Resultados 1 al 2 de 2
- 25/07/2011, 14:44 #1
- may 2007
Instalacion aislada con aporte de la red
Buenas tardes,
Estoy planteando una instalación en Colombia en la que pretendemos instalar un sistema FV que aporte un tanto por ciento de la energía de la casa pero sin desconcetarse de la red eléctrica.
Necesitaría que me ayudasen a encontrar un equipo (algo asi como un conmutador) que priorizase la fuente renovable hasta una descarga determinada de la batería y que a partir de ese momento diese paso a la red eléctrica. El consumo diario se estima en unos 15kWh y el aporte de renovables será alrededor del 50%. Si alguien ha instalado algo similar me gustaría conocer como ha ido y que equipos ha empleado.
La compra del equipo se hará en España.
- 25/07/2011, 18:58 #2
- jul 2010
- Vega Baja del Segura
Respuesta: Instalacion aislada con aporte de la red
Veras, todo depende de lo que quieras montar, pero tal como lo planteas, ¿Por qué gastar dinero en baterías?
Veras…..
Si tu pretensión es montarlo poco a poco, entonces placa más micro inversor para la placa, el micro inversor tiene la característica de que el pulso y la fase se lo dan la red y son escalables y en caso de desconexión de la red estos dejan de funcionar con lo que evitas joder a algún trabajador de la compañía.
Para que lo entiendas, conectas la placa al micro inversor y este a la red y ya estas consumiendo tu propia electricidad, fácil, ¡no!
Ahora si lo que quieres es que en caso de caída de la red quieres tirar de baterías, pues nada a echarle pasta al asunto, pues tu instalación debe quedar aislada de la red en caso de la caída de esta.
También debes de tener un inversor cargador del tipo master esclavo en función de si la red dispone de tensión o no.
Claro que también venden una serie de chimes de conexión desconexión programable para que puedas decidir que tipo de acción quieres que suceda en caso de la caída de la red publica y una serie de reles de conexión desconexión para conectar o desconectar el consumo de baterías o de red.
Tu mismo.
Pero combinaciones las hay a cientos y todas dependen de lo que quieras hacer y para que lo quieres hacer.
Ojo tanto en micro inversores como en inversores debes de tener en cuenta la frecuencia y el voltaje de la zona de Colombia en la que te lo quieres montar. Pues creo que por allá tenéis zonas de 230-50hz y zonas de 110-60Hz esta ultima es la mayoritaria.
