Resultados 1 al 4 de 4
- 26/07/2011, 22:26 #1
- ene 2011
- Chile
Ayuda con nivel de desconexión por bajo voltaje en baterías.
Tengo un sistema aislado en 24 Volt. Además de los paneles y el regulador, el sistema posée 8 baterías de 200Ah cada una y un inversor/cargador Victron Multiplus 24V/3000VA.
La fuente primaria de alimentación de los consumos será el banco de baterías (a través del multiplus). Cuando las baterías tengan un bajo nivel de carga, deberá entrar la red pública AC a alimentar los consumos y cargar el banco.
Cuando el banco esté nuevamente cargado deberá entrar nuevamente a alimenar los consumos y sacar la red pública AC, volviendo el sistema a su condición inicial.
Mi pregunta es: Tomando en cuenta la capacidad total del banco de baterías, ¿que nivel de tensión es apropiado considerar para desconexión por bajo voltaje?
Toda colaboración se agradece profundamente.
Saludos!
- 26/07/2011, 23:05 #2
Respuesta: Ayuda con nivel de desconexión por bajo voltaje en baterías.
hola,
para ir seguro con un 60% de descarga (12v) ja estaria bien para la vida de tus baterias sendo 12.7v el 100% aun que poderias bajar al 80%(11.7) pero es jugarsela"1000 Toneladas de palabras no valen ni un gramo de trabajo" saludos SOStenibles deste BIOlento.
- 27/07/2011, 17:23 #3
Aqui vuelve el pesado de siempre. Utilizar un monitor de baterías nos evita ir jungando con tensiones que pueden dar valores erróneos. Monitorizamos la capacidad real y no nos la jugamos. Es una solución al alcance de todos.
- 27/07/2011, 20:48 #4
el BMV-600 es el unico que conosco y es caro (para mi) que nos recomendas¿?
