Resultados 1 al 6 de 6
    feb 2011
    asturias
    Predeterminado soladin en aislada
    se me ocurre una idea no se si estara bien: en una instalacion aislada es decir paneles ,bateria , inversor y por este estremo inyectamos corriente con un soladin con sus propios paneles , reforzariamos en potencia la linea y ahorrariamos en baterias, esto seria posible?
    Avatar de 6volts
    6volts está desconectado Forero
    jun 2009
    fraggel rock
    Predeterminado Respuesta: soladin en aislada
    no mi amigo, cada uno en su lugar.
    se tienes bien calculada tu instalacion ,eres fiel con los consumos y haces el matenimento adecuado no hay que tener miedo las baterias te pueden durar 10 a 15 años.
    "1000 Toneladas de palabras no valen ni un gramo de trabajo" saludos SOStenibles deste BIOlento.
    feb 2011
    asturias
    no es por la duracion de las baterias sino por que con la cerriente alterna del inversor sobre pondriamos el soladin que es un ondulador y se adaptaria a esta red inyectando mas potencia en alterna 220 y podriamos hacer mayores consumos sin consumir de las baterias a traves del inversor yo creo que seria posible tecnicamente...
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Hay inversores de aislada que les puedes poner en la entrada CA inversores de conexión a red.
    Un ejemplo son los Studer. A los SMA, no obstante, sólo les puedes poner un inversor de conexión de red de la misma marca (Sunny Boy, Sunny Mini Central o Sunny Tripower).
    Lo que pasa es que no te atrae mucha ventaja, porque con paneles conectados a un regulador de carga, tampoco chupas de las baterías siempre cuando la potencia demandada es menor o igual que la generada. La ventaja que puedes tener es mayor eficiencia de conversión CC-CA (pero me parece que con un Soladin no será el caso) lo que está bien si consumes la mayor parte de energía durante el día. La eficiencia de carga por supuesto será más baja porque primero se convierte CC en CA para luego volver a convertirla en CC para acumular...
    Se puede hacer pero con cuidado que no todos los equipos valen.
    Victron a sacado inversores red para apoyar una linea creada con un multi por ejemplo y son mas grandes que el soladin.
    Avatar de 6volts
    jun 2009
    fraggel rock
    por el precio del inversor de rede te pillas un par de paneles mas para el consumo diurno.
