Resultados 1 al 10 de 10
    blank85 está desconectado Miembro del foro
    jun 2011
    estepona
    Predeterminado ayuda con protecciones lado AC
    Buenas, supongo que ya se ha hablado de esto pero no doy con la tecla...
    Me gustaría que alguien me explicara como calcular las protecciones del inversor a consumo.
    Mi instalación es de 12 módulos de 230 Wp a 48V y el inversor es un Inversor/Cargador Victron MultiPlus C 24/5000/70
    Saludos y gracias
    Avatar de eien
    eien está desconectado Forero
    sep 2010
    Xàtiva
    Predeterminado Respuesta: ayuda con protecciones lado AC
    ¿Como quieres que se calcule algo de lo que no das información?
    Que sea el invesor de 5KVA no quiere decir nada, ya que dependerá de la carga que le conectes, de la sección del cable de salida empleado, y del tipo de canalización en el que lo hayas montado.
    jun 2011
    estepona
    La verdad es que no quiero que me deis una respuesta para un caso en concreto sino un metodo para aprender a calcularlo yo misma.
    Avatar de eien
    sep 2010
    Xàtiva
    En el área de descargas tienes un documento de mi autoría con el nombre de "Cálculo de secciones.... " en el que se explica todo el proceso.
    En el anterior mensaje ya se ve los datos que necesitas: intensidad de la carga, tipo de cable y de canalización, caída de tensión deseada, y según cable y envolvente la conductividad a emplear. Básicamente es eso.
    Foros de energía solar - Descargas - Cálculo de secciones en instalaciones fotovoltaica
    Última edición por eien; 27/07/2011 a las 17:25
    jun 2011
    estepona
    Lo siento pero no funciona el enlace...
    Avatar de eien
    sep 2010
    Xàtiva
    Cita Iniciado por blank85 Ver mensaje
    Busca en la pestaña "Descargas" aunque ahora ya funciona, le faltaba darle al final un espacio al texto del enlace.
    jun 2011
    estepona
    Ya lo he hecho pero al intentar descargar me da un error.
    Por favor no me odies...
    Avatar de eien
    sep 2010
    Xàtiva
    Pues a mi tampoco. Si me das tu correo te lo envío.
    jun 2011
    estepona
    OK
    blanca.inm arroba gmail punto com
    Gracias!
    Última edición por solarweb; 28/07/2011 a las 16:29 Razón: Para evintar spam
    Avatar de solarweb
    abr 2005
    Sevilla
    Buenas tardes, al parecer hemos tenido un problema que impedía realizar las descargas correctamente. Dicho problema ha sido subsanado.
