Resultados 1 al 8 de 8
    Navalengua está desconectado Miembro del foro
    jul 2011
    Toledo
    Predeterminado Ampliacion de instalacion.
    Haber si me podeis ayudar.
    Tengo una instalacion de 4 placas yingli de 80w cada una, 1 regulador steca pr3030. un banco de baterias tab 525ah, y un inversor cargador phoenix multiplus c 12/800/35
    El caso que deseo ampliar la instalacion hasta donde se pueda, quiero ampliar las placas hasta donde me de deje el regulador y me gustaria añadir un inversor phoenix c12/2000.
    Mi pregunta es cuantas placas mas puedo poner con el regulador steca que poseo y como puedo hacer para poner los dos inversores en paralelo, vamos que si son compatibles.
    Avatar de 6volts
    6volts está desconectado Forero
    jun 2009
    fraggel rock
    Predeterminado Respuesta: Ampliacion de instalacion.
    hola,
    te daria para 2 placas iguales a las que tienes quanto al inversor cada uno con su linia y fusible de proteccion de acorde con la potencia de cada inversor.
    aun que yo cambiaria el regulador por um mppt(30%mas de rendimiento) y colocaria un seguidor solar (outro 30%mas de rendimiento)antes de mas placas
    "1000 Toneladas de palabras no valen ni un gramo de trabajo" saludos SOStenibles deste BIOlento.
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Perdona 6volts, tengo que corregirte, el Steca PR3030 no puede cargar más de 30 A lo que a 14,4 V (tensión "boost") serían 432 W de potencia.
    Navalengua ya tiene conectado 320 Wp, no le pondría más de 100 Wp más a este regulador. Pero lo veo igual que tu y le pondría un regulador MPPT.
    Navalengua si quieres ampliar mucho en paneles, ponle un regulador MPPT de al menos 45 A.
    Otra opción sería cambiar la tensión del sistema a 24 V pero tendrás que cambiar el inversor y las baterías también.
    Si no quieres cambiar de regulador, no le pondría más de 100 Wp más. O le pones otro módulo Yingli de 80 Wp en paralelo o uno más potente pero tiene que ser de 12 V.
    Uno te cabe ok, 2 y lo pones en sobrecarga, que no quiere decir que reviente en 2 horas pero que no conviene hacerlo.
    Los inversores puedes ponerlos por separado alimentados por los mismos bornes (en paralelo PERO sin paralelar entre ellos).
    Avatar de 6volts
    jun 2009
    fraggel rock
    gracias siempre al limite jejeje aun que son en condiccion optimas por el fabricante que en realidad son menos pero para no pillarse uno los dedos mejor como lo comentais... gracias de nuevo.
    jul 2011
    Toledo
    Hola de nuevo, muchas gracias a todos.
    Mas o menos tenia calculado poner 2 placas mas, pero viendo lo que me decis quiza cambie el regulador por un mppt y de mas intensidad.
    Otra idea es poner un aereogenerador y cambiar el regulador por uno mixto de mas potencia.
    Photon, lo del inversor seria, sacar los cables de la bateria al nuevo inversor, y de la salida de este conectarlo a la acometida de la casa que es la misma que la del viejo inversor.
    mar 2007
    No puedes juntar las salidas de los dos inversores, es decir uno tiene que alimentar un circuito y el otro alimenta otro circuito (por ejemplo uno para iluminación + tele y el otro para nevera y otros consumos); eso es lo que te quería decir Photon con "en paralelo pero sin paralelar entre ellos". Es decir que los dos se alimentan de la misma batería pero alimentan distintos consumidores.
    Cita Iniciado por Navalengua Ver mensaje
    Victron solo recomienda paralelar entre ellos aparatos idénticos, así que no los pondría. Pero si que puedes ponerlos para que cada uno se encargue de un circuito.
    Ya que parece estar todo a 12v porque no miras en mppt de Victron?
