos es sabido que influyentes políticos pasaron al consejo de administración de estas poderosas compañías eléctricas.
De cualquier forma ten en cuenta que la Cia. eléctrica te proporciona 3,46 Kw cada hora, eso quiere decir que si quisieras podrías consumir 3,46 * 24 = 83,04 KWh/día. la solar fotovoltaica te proporciona unos determinados KWh. al día en función de su dimensionamiento.
Por ejemplo 1,5 Kwp es decir una instalación cuyos paneles sean de 1,5 KW. de potencia instalada, te van a proporcionar en invierno esa potencia multiplicada por 2 horas o poco mas y en verano mltiplicada por 4/5 horas, teniendo siempre en cuenta que existen pérdidas eléctricas y que en verano con el calor los paneles tienen menos rendimiento.
Ojo con los aerogeneradores, los hay muy malos y si además tu zona no es una zona de vientos predominantes, lo que se conoce como zona donde siempre hace viento, no los instales y si lo haces ojo con el ruido al rotar las aspas por la noche.
Con estos comentarios no quiero decir ni mucho menos que las energías renovables no valgan, todo lo contrario, lo que no me gustaría es que tu por tratar de obtener un ahorro en energía, hagas una inversión que a la larga te sirva para todo lo contrario.
Mi consejo es que sigas utilizando la energía convencional, que no instales la solar fotovoltaica y que seas lo mas comedido posible con los consumo.
Yo ya no estoy muy al día de como están las cosas en el sector, he sido instalador durante muchos años, pero va a salir o ha salido ya aprobado un sistema solar fotovoltaíco, mediante el que puedes alimentarte eléctricamente y vender el excedente a la Cia. eléctrica, o tomar de ella si te falta energía, es decir que tendrías un contador de doble dirección, esto se traduce al final de mes en un autentico ahorro e energía, interesate por este sistema, que en mi opinión es el único que te interesa.
Conchuo
Hola Conchuo, te refieres a la normativa sobre el autoconsumo que en teoría para finales del año se va a lanzar. Será la mejor opción probablemente, pero aún hay que esperar qué pegas van a poner. Una cosa está muy clara: no se va a pagar por excedentes. El autoconsumo es para bajar la factura eléctrica como mucho a 0 kWh consumidos, la pregunta es si te permite hacer un balance anual (echar el contador en verano para atrás mientras en invierno se consume más de la red) o si el balance va a ser al instante (entonces en cada momento que se produce más energía que se consume, se regalaría la luz a la compañía, pues estaríamos en lo mismo que ahora son las instalaciones alegales de este tipo).
En todo caso, yo si fuera Louder, me esperaría para ver como saldrá la normativa y entonces decidir qué hacer...
Vd. siempre ayuda. Gracias. Pues los paneles en el tejado digamos que es lo mejor para aprovechar luz y espacio, que en el terreno hay sombras.
Luego, me ha vuelto a contestar el amigo de los 17.000euros de presupuesto. Una empresa de zaragoza que me dice que volverá a estudiar el tema con mas precisión y... puede que peque de ingenuo.
Hlebtomane, si tengo acceso a red, es decir, tengo luz electrica ¿valdria la pena poner algo asi, de fotovoltaica como ayuda?... no sé, realmente, yo diria que el consumo electrico es caro. Pero no tan caro como los canones, IVA y todo ese "mínimo"... a lo mejor es lo ideal, tener las 2 cosas e ir pagando el mínimo de luz y ayudar con la electricidad acumulada ¿verdad?... y si contratamos por ejemplo la tarifa Mínima, esa de 2.3 KW/h y ayudamos con la fotovoltaica?... y si no nos dan luz ya tenemos la fotovoltaica para 2 o 3 dias, o mas y cuando la den pues... mejor aún...
Querria otro favor.ponerme en contacto con alguien de la zona o no muy lejos que conozca, o en el foro... que igualmente yo no sé si lo iba apoder instalar, que mas bien soportes y demas igual si, con algún croquis.. pero nada mas. Muchas gracias
Hola louder,
Como dicho, creo que merece la pena esperar a que salga la normativa del autoconsumo porque si nos permite aprovechar la red para hacer de acumulador, sale muuuuuuucho más rentable la instalación ya que no hacen falta acumuladores (suele ser el mayor coste de un sistema fotovoltaico aislado) y el inversor sale bastante más barato (son más baratos los inversores de conexión a red que los de aislada).
Por otra parte, si no quieres esperar, tienes la opción de usar la red como sistema de respaldo y será suficiente contratar la potencia mínima; otra opción sería ir a la tarifa nocturna y sólo tirar de la red por la noche (para recargar los acumuladores cuando hace falta). Creo que lo de la tarifa nocturna será la opción más rentable, me parece que incluso hay un forero (mblade), que iba a montar un sistema basado en acumuladores e inversor-cargador para aprovecharse de la tarifa nocturna. En tu caso se podría hacer lo mismo con la diferencia de ampliar el sistema por módulos fotovoltaicos y un regulador de carga. Podrías ponerte en contacto con él para ver si lo tiene montado ya y cómo le va.
Mucho me temo que la tan cacareada normativa para el autoconsumo se va a centrar como siempre en relativamente grandes potencias dejando a los que queremos medio o un kilovatio compuesto pero sin novia ni papeles.
Va a ver en pequeña potencia mas instalaciones piratas (como hasta ahora) que oficiales.
Hlebtomane
Gracias por la información Hlebtomane, como te digo después de una larga enfermedad y apartado del sector ya no estoy al día.
No me parece muy justo que si viertes corriente la red y la Cia. eléctrica la vende a su vez, no te la paguen, al menos al mismo precio que ellos la venden, quizás lo justo sería que cada kilowatio vertido a la red, se compensara anulando otro kilowatio de consumo de la red.
La cosa sería muy simple, has consumido 100, menos 25 que has vertido a la red, tienes que pagar 75. De esta manera se fomentarían las instalaciones de este tipo que considero muy interesantes, pero ahí están las grandes Cias. eléctricas para poner toda clase de pegas posibles, llevan haciéndolo muchos años, mientras en otros países de la CEE funcionan desde hace mucho tiempo.
Este tipo de cosas son las que cada vez mas me demuestran que la clase política, tengan el color que tengan, nunca obran con honestidad sino todo lo contrario, según le dictan sus propios intereses.
