Planteamiento inicial de sistema FV aislado.
Hola, estoy iniciandome en esto de la FV y despues de leer el foro un poco quiero hacer mis primeros planteamientos, la primera idea seria la siguiente:
Imaginemos que dispongo de 36 paneles policristalinos de 200Wp y quiero averiguar la potencia disponible teorica, la localizacion seria murcia, segun PV potential estimation utility tendria una potencia disponible de:
Mejor caso Julio: 35Kw/h (dia)
Peor caso Diciembre:23Kw/h (dia)
¿Veis esta estimacion correcta?
Esta energia la tengo que meter en la bateria y entiendo que la mejor manera es usar un MPPT p.ej. un OutBack Flexmax 60, si la tension de la bateria es de 12V y el Voc de las placas es de 36V haria agrupaciones de 3 placas en serie (108Voc) para no superar la tension maxima del regulador (140V) y esta agrupacion la conectaria a la entrada del regulador.
de esta manera me harian falta 12 Flexmax60 y a cada uno de ellos irian conectados 3 paneles en serie. La salida de los flexmax en paralelo y conectadas a las baterias. La intensidad de pico que pasaria por cada flexmax seria de 50A
¿lo veis bien, o veis alguna mejor solucion?
Yo entiendo que subiendo la tension de las baterias a 48V podria usar solo 3 Flexmax60 haciendo agripaciones serie paralelo de los paneles, pero quiero ver que haria si las baterias fuesen solo de 12V.
Un saludo y a ver si voy aprendiendo ago.
Respuesta: Planteamiento inicial de sistema FV aislado.
Imagino que esto es un proyecto, y tu pregunta es si es posible hacerlo.
Si posible si que lo es. Pero desde luego no sería viable en una instalación por el elevado coste y técnicamente muy mediocre. Un banco de baterias de 6000 A. 12 Maximizadores de 60 A. en paralelo ??.
Con dos maximizadores de 80 A. y un banco de baterias de 1500A. a 48 v. también se podría hacer, no te parece.
Por cierto, desconozco si existe un banco de baterias tan grande, creo que el máximo que he escuchado por aquí es de 5000 A.
hola,
mas de 5000A pienso que solo en submarinos que son la hostia las baterias que llevan jejeje
visual
No es un proyecto "real", solo estoy haciendo "cabalas" acerca de distintos conceptos. Ya entiendo que lo suyo es ir a 48V como menciono al final de mi texto.
Mi duda es, si tenemos una gran instalacion de paneles (digamos 50 o 60Kw) y queremos atacar a un gran banco de baterias de p.ej 3000A/48
¿cual es la mejor manera de transferir la energia de los paneles a las baterias?
En el caso de los Flexmax80 y teniendo 60Kw en paneles aun teniendo el banco de 48V necesitaria unos 15 reguladores, pero eso me parece una exageracion y entiendo que habra otra manera mas eficaz de hacerlo.
¿Alguna idea?
Si, que mires los equipos de SMA Sunny Island por ejemplo.
Photon
Gracias photon, me he leido la documentacion pero creo entender que los Sunny Island son solo Cargadores/Inversores ... mi duda es como puedo extraer toda la energia disponible de los paneles y pasarsela a las baterias, vamos .. lo que hace un regulador MPPT pero a lo grande.
No se si se podria usar uno o varios inversores de red con MPPT y hacer una instalacion tipo "grid connected" pero la salida en lugar de conectarla a la red pasarsela a los Sunny Island para que estos cargasen. A lo anteior le veo dos problemas, el "anti islanding" no dejaria que el inversor funcionase al no haber 220 y usaria dos equipos para cargar, con la perdida de rendimiento.
¿como se complementarian los Sunny Island para cargar las baterias desde los paneles?
lgrijander
Los Sunny Island se pueden combinar con varias gamas de inversores de conexión a red de SMA (ojo, no con todos modelos de SMA se puede). Los Sunny Island usarán en este caso el excedente de producción (lo que supera los consumos en cada momento) de los inversores de conexión a red para cargar las baterías. Si se da el caso que los inversores de conexión a red rinden más de lo que se pueden absorber las baterías (cuando las baterías están llenas o casi llenas), el Sunny Island regula la potencia de los inversores mediante modulación de la frecuencia.
Así no te hace falta regulador de carga, pero más baratos no salen los inversores que los reguladores de carga (la ventaja que puedes tener está en el cableado y en un mayor rendimiento de conversión CC-CA, a la vez se pierde algo de rendimiento en la carga de las baterías por la doble transformación CC-CA-CC).
