Respuesta: Echame una mano...
Bienvenido,
Para ayudarte habría que saber:
¿Cuántas horas de tele e iluminación por día serían?
¿Qué sería el consumo diario de la bomba?
Hola otra vez y gracias por contestar.
Las horas de uso. Para la Tv 2 horas y para la iluminación 4 Horas
Y con la 2ª opción de la bomba unas 4 horas diarias.
Claroqsi
dos caballos de bomba es mucha potencia para alimentarla por paneles .
vamos que mucha pasta hay que invertir.:D
yo consegui una bomba de 350w que funciona bastante bien y la alimento por solar sin tener que hacer un peazo de instalacion puedo disfrutar de filtrado de piscina y pozo.
Quizás sea mejor colocar alguna bomba más pequeña, en ese caso ¿que potencia y horas de funcionamiento puede ir bien a una piscina de unos 80000 litros?
Claroqsi
yo la piscina que tengo es de unos 30000 litros y la tengo con una bomba de 200w y filtro de arena .
y el agua esta limpia
sacada de un pozo y la tengo puesta unas 4 o 5 horas al dia.
con 700w de placas.
y una bomba de pozo unas dos horas al dia de 350w que me saca agua de una profundidad de 15 metros .
no saca mucha potencia de agua pero por lo menos no pongo la burra en marcha .
siempre lo pongo a horas de irradiacion solar entre las 11 y las 5 en verano.
Hola David,
Sin contar con el consumo de la bomba con 400 Wp de paneles podrías tener suficiente para cubrir las necesidades que comentaste y aparte contando con la nevera las 24 horas al día y 365 días al año (y no sólo fines de semana en invierno).
Con una bomba de 2 CV y 4 horas de uso al día en verano, incluso con 1,2 kWp de paneles te quedarías corto, pero como ya comentó xupihd, creo que se podrá bajar bastante la potencia de la bomba, no te hace falta una tan tocha.
Para la batería será suficiente contar con 2 días de autonomía en tu caso, pero darle un poco más de capacidad de acumulación nunca viene mal, ya que lo que te cuestan más las baterías más tochas te lo compensan por una vida útil más larga (dan más ciclos de vida cuanto menos se descargan).
Con una bomba de 1cv puede mover unos 22000 litros a la hora (segun los modelos que tengo yo) Si quiere hacer un filtrado completo necesita 4 horas, 4 x 760 x 10%, necesita unos 3320w/dia, lo que significa que necesita al menos 3 modulos mas. a mi parecer...
al menos yo lo haria así.
