ayuda con protecciones lado AC
Buenas, supongo que ya se ha hablado de esto pero no doy con la tecla...
Me gustaría que alguien me explicara como calcular las protecciones del inversor a consumo.
Mi instalación es de 12 módulos de 230 Wp a 48V y el inversor es un Inversor/Cargador Victron MultiPlus C 24/5000/70
Saludos y gracias
Respuesta: ayuda con protecciones lado AC
¿Como quieres que se calcule algo de lo que no das información?
Que sea el invesor de 5KVA no quiere decir nada, ya que dependerá de la carga que le conectes, de la sección del cable de salida empleado, y del tipo de canalización en el que lo hayas montado.
La verdad es que no quiero que me deis una respuesta para un caso en concreto sino un metodo para aprender a calcularlo yo misma.
En el área de descargas tienes un documento de mi autoría con el nombre de "Cálculo de secciones.... " en el que se explica todo el proceso.
En el anterior mensaje ya se ve los datos que necesitas: intensidad de la carga, tipo de cable y de canalización, caída de tensión deseada, y según cable y envolvente la conductividad a emplear. Básicamente es eso.
Foros de energía solar - Descargas - Cálculo de secciones en instalaciones fotovoltaica
Lo siento pero no funciona el enlace...
blank85
Busca en la pestaña "Descargas" aunque ahora ya funciona, le faltaba darle al final un espacio al texto del enlace.
Ya lo he hecho pero al intentar descargar me da un error.
Por favor no me odies...
Pues a mi tampoco. Si me das tu correo te lo envío.
OK
blanca.inm arroba gmail punto com
Gracias!:p
Buenas tardes, al parecer hemos tenido un problema que impedía realizar las descargas correctamente. Dicho problema ha sido subsanado.
