Se puede alimentar motor trifásico con energía solar fotovoltaica
Buenos días mi consulta refiere a que si se podrían utilizar placas solares fotovoltaicas para la alimentación eléctrica de una bomba hidráulica que utilizamos para el llenado de un embalse. El costo de las placas solares ha bajado mientras que la energía suministrada por Iberdrola (en nuestro caso) ha aumentado por lo que no se si podría ser esto rentable. El motor de la bomba es trifásico de 130 KVA (si se necesitan mas datos los consigo).
¿Es esto viable? ¿Existirían problemas con el arranque del motor? ¿Existe limitación tecnológica para esto?
Desde ya muchas gracias
Respuesta: Se puede alimentar motor trifásico con energía solar fotovoltaica
Nico82
En teoría no hay problema de alimentar una bomba trifásica de 130 kW por energía solar. En el caso planteado en principio veo 2 opciones viables:
1.) Usar la bomba existente de 130 kW e inyectar en la red existente con un sistema conectado a red tipo autoconsumo. Para poder usar la energía solar a rendimiento máximo habría que ponerle un variador de frecuencia (controlado en función de la potencia de los inversores solares) a la bomba trifásica para que esta baje las revoluciones cuando hace menos sol.
Ventajas de este sistema: coste bajo del sistema, se usa la infraestuctura existente, se puede usar la red como apoyo cuando hace falta.
Desventajas: Habrá que seguir pagando a Iberdrola por potencia contratada
2.) Cambiar de sistema a un bombeo solar directo con bombas solares que se alimentan directamente por los paneles. Llevan toda la regulación incorporada y alcazan eficiencias muy altas.
Ventajas: no hace falta linea de Iberdrola ni inversores de aislada ni sistema de acumulación
Desventajas: coste de las bombas, dependencia 100% de la producción solar (lo bueno es que hay pocas variaciones anuales en la irradiación y el riego suele ser más intenso cuando más sol hace)
Hlebtomane, yo creo que el punto 1 y 2 se podrían unificar.
Simplemente entre los paneles solares y la bomba trifásica se instarlaría un cuadro inversor variador de frecuencia como este adjunto.
ATERSA - Sistemas de bombeo de agua - Sistema de bombeo directo SMP
¿Seguro que es de tanta potencia, 176'63 CV?
